Спасибо: |
Получено: 176 Отправлено: 76 |
Я в своё время прочитал где-то здесь, что это хороший аналог оригиналу и стал им пользоваться. За более чем год никаких проблем не выявлено ни на одной машине. К тому же на этом герметике я собирал выскокофорсированный мотоциклетный мотор объёмом 998 куб. см и мощностью 172 л. с. (вентилятор охлаждения у него включается только на 104 гр).
всё ещё на Passat'е
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 0 |
Все понял, всем спасибо ....
PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
Спасибо: |
Получено: 315 Отправлено: 118 |
Заметил тут что у меня пованивает дизелем, со стороны Левой фары, а в темноте в луче света у это фары виден дымок, дымок пахнет солярой, Там же вроде нету топливопровода с той стороны, откуда запах?
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 9 |
VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 45 |
я тут случайно такую тему увидел
LOGO VW при открытии двери
http://www.youtube.com/watch?v=Z4_Xe...layer_embedded
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
Спасибо: |
Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
а я в реале видел! в южном порту ими банкуют, только ценник какой-то конскийя тут случайно такую тему увидел
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 29 |
А что это за ерунда? оттуда масло подтекает,я так понимаю...
Спасибо: |
Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
Спасибо: |
COOLLER, я так понял,что из этого насоса капало на защиту ,а уже она все растерала
А откуда он там может течь,как лечится,куда смотреть?
Спасибо: |
Там антифриз капает. А не масло. Антифриз высахает, а на фото масло. Текущий поддон или сальник ИМХО.
Кто же знает откуда. Может насос с трещиной или еще что. Может хомут. И на насосе походу дела масло, а не фриз. Надо искать октуда. Отмыть соляркой и через неделю глянуть.
Спасибо: |
COOLLER, жесть... А через какой сальник?
Уровень фриза и масла нормальный,не понимаю откуда оно гонит...
Спасибо: |
Например коленвала. Но там в масле пипец вообще-то.
У меня когда сальник гнал на АЕВ 1.8Т задний от износа коленвала - так такого не было.Было масло на колоколе и все. А у тебя все засрано.
Достаточно 150гр для такого разрызгать и эти 150гр соляркой при регенерации пополнятся![]()
Спасибо: |
COOLLER, ясно,короче при замене шестигранника надо заморочиться этой темой.
COOLLER, Вань,а какие есть еще предположения? если бы из-под сальника коленвала гнало масло,то оно бы было именно там,на насосе?
Спасибо: |
Headache, Надо смотреть. Может это поддон течет(герметик поддона). ХЗ. По фото не видно.![]()
Спасибо: |
Headache, а вообще как будто из под переднего сальника и гонит.......скинуть защиту грм и сразу видно будет течет-не течет по срачу
