Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
вчера был на силикатной там брал хром какрас с v6 2.8 2002г если интересно пиши в лс дам адресок
Спасибо: |
Получено: 11 Отправлено: 2 |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 4 |
Куплю редуктор на В5 98г.в. 1.8 механика пишите на почту stanislav_911@mail.ru или сюда
Спасибо: |
Получено: 416 Отправлено: 59 |
какая маркировка редуктора?Куплю редуктор на В5 98г.в. 1.8 механика пишите на почту stanislav_911@mail.ru или сюда
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 0 |
Вы только учтите, что редуктор должен иметь такое передаточное число главной пары, что и КПП. Иначе торсену придет молниеносный конец. Поэтому вам надо как минимум искать редуктор с тем же кодом, что и у вас (определяется по бумажке в багажнике или коду КПП), или хотя бы с тем же передаточным числом (смотреть в ЕТКЕ на свой редуктор, затем искать с тем же числом).
Для примера -- на мою МКПП код EFC идет редуктор CUC, передаточные числа у обоих 35:9.
При этом торсен отдельно б/у найти практически невозможно, только в сборе с КПП. И КПП продается обычно отдельно от главного редуктора и стоит сильно дороже чем переднеприводная. Новый торсен стоит штуку евро, вот прямо сейчас посмотрел свой, 01A 409 751H -- тысяча евро. Размер приключений думаю понятен.
Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
Спасибо: |
Спасибо: |
не то. с низу редуктора около правого фланца будет выбито три буквы
Спасибо: |
а как понять какой стоит у меня, чёт я в багажнике не нашёл бумажки никакой, на разборах вобще ничего не знают что у них самих есть, говорят только на каком объёме стоял редуктор и всё, хочешь бери, не хочешь не бери--- Добавлено чуть позже ---Вы только учтите, что редуктор должен иметь такое передаточное число главной пары, что и КПП. Иначе торсену придет молниеносный конец. Поэтому вам надо как минимум искать редуктор с тем же кодом, что и у вас (определяется по бумажке в багажнике или коду КПП), или хотя бы с тем же передаточным числом (смотреть в ЕТКЕ на свой редуктор, затем искать с тем же числом).
снизу точно ничего нет, так как сразу загнали авто на подъёмник и думали что так увидим маркировку, не нашли, решено было снять..... прям выбито должно быть? поету через пару часов, буду искать со всех сторон
Спасибо: |
я вот тоже ничего не нашел(((
скажите еще как можно определить размер подшипника в переднем редукторе, куда вставляется вал правого привода????
passat b5+ 2.8 V6 4motion акппWVWZZZ3BZ2E251033
Спасибо: |
у меня подозрение что эта буква "F" и есть нужная, гуглил в интернете и нашёл 4 вида редукторов:
01R 500 043 D который с таким числом 37:9 т.е. CUB
01R 500 043 F который с таким числом 35:9 т.е. CUC подозреваю что и есть моя
01R 500 043 H который с таким числом 41:9 т.е. CUD
01R 500 043 P который с таким числом 37:10 т.е. DUN
поеду ещё раз смотреть
Спасибо: |
маркировка еле видна. нужно все протереть что бы метал был виден.
Спасибо: |
Спасибо: |
блин не нашёл такой, может просто напросто её нет, какой ешё вариант может быть что бы понять какое передаточное число в моём редукторе? вот ещё нашёл на редукторе 3 буквы
ещё такой номер сбоку был 01R 525 131B
но это не то вроде
если я всё же найду эту табличку, как понять какой редуктор нужен? Getr.kb.-эта надпись?
MWK- не они?
Спасибо: |
Интересует строка Eng. Code/Trans. Code. В этом примере два кода, APT двигатель, EPT коробка. У тебя будет ТРИ.
А вообще скажите модельный код твоей коробки, все ж можно в эльзе и етке посмотреть
Сейчас посмотрел в Эльзу, на седан 97-го модельного с ADR ставились либо DWQ, либо DJV, задний дифф и на ту и на ту ставился один и тот же -- CUD.
Нужна инфо по машине. Расшифровка VIN есть?
