28.09.2012, 03:57 #16
- 09.05.2012
- Раменский район, КП Власово
- 45
- 1,516
Спасибо: Получено: 36
У меня седан и он тоже в багажнике.
А на W8 не два бензонасоса случаем? Там же бак двойной.Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
28.09.2012, 06:52 #17
- 27.07.2010
- Кемеровская область 42RUS
- 41
- 571
Спасибо: Получено: 1
0Ого ребят так всетки где насос? и даже реально 2 насоса?
Спасибо все за ответы и помощь, Но насос наверно всетки т.к он даже не шумит... Где такой найти теперь 3B7906087B У кого нить есть?
Подскажите а где стоят преды или реле для Насоса? может что окислилось -сгорело? подскажите)
28.09.2012, 08:42 #18
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Насос в баке. Лючок либо под сидушкой, либо в багажнике. Третьего не дано. Даже на W8 топливный насос один, но из-за конфигурации топливного бака, в нем стоит (может стоять) перекачивающий насос. Это не только на W8, а по моему у любого полноприводного..
Ты давление топлива замерял?
"Не шумит"- это не значит не работает..Умри молодым, но как можно позже.
28.09.2012, 10:45 #19
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
0И всетаки не торопись делать скоропалительные выводы по поводу кончины насоса,я вот ярчайший тому пример тоже не разобравшись до путя приговорил насос купил за пять косарей бошевский поставил и представь мое удивление когда машина как не заводилась так и не завелась с новым насосом,так что рой, ищи,а купить новый всегда успеешь никуда он от тебя не денется.
28.09.2012, 11:12 #20
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Надо не рыть и искать, а сделать диагностику. Замерить давление топлива- дело десяти минут. Проверить электрическую часть насоса- тоже не долго.
28.09.2012, 11:35 #21
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
0Он же писал что ему нечем давление замерить,в этом то весь прикол и состоит
28.09.2012, 11:52 #22
- 04.06.2012
- Челябинск
- 41
- 4,562
Спасибо: Получено: 205
Отправлено: 98
0Насос находиться с правой стороны в багажнике сразу за сиденьем, купить можно Китайский стоит 900 руб. на год точно хватит, а из опыта общения на форуме вижу, что и Бошевский не факт, что долго прослужит, следовательно не зачем переплачивать. Ну можно попробовать достать его потрясти покрутить, а может на русский авось и заработает, хоть будешь знать, что в нем проблема.
28.09.2012, 13:20 #23
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Дмитрий174,
У автора W8, так что не все так просто, как кажется.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
28.09.2012, 19:14 #24
- 27.07.2010
- 41
- 571
0Ребята всем привет! спасибо что много кто откликнулся, только пришел со стоянки с новостями:
1. Насос рабочий ! снял его ( справа под сидушкой) кое как снял, запустил работает! качает не стонет и давление не плохое я скажу.!
2. Вопрос в другом - на насос не идет - питание!!! ВОТ ВОПРОС
3. Нужна распиновка по реле и предам по машине этой W8
4/ выручайте -кто сталкивался.? Подается на насос 1,65 Вольта. всего.
5, Сделал фото смотрите покажу - только где что реле и за что отвечает?
6. Фото смотрите!!!
Сам насос))) уже рабочий.
2. под рулем реле и провода ...куда какой (((
3. Предохранители, снизу справа(дальний) Желтый третий снизу на 20 Ампер - это указывает на топливную колонку логотип... больше похожего ни чего нет. Провода идут от него цветом Зелено -серый и Зелено желтый - это от преда... на Зелено сером - 1,65 Вольт. на втором тоже если пред стоит , если нет - 0 Вольт.
По реле где что управляет насосом? вопрос, Распиновка есть мож у кого)))
Огромное спасибо в разборе полетов в моей проблеме!!! Всем кто участвует!!!
28.09.2012, 19:28 #25
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Passat42,
У тебя вроде как должен быть отдельный модуль управления топливным насосом? То есть не просто реле и если не ошибаюсь, его можно диагностировать вагкомомVW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
28.09.2012, 19:33 #26
- 27.07.2010
- 41
- 571
0Спасибо отозвался..)))
Диагностировал позицию Топливный бак. показал только датчик уровня топлива, плохой контакт, но он у меня реально глючит иногда больше ни чего?
Или какую позицию пробовать? подскажи я пробовал Vag Checker/ есть такой...
28.09.2012, 19:35 #27
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
28.09.2012, 20:09 #28
- 27.07.2010
- 41
- 571
0Понял, вот жду как света с небес кто просветит! ... Спасибо AWAS !!!
Распиновка есть Ваговского штекера -подключения диагностики , там говорят есть разъем дублирующий на насос, какой по номером не знаю, можно сказали от туда взять дубль и через реле на насос!
Сигнализация может барахлить? но хотя она вроде не стоит на бензонасос.
Там цепь Эбу- реле - пред какой то 28 что за пред? и насос!
У меня на преде нет уже напряжения только 1,65 Вольта
28.09.2012, 21:12 #29
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
Спасибо: Получено: 9
28.09.2012, 21:18 #30
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Тот самый, 28-й, 20-ти амперный. На твоей картинке третий снизу слева.
Замерь напряжение на нем во время прокручивания стартером.
На насос питалово идет только когда коленвал крутится. И разовый импульс при включении зажигания.Умри молодым, но как можно позже.
топливный насос
от IgorB в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 25.01.2007, 15:01 -
Топливный насос!
от AutoMan в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 10.12.2006, 23:37 -
Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
от Dick в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.10.2006, 17:10 -
Топливный насос AJM
от Hawk в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 30.08.2006, 13:07 -
Должен ли топливный насос гудеть?
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 02.04.2006, 23:30
