25.10.2014, 15:36 #256
- 25.10.2014
- Тюмень
- 34
- 13
Ребят всем добрый вечер! Уже пол годика катаюсь на пассатике б5 2002 года...все хорошо..машиной доволен..и хотел задать вопрос..может кто продает крутилки на печку(кондиционер)? Куплю, очень хочется..Родные смориться старенько((( Заранее всем спасибо...
25.10.2014, 15:53 #257
25.10.2014, 16:09 #258
- 25.10.2014
- Тюмень
- 34
- 13
0Вот родныя я и хочу поменять...а на фото указал какие хочу..
25.10.2014, 16:16 #259
25.10.2014, 16:20 #260
- 25.10.2014
- Тюмень
- 34
- 13
0Вот такие и хочу..Знаю что китайские) но с aliexpress не могу заказать(((( может у кого есть, то куплю..
25.10.2014, 16:57 #261
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Это получается расточка идет 0,25 хм не пойму мне блок нужен что ли,зазор цепляется ногтем хорошо,когда менял кольца,боюсь хоть бы хватило для 2го размера хотя блок ни разу не точился стоят заводские поршни
25.10.2014, 17:18 #262
- 03.06.2014
- 33
- 34
0В обед того же дня посмотрел тормозуху бочонок до краев бы, откачал доехал до дома нормально, вчера тоже ездил нормально. Сегодня сначала очень плохо работали тормоза, практически не работали вовсе, потом заработали тормоза, но машина перестала ехать, началась та же самая фигня. Остановился, пованивает жжеными колодками. Постоял минут десять дальше ехал нормально, на обратном пути через 10-15км повторялась та же история. Куда копать? ГТЦ, вакуумник, или что то еще?
25.10.2014, 17:30 #263
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0как проверить датчик ДТОЖ в домашних условия мультиметр есть у меня что еще нужно?и еще вопрос влияет ли этот датчик на расход топлива если он неисправен
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
25.10.2014, 17:48 #264
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Влияет
25.10.2014, 17:56 #265
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,872
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,865
Отправлено: 2,832
0Passat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
25.10.2014, 18:05 #266
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,357
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
0Мультьметром ни как.
Нужно снимать лог прогрева, главное чтобы не было провалов на графике при прогреве.
Суть проблемы
при старении резиновой прокладки появляется люфт в корпусе и контакт в цепи при определенных температурах пропадает. Можно просто дообжать корпу (металическую завальцовку) но проще поменять датчик. Хотя и обжатый работает как часы.
Если Дтож нормально не работает то авто жрет как корова.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
25.10.2014, 18:12 #267
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,872
- 6
Отправлено: 2,832
0FLYTs, сдернул щетки с утра,все нормально,проверил сопротивление между кольцаминоль полный,повез гену в сервис по генераторам(кому интересно Екатеринбург фирма Вольтаж) парням обсказал ситуевину,разобрали обрыв на роторе,вообщем замена ротора,замена подшипников +работа выкатило в 3900,проверили на стенде,при нагрузке 135А выдает 13.3Вротор поставили китайский WAI,со слов мастера качество у них нормальное генератор перебрали за 20 минут,привез воткнул на место,все работает
25.10.2014, 19:01 #268
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0gta-2, Правильно сделал.... ... я как то пять раз разбирал собирал в итоге все новый и новый косяк вылазил... а ведь пока не поставиш не провериш на колеках... давно это было... но починил... последний раз когда туда лазил, снял регулятор - труп... глянул на кольца... одного почти нет... и повез в контору... итог полчаса и стандарт 4 килорубля (у них походу единая цена на все)... за то снял, поставил и поехал
25.10.2014, 19:28 #269
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Измерить его сопротивление мультиметром. Желательно при разных температурах. Положили на балкон, утром замерили его сопротивление. Температуру на балконе тоже надо знать. Положили на стол в квартире, Вечером еже раз посмотрели сопротивление. Потом нагреть в банке, не залить контакты. Подержать его 3-4 минуты в кипящей воде, добиваться бурного кипения не надо.
Потом сравнить с графиком, на котором зависимость его сопротивления от температуры по графику.
Можно быстрей, если знаете его температуру. Например лежал в гараже, где было -5*. Померить сопротивление положить в банку с холодной водой и нагреть до точки кипения. Еще раз померить.
Но, если ДТОЖ глюканул, лучше не экспериментировать. Глюк может проявляться при определенной температуре. Его стройство простейшее. Внутри герметично закрыты два термосопротивления. Однажды не заведется ДВС или позаливает бензином все свечи, до остановки ДВС.
А новый стоит не дорогоPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.10.2014, 19:29 #270
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
