24.12.2012, 19:30 #5551
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 40
- 3,729
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 44
Serg57, а с отключенным ДМРВ ездить пробовал?
25.12.2012, 12:59 #5552
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 127
25.12.2012, 13:51 #5553
0Всем привет! Выручайте советом. Машина стояла всю ночь на автопрогреве. Под утро температура на улице опустилась до -44 градусов. По брелку смотрю, двигатель должен был завестись, а он не заводится. Пока мотор сильно не остыл, я схватил еще один аккумулятор и побежал заводить. Включил зажигание, а бензонасоса не слышно. Проверил предохранитель, реле бензонасоса, все работает. Сегодня на улице -10, хотел попробовать еще раз завести, схватила несколько раз, видимо на остатках бензина и все. Бензонасос не жужжит.
Вот думаю теперь, то ли перехватило где то. Может водичка попала. Либо бензонасос навернулся. Хочу в СТО утащить, отогреть. А если бензонасос накрылся, какой можно поставить из тех, что не нужно заказывать и ждать две недели? Или только оригинал? Вроде бы жигулевские как то умудряются воткнуть.VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
25.12.2012, 14:03 #5554
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
25.12.2012, 14:24 #5555
0Я вскрыл реле бензонасоса и видел, что оно срабатывает. При включении зажигания сначала где то на секунду замыкается. Потом, когда крутится стартер, постоянно замкнуто. При чем работает так, что как будто давление в магистрали появляется. То есть если сразу включить зажигание второй раз, реле не срабатывает, а постоит машина какое то время, опять включается на 0,5-1 секунду.
Я с электроникой на ты, но это мой первый инжектор. Прошлую зиму не было проблем. Могла все таки попасть водичка или может еще куда залесть, посмотреть? У нас можно за 1000 рублей заказать теплопушку, приедут, отогреют, свечи почистят, но бензонасос вряд ли будут менять за эти деньги. Ну и мне они тоже не лишние. Зима в этом году шибко люто взялась конечно. Но за два года владения этим автомобилем я вообще не знал никаких проблем. Следил, не жалел ни времени, ни средств. Первая серьезная неприятность.VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
25.12.2012, 14:38 #5556
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Попробуй, ну если собираешься куда-то тащить, то замерь давление в топливной магистрали после того как отогреешь... Это для начала. И далее методом исключения.
Попробуй, ну если собираешься куда-то тащить, то замерь давление в топливной магистрали после того как отогреешь... Это для начала. И далее методом исключения.AHL, Octavia 1Z3- были
25.12.2012, 15:23 #5557
- 13.07.2012
- М.О. Минка
- 50
- 377
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 10
0Машина за ночь, на автопрогреве, заводилась несколько раз и работала на холостых? Возможно, при таком морозе, в выхлопной системе образовался конденсат и замёрз . Поможет тёплый гараж.
PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
25.12.2012, 15:32 #5558
0VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
25.12.2012, 15:42 #5559
- 13.07.2012
- М.О. Минка
- 50
- 377
Отправлено: 10
0Я никогда не слышу, как бензонасос работает. А конденсат в трубе, при таком морозе, скорее всего. Заведёшь, отпишись в чем причина.
25.12.2012, 15:50 #5560
25.12.2012, 16:03 #5561
25.12.2012, 17:36 #5562
- 28.12.2011
- Кемерово
- 32
- 120
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 26
1Земляяяк))) приветствую))) Насос должно быть слышно, я недавно менял, ставил 770041W такой, за неделю привезут. Родной VDO вроде называется, и просят за него ничем не обоснованно конинную копеечку
Вот фотоотчет по замене, ничего сложного.
З.Ы. а зима нынче совсем дикая у нас в Сибири
25.12.2012, 17:50 #5563
26.12.2012, 04:40 #5564
- 28.12.2011
- Кемерово
- 32
- 120
Отправлено: 26
0По моему в базе знаний темку читал, там про выбор бензина в зависимости от двигателя. Так вот для наших двигателей (1,6) 92 бенз самое оно, 95 лить смысла не вижу, и не почувствовал разницы абсолютно никакой, ну кроме как что по карману меньше бьет Сам около года с момента покупки ездил только на 95, потом чувствую цены все ползут и ползут вверх, ну думаю попробую 92, ничего, разницы не почувствовал вообще))) заправляюсь на Газпроме.
26.12.2012, 13:04 #5565
- 29.03.2011
- Россия Мурманская область Полярный
- 48
- 61
Спасибо: Получено: 6
0Сам около года с момента покупки ездил только на 95, потом чувствую цены все ползут и ползут вверх, ну думаю попробую 92, ничего, разницы не почувствовал вообще))) заправляюсь на Газпроме.[/QUOTE]
Разница есть но только в расходе. Бензина 95 ого на дольше хватает а по приемистости разницы не какой
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11551Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
