16.01.2012, 11:00 #2641
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
bobz, привет. Помнишь был разговор о флейте и проверки ее на посторонние звуки? Ты еще говорил, что для проверки надо на холостом открыть крышку флейты и тягу приподнять и слушать появится ли посторонний звук. Так вот у меня вопрос: на сколько необходимо поднимать эту тягу? До упора что ли? Просто я залез проверить и поднял почти до упора и услышал такой дизелящий звук оттуда и такое ощущение как будто громче форсунки стали работать, внизу и на середине никаких звуков нет. Причина проверки - дизелящий звук при наборе нагрузки. На ходу без натяга все отлично и никаких звуков.
16.01.2012, 12:23 #2642
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0Student, привет! Приподнимать немного совсем, флейта встаёт в промежуточное состояние и, если разбиты уплотнительные кольца, то появляется посторонний звук, достаточно чёткий и громкий. Кстати- похожий на дизеление...именно по этим симптомам я и вычислил конченную флейту. Как то так...
16.01.2012, 12:56 #2643
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0bobz, Но у меня дизелит только за серединой диапазона хода штока. может я многого требую от авто?
16.01.2012, 12:58 #2644
- 11.11.2011
- г.Уральск, Западный Казахстан
- 39
- 519
16.01.2012, 13:05 #2645
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
16.01.2012, 13:07 #2646
- 11.11.2011
- 39
- 519
0ща кааак на казахском сфигачу эту фразу
16.01.2012, 13:28 #2647
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
16.01.2012, 14:04 #2648
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
16.01.2012, 14:37 #2649
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Student, тогда и хрен с ней......, это некатастрофа.
16.01.2012, 21:01 #2650
- 05.06.2011
- Краснодарский край г.Крымск
- 50
- 214
0Student
Я на днях заменил флейту, может помните, у меня звук был похох на стук клапанов, мне еще советовали проверить масло, толкатели и т.д., окозалось вся проблема во флейте, шток подымал до самого конца, на олостых оборотах, дизельный звук слышен еле еле, на оборотах такойЮ чтоЮ как будто едеш на тракторе, при замене делал фото, отчет писать не буду, фото выложу, там и так все понятно
16.01.2012, 21:08 #2651
- 28.12.2011
- Вы что с Урала? Мы все с Урала!
- 40
- 299
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 157
0Добрый вечер. Подскажите, пжта при замене катушки зажигания необходима ее адаптация?
Пробивал электрод(был сломан в самой катушке)-заменили вместе с ВВ проводами, а ошибка осталась.
пробовали отключать АКБ, толку 0
пассат 2001 2.0 AZM МКПП
16.01.2012, 22:40 #2652
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
16.01.2012, 23:02 #2653
0Всем привет! Небольшой отчетик))) Как то писал что машина не греется больше 84 градусов, вот сегодня решился и загнал на сервис на замену термостата... Еще решил сразу заменить приводные ремни, ремень и ролик ГРМ, помпу (не текла но уже был небольшой люфт) и пока все было разобрано заодно подшипник на компрессоре кондиционера (уже похрустывал). Когда сняли термостат выяснилось что он не закрывался до конца из за того что он был забит герметиком , заодно от герметика пришлось отмывать и расширительный бачок, в прошлом году когда менял радиатор печки также выяснилось что он забит тем же герметиком... после замены термостата температура нормализовалась, теперь в районе 92 как положено и думаю расход может немного уменьшится... засада вышла с подшипником кондиционера, думал что стоит 35x55x20, а оказалось 35x52x22... в остальном проблемм не возникло все подошло как положено)))
Passat B5+, 2.0, AZM, 2001
16.01.2012, 23:52 #2654
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Azick-xxx, ну так это хорошо, когда в машинке спокоен. Поздравляем.
himik74, ну тогда сюда что ли выложи хотя бы архивом, я уже начал сомневаться что мне стоит так оставлять и желательно задуматься о замене в скором времени, до весны дотяну, а там уже проще будет.
эммм, а у нас вроде бы коммутатор стоит один на все 4 горшка. Ошибка просто так сама не исчезнет, необходимо ее сбросить с компа с помощью ваг кома.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
17.01.2012, 03:35 #2655
- 08.05.2008
- Москва
- 37
- 166
- 2
Спасибо: Получено: 11
0to Student.
ДТОЖ, я так понял датчик температуры охлаждающей жидкости, поменял вместе с термостатом 1 неделю назад...
Вот только температура на щитке до 90 не доходит... Я уже записался на сервис, компом все проверим...
to Асыл.
Что такое МСК?Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
