14.12.2012, 12:58 #4861
- 11.11.2011
- г.Уральск, Западный Казахстан
- 39
- 519
Спасибо: Получено: 4
14.12.2012, 16:49 #4862
- 11.04.2011
- Уральск, Западный Казахстан
- 58
- 468
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 12
0Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
14.12.2012, 23:16 #4863
- 11.11.2011
- 39
- 519
0zmey_goga, Василич с денюхой тебя!))))
15.12.2012, 13:26 #4864
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0Асыл, спасибо всех благ так же тебе и всем пассатоводам мягкой и безопасной дороги!
15.12.2012, 19:25 #4865
- 27.03.2009
- Эстония
- 49
- 328
Спасибо: Получено: 2
0Привет ! Вылезает ошибка по богатой смеси , на 4 цилиндре на свече черный нагар . Путем поиска уперся в неправильную работу форсунки , как проверить ее исправность / вариант поменять местами с другой / , форсунки мыл . Спасибо .
16.12.2012, 11:56 #4866
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0tushka,приветствуем, да получается попробовать поменять местами...если так же будет , то возможно подтекает она , а более никак , а как мыл то...на станции? или своей приспособой? Если на станции , не делал ли чистку ультразвуком? Это категорически запрещено на наших форсунках, только химической продувкой надо чистить , ибо рассыпется керамический слой...я делал сам своей приспособой прямо на двигателе с последующей заменой свечей ...потом для уверенности на станции продувал ...жидкость промывочная равномерно распылялась....вроде нормально ...если делал с ультразвуком , то возможно от старости осыпался слой керамический и она теперь не держит...как вариант попробуй все резинки-прокладки форсунок поменять на новые может нет герметичности? стоят копейки от ТАЗиков подходят один в один или же просто когда ставил грубо посадил(без маслица) и они рвутся или косо садятся на место....больше не знаю вариантов может еще кто, что подскажет....
16.12.2012, 14:48 #4867
- 27.03.2009
- Эстония
- 49
- 328
0Привет! Резинки менял на оригинал не помогло . Форсунки мыл приспособой через зарядку от мобильника / каждую отдельно / , мыл очистителем для карбюратора . Будет потеплее махну местами . Спасибо .
16.12.2012, 16:45 #4868
- 08.12.2012
- украина
- 46
- 50
0mihal-74,У меня такая же проблема.при движении температура выше 75 градусов(на приборке)не растет.когда останавливаюсь,глушу,стою некоторое время,потом поворачиваю ключ(до включения всех лампочек)-температура 90.Завожу,температура падает до 75.и расход 15-17л. погода тоже нулевая.помоги побороть проблему.
16.12.2012, 18:59 #4869
- 27.03.2009
- Эстония
- 49
- 328
0Привет ! По поводу печки , термостат заклинило в открытом положении , тосол гоняет по большому кругу . По бензину надо смотреть ошибки , вариантов много а методом тыка дорого . Воздушный фильтр , ДМРВ , ЛЗ . Удачи !
16.12.2012, 23:09 #4870
- 13.12.2011
- Екатеринбург
- 50
- 28
0vitalij 21_, Привет, Я заменил термостат и ДТОЖ одновременно не знаю что помогло, но помогло в машине сейчас ташкент и греется минут за 10-15.
забыл +антифриз заменил.
17.12.2012, 12:20 #4871
- 08.12.2012
- украина
- 46
- 50
17.12.2012, 12:30 #4872
- 11.05.2012
- Татарстан Альметьевск
- 35
- 633
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 16
0замена, не очень дорогая деталь, берите по рекомендации из базы знаний.
B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
17.12.2012, 12:42 #4873
- 08.12.2012
- украина
- 46
- 50
0парни спасибо! ща машину откопаю,поеду закажу.
17.12.2012, 12:59 #4874
- 11.11.2011
- 39
- 519
17.12.2012, 15:39 #4875
- 27.03.2009
- Эстония
- 49
- 328
0Привет ! Термостат устроен пружинка - клапан , при достижении определенной температуры клапан открывается и тосол идет по большому кругу , клапан закрыт тосол по малому . На термостате стоит температура срабатывания / например + 86 / , себе выбирал с температурой повыше для более быстрого прогрева . С определенными навыками и наличием маленьких рук термостат можно заменить без снятия генератора и слива тосола / 2 гайки на 10 на корпусе термостата требуют наличие тонкой головки и воротка /. Старый можно проверить в кастрюльке с водой , погреть и посмотреть срабатывает или нет . Удачи !
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
