Спасибо: |
Получено: 2,141 Отправлено: 89 |
у тебя скока реле стоит?...
там на фото два рядом
походу у тебя другой блок
[ATTACH=CONFIG]119864 пометил... это реле скока их у тебя?
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 36 |
Я также проверил 5, 16 и над АКБ предозранители - всё в норме, даже местами их заменил с другими 100% рабочими. Далее они описывают то, что я уже прошел и в итоге оказывается что там у него перегорел чип который и должен выдавать 12 вольт на помпу и фото он даёт. Как мне проверить перегорел он или нет у меня?
Два.
полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
Спасибо: |
блок неориг уже?...как то не похоже что 1-й пин силовой на электро мотор...
слишком тонкий проводок
я ковырял такой
если точно на помпе нет второй фишки иши транзистор на ногу которого вызванивается контакт
пора домой завтра гляну что напишиш...жена
микрокомпьютеры у меня на работеВложение 119866![]()
Спасибо: |
Блок оригинальный, до меня не вскрывался.
На помпу одевается фишка двухконтактная, один земля, второй +12 от БУВа.
Да я думаю и так эту проблему никогда не решу, на форум пошел т.к. варианты закончились.
Спасибо: |
привози блок - прозвоню за пол часа...есть на любую микросхему описание и принципиальная схема...не в первой...главное желание...можеш конечно новый купить...а вдруг от эбу сигнала нет?![]()
Спасибо: |
Был бы я рядом - уже приехал бы не вопрос, но я черти где и тут даже если этот блок новый заказать - ждать нуна будет 11 дней. А разборка у нас одна и там этих блоков нет.
Это я не смогу проверить, но судя по тому, что есть люди, которые спецом ставят этот насос и тянут от него провода на блок управления вентиляторами, не меняя кодировок — помпа у них работает. Тоесть они делают спецом так, как у меня идёт с завода.
Принципиальную схему этого БУВа (1J0919506K) я ищу уже пару дней. Если она у тебя есть - я буду просто нереально признателен т.к. отдам её отцу и он сказал что всё проверит на 100% (35 лет опыта).
Спасибо: |
Схем на блоки нет...по понятным причинам... Нужно распаять бутерброд и проверить с пристрастием...если алгоритм работы определяет только блок... Проблема 100% в нем...
Спасибо: |
А вариант из этого сообщения? https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4770934
Спасибо: |
а когда нужно чтобы работала помпа?...все просто масса на ближайшую точку...тазовское реле купить за 100р...и найти куда управление подключить...пиши как ты видиш его работу...напишу что куда примотать и что купить...
В моем понимании он должен работать после глушения горячего двигателя в паре с вентиляторами охлаждения двигателя... Если температура превышае определенное значение
Спасибо: |
Она должна работать при включении зажигания 100%, несколько минут после остановки двигателя (не важно включены венты или нет) 100%. В процессе работы двигателя должна она работать или нет я не знаю. Помпа afterrun, у них вроде у всех одинаковый принцип.
Я не хочу городить колхоз под капотом, хочу сделать так, что бы работало как предусмотрено заводом, пусть это будет дороже, но для меня так будет лучше. Я понимаю что можно просто плюс взять с генератора там или ещё откуда-либо, но тогда пропадёт суть работы после остановки двигателя. Значит нуна будет чтонить похожее искать, какоенить термореле и подобное. Мне такие или похожие варианты не подходят.
Хотя народ пишет что на разных движках у неё разный алгоритм работы. У меня есть знакомый, у него тоже тт, только злее - 225сил, он говорит что после того как поменял щетки в помпе (она у него не крутилась по этой причине) - у него стало как раньше - если двиг не запускать, в просто повернуть ключ на зажигание - открыть капот подойти и взять её рукой - слышно прекрасно как она работает. На vr6 гольфах они пишут что у них она работает постоянно пока двиг запущен, а на 1.8т - только как afterrun.
Спасибо: |
именно так она и работать должна...постоянно она не нужна поэтому два реле решают пробелему блока...первое условие работа вентиляторов...второе ключ вытащен...надо два реле (100р)...и полчаса времени...если не работает как должна...когда двигатель холодный нах она нужна...и когда работает двигатель тоже не нужна...и когда температура в норме глушиш мотор ---тоже не нужна...а вот когда заглушил а вентиляторы молотят ей работать самое то...
Спасибо: |
Написано "во избежание застоя, afterrun помпа запускается при включении зажигания", основная цель как я понял да, что бы гоняла ОЖ после того как мотор нагрет. А запуск помпы при зажигании видимо сделан что бы зимой она тоже запускалась, а не застаивалась.именно так она и работать должна...постоянно она не нужна поэтому два реле решают пробелему блока...первое условие работа вентиляторов...второе ключ вытащен...надо два реле (100р)...и полчаса времени...если не работает как должна...когда двигатель холодный нах она нужна...и когда работает двигатель тоже не нужна...и когда температура в норме глушиш мотор ---тоже не нужна...а вот когда заглушил а вентиляторы молотят ей работать самое то...
Вобщем я опять разобрал блок, припёр его домой, долбал часа полтора - так не понял как проверить приходит ли +12 на первый контакт для запуска помпы. Уже пошел, снял верх самой помпы просто так, посмотреть что там внутри, а внутри там как я понял щетки, я хз даже они нормальные или нет, предохранитель (или резистор или транзистор, я не знаю), с виду вроде всё в норме.
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
Для начала, пропаять все ноги разьемов и переходных контактов. И внимательно осмотреть, вооруженным глазом, все платы на предмет зелени, с обоих сторон.
Спасибо: |
Они все одинаковые и красивенькие)) Я один пропаял на всякий случай, ради которого разбирал всё.
Минут 40 я там всё чистил спиртом со щеткой, там и так не сильно загажено всё было, но я всёравно почистил там всё чтоб блестело и красивое было))) Чудо не произошло, вентиляторы работают (специально грел на предмет не повредил ли чтонить). Зелени там небыло, был желтоватый налёт в некоторых местах.
Спасибо: |
