Спасибо: |
Получено: 3,844 Отправлено: 86 |
Указанные там форсунки 038103157B идут на рейстайлы, соответственно я не могу их рекомендовать на дорестайл. Я не знаю, как они себя поведут.
Официально форсунка 038103157B не является заменой твоей 038103157A
058133394F
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 5 |
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 29 |
Привет! Подскажите номер стартера на AEB, VIN WVWZZZ3BZVE062932
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
Спасибо: |
Получено: 144 Отправлено: 127 |
Добрый день! Нужен номерок насоса ГУРа. WVWZZZ3BZWP400639 И попутно: может при его замене еще что- то нужно менять???![]()
AHL, Octavia 1Z3- были
Спасибо: |
Еще подскажите пожалуйста номерок этого кольца (между штуцером на коробе фильтра и патрубком СВВ):
Цитата от сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=146284Между штуцером на коробе фильтра и патрубком СВВ должно быть резиновое кольцо. При сборке внутреннюю поверхность кольца немного смазать маслом или силиконовой смазкой.
WVWZZZ3BZ4P058501
А то у меня там изолента была намотана, прошлый владелец постарался.
Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
Спасибо: |
Штатно на дорестайл не ставилась. Можно поставить от рестайла. Читаем: Установка кожуха аккумуляторного отсека в Passat B5
058911023B
8D0145156K
Однозначно ничего не порекомендую. Нужно смотреть по месту.
Нашел правильно. В чем разница - не подскажу.
058133859A
Спасибо: |
Получено: 25 Отправлено: 2 |
Seregas, добрый день. Решил найти мелочевку в моторный отсек.
Нужно:
1) пластмассовый держатель электроразъемов(не знаю как правильно называется) стоит под расширительным бочком на моторном щите, а в него защелкиваются разъемы от лямды и т.д.
2)пластиковые хомуты--накручиваются на метал.трубки ВКГ, а потом ими пристегиваются жгуты проводов(у меня пристегнуто простыми хомутами, мне не нравится)
Если можно номерки этих штуковин. Спасибо.
Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
Спасибо: |
Seregas, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 80 |
Подскажите, где возможно поискать запчасть кроме Exist - там она висела в заказе пару дней, потом сняли, других вариантов нет...
Вообщем нужна трубка, от радиатора охлаждения до АКПП вверху она металлическая,под днищем переходит в резиновую часть - номер 8D0 317 826 D
На обозначена рисунке 11-ая позиция
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
Спасибо: |
Ewgeniy, нужно фото
А что, в гугл вбить номер уже проблема?
Получишь как минимум несколько десятков вариантов, где можно купить трубку.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Добрый вечер, нужен номер пробка-заглушка перед. пассажира парога закрывающая саморез ,спасибо.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 10 |
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста подойдёт ли данный насос для моих автомобилей 8E0.906087D vin: WVWPD63B52P433245 и WAUZZZ4BZYN049744. Спасибо!
Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 7 |
Привет всем, направили в эту тему из соседней. Просто хочу проконсультироваться (в уже существующих темах запутался).
Нужно поменять ремень ГРМ (двигатель AWT, авто в подписи), нашёл следующее:
06B 109 119 F Ремень зубчатый грм
06B 109 243 E Ролик натяжителя зубчатого ремня
06B 109 477 A Демпфер устройства натяжения ремня
Верно ли? Нужно ли что-то добавить?
И ещё: нужен номер для расширительного бочка охлаждающе жидкости - этот 8D0 121 403 L ?
Заранее благодарю.
VW Passat B5+, 2004, AWT, VIN: WVWZZZ3BZ5P021119
