ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 325
  1. #4861
    Россия, Волгоград
    Получено: 804
    Отправлено: 10
    kurort, По какой падушке ошибка, контакты на той и надо смотреть, бывает просто киснут.
    supamc, Похоже на помирающий ДМРВ, надо лог снимать, ошибки смотрел?
    , VAG COM
  2. #4862
    Ошибки не показали связи с ДМРВ. Ошибки выше в теме
  3. #4863
    Здрасте всем !
    Вот проблема с аэрбегом , вот Лог
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 909 607 A
    Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    стираю ошибку ,а она о5 появляется, мб я как то неправильнно ее снимаю ??? HELP
    когда не было шнура снимал в сервисе в одном не могли никак ее снять а в другом сняли как то , а вот как я не помню, подскажите в чем проблема ???
  4. #4864
    Россия, Волгоград
    Получено: 804
    Отправлено: 10
    Qwem, Скорее всего проблема в проводах на подушку в баранке, там разьем есть, его бы подергать раз несколко, мож закис (только лицо подальше убери чтобы не стрельнуло)
    Цитата Сообщение от supamc Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что машина начинает себя странно вести, пропадает мощность, плохо переключаются передачи (автомат), загораются ЕСП и АВС, эмишэн.
    Это и есть признаки умирающего ДМРВ.
    Нужно лог снимать.
    , VAG COM
  5. #4865
    если есть схема где этот провод или картинка где он скинь пжлста
  6. #4866
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    Расходомер воздуха: слишком низкий уровень сигнала. Ошибка спорадическая. короче появляется время от времени. на ходовые качества авто не влияет. машина не дергается и не тупит. что делать?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  7. #4867
    Россия, Волгоград
    Получено: 804
    Отправлено: 10
    dmvalnovikov, Готовится к замене ДМРВ, подыскикивать, бабки готовить.
    , VAG COM
  8. #4868
    Волжский
    сколько он еще проживет? Повторюсь: пока эта ошибка мне ездить совсем не мешает
  9. #4869
    Россия, Волгоград
    Получено: 804
    Отправлено: 10
    dmvalnovikov, Месяц,два, пол года. Если повезет то и подольше.
    , VAG COM
  10. #4870
    Волжский
    Спасибо хотя обидно блин только купил
  11. #4871
    Молдова
    Ошибка в падушке на руле.
    Что можно снимать имело и смотреть или есть какие то меры предосторожности?
    Спасибо!!!
  12. #4872
    Россия, Волгоград
    Получено: 804
    Отправлено: 10
    АКБ одязательно отключи, когда будеш подключать обратно желательно чтобы в салоне ни кого не было(немцы придумали).
    , VAG COM
  13. #4873
    Пенза
    16514 Ряд 1 — зонд 1: сбой в электрической цепи, спорадическая..
    начала мучать когда начались морозы, выскакивает регулярно..
    лямбда-зонд заменен на новый, заменен так же АКБ (был дохлый и было подозрение что из-за него проседает напряжение в момент пуска)
    Ошибка всегда появляется только при холодном пуске, с утра или вечером после работы..
    Других ошибок нет, только эта.
    загорается CHEK..
    Куда лезть уже не знаю.. Может у кого было что-то похожее?
  14. #4874
    Волжский
    расшифруйте это пжлст. какие тут связи между этими ошибками? и что значит ошибка №4? она меня чего-то смущает...
    1. 16486 расходомер воздуха g-70: слишком низкий уровень сигнала (спорадич)
    2. 16556 система определения параметров топл-возд смеси: смесь слишком богатая (спорадич)
    3. 16554 сбой в работе системы определения параметров топл-возд смаси (спорадич)
    4. 17584 лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    5. 16556 система определения параметров топл-возд смеси: смесь слишком богатая (спорадич)
  15. #4875
    Polo Аватар для СинийПас
    Тула
    здравствуйте. выскочили ошибки
    3 Найдены неисправности:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - 0
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - 0
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 35-00 - 0
    на сколько я понял - это бедная смесь и не рабочий подогрев лямбды? но как объяснить, что после этого начались выстрелы в глушак и полное нежелание машины двигаться
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
Страница 325 из 1011 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425825 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21892
    Последнее сообщение: 04.06.2024, 15:56
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
