06.04.2015, 19:11 #5881
06.04.2015, 19:55 #5882
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,872
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,865
Отправлено: 2,832
0ded_491, мышь надо заинтересовать(С) Том и Джери
заинтриговали блин сходил посмотрел на своей, картинка такая же как и у тебя,резинка чуть вытянута,видимо сновья как поставили так и стоитPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
06.04.2015, 21:49 #5883
- 02.01.2015
- 32
- 75
06.04.2015, 22:12 #5884
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
1Urgan, такая же беда была. Отъездил тысяч семь. Проблем не было, но когда пришла пора снова залезать под клапанную крышку и сжимать ГНЦ, то отломил и второй усик, после этого верхний башмак стал свободно вращаться и рисковать я больше не стал, заменил.
06.04.2015, 22:18 #5885
0Здравствуйте . Кто нибудь может подсказать , масло в мкпп нужно менять ?
Volkswagen Passat B5 1.6 ARM 1999г
06.04.2015, 22:40 #5886
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0Серж1, тема довольно избитая. По книгам производитель уверяет, что масло заливается один раз на весь срок службы авто. Но на маслах которые продаются четко написано - срок службы 5 лет. У многих кто масло менял, потом появились проблемы в виде шума и тяжелого переключения передач. Из-за того что на рынке много некачественных масел и откровенных подделок. Так что замена масла в мкпп личное дело каждого.
06.04.2015, 22:56 #5887
07.04.2015, 00:23 #5888
0Товарисчи, нужен совет: мой трактор жрет масло на низких оборотах/скоростях...
При агрессивной езде все норм. Кольца менял, проехал 30тыс. и началось...
Сапун вкг кидает масло, выхлоп воняет горелым маслом, а как даш просраться- в патрубке сухо
В чем может быть дело? Кольца стерлись???b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
07.04.2015, 01:31 #5889
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Я понял о каких болтах речь. В книгах по АКПП практически ничего нет. В отчетах, которые у меня есть моменты затяжки не приводят. Мучил Эльзу, нашел о каких болтах идет речь, но с моим английским (про немецкий вообще молчу, хэнды хох и вас ист дас - и это почти все). до моментов затяжки не добрался.
Попробуйте в действующей теме по АКПП задать вопрос.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.04.2015, 05:39 #5890
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
07.04.2015, 08:38 #5891
07.04.2015, 10:41 #5892
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
07.04.2015, 16:39 #5893
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
07.04.2015, 18:58 #5894
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
0Всем привет.
Ребят подскажите эта жидкость нормальная или не стоит лить?
Антифриз Red line long life g12+
Ребят ну ткните пальцем))
нужно заказывать просто, а не знаю брать или нет. Просто не очень дорогая она.VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
07.04.2015, 19:00 #5895
- 16.08.2012
- Казахстан. Кустанай
- 49
- 954
Спасибо: Получено: 102
Отправлено: 65
0хранитель, А ни кто про 10-15 см и не говорит. Но усохла. Сухая и трухлявая уже.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
