17.01.2012, 17:27 #2551
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
Спасибо: Получено: 2
[ значит эбу не знает о том что они минусовые, соот-но дтож врёт.[/QUOTE]
У меня есть еще проблемы с заводкой авто,,.при минусе даже не значительном -3,-5 и я грешу всеже на этот датчик....ну для начала я его проверю при минусе.....а по поводу прогревочных оборотов,,,,,знакомый менял дтож,,,,,,и у него их как небыло до замены,так и не появились после....простите что пишу все одним текстом,не разобрался как можно с цитатами отвечать!
Видади,
ну то, что они совпадают не говорит о том что он правильную температуру показывает.
я не говорю что 100% совпадают ну приблизительно одинаково, правда стрелка 90С а по компу ,на мозги идет 87 ну я думаю это мелочи жизни....Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
17.01.2012, 17:34 #2552
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
0С цитатами просто. Или сам пишешь [ QUOTE ] перед цитатой и [ /QUOTE ] после без пробелов перед скобками, или выделяешь текст и выбираешь цитировать.
А по поводу пуска, мое личное мнение что при таких температурах он должен заводится чисто от компрессии. Проверить датчик, из за него плохой пуск или нет, ты можешь сняв с него разъем перед пуском, после ночной стоянки. Тогда эбу словит ошибку, и примет дефолтное значение температуры, и будет греть свечи накала. Если пуск улучшится.... то надо менять дтож.
17.01.2012, 17:50 #2553
- 28.11.2011
- Беларусь,Гомель
- 40
- 291
0Свечи накала работают и машина заводится ,только не сразу а пару оборотов делает ,,,,у меня б4 был ,тот аппарат при любом минусе чирк и попер,правда при -25-30 не так резво!!!жи жи жи раза три делал...а после отключения датчика свечи не погорят???они успеют отключится?? а где он стоит,хотя сам найду...... кстати спасибо за обучение!!!!вроде получилось красиво написать!!
17.01.2012, 18:29 #2554
- 24.04.2009
- 39
- 7,292
Отправлено: 237
0да они там не все время горят, а с разной длительностью в зависимости от температуры. А если ты снимаешь фишку с датчика, то эбу установит дефолтную температуру скажем 0. И они будут гореть 3 или 4 секунды. Я не помню точно. Почитай мануал.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=175564
17.01.2012, 23:24 #2555
- 27.10.2010
- Беларусь, Слуцк
- 37
0up....
18.01.2012, 09:08 #2556
20.01.2012, 18:08 #2557
- 15.01.2012
- Москва СЗАО
- 3
0Всем привет приобрел аппарат 3 дня назад VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.9 TDI 101л. AVB
20.01.2012, 18:10 #2558
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 35
- 390
Спасибо: Получено: 6
0maza74, поздравляю
Тут в этой теме восновном теперь пишут о проблемах НФ. Перекличка закончиласьB5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
21.01.2012, 11:17 #2559
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Спасибо: Получено: 70
Отправлено: 55
22.01.2012, 02:18 #2560
22.01.2012, 09:15 #2561
- 06.03.2010
- Смоленская область
- 45
- 2,189
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 18
0В -12 завожу обороты чуть больше штуки, по времени ну где то может минуты 2,может меньше не засекал,но не долго.
22.01.2012, 10:27 #2562
22.01.2012, 13:02 #2563
- 20.05.2011
- Казахстан
- 51
- 613
Отправлено: 55
0Значит всё таки накрылся ДОТЖ. Ладно пойду проверю VAG-COMом. А на счёт обшивки потолка у меня всё тихо,вибраций нет. Значит,потарахтела машина чуток,подключил VAG-COM, итог ЭБУ выдаёт 54 градуса ,а приборка 47. Выходит ДТОЖ врёт. Значит ли что из-за этого нет прогревочных оборотов ?
Passat variant TDI PD AVB MKПП
22.01.2012, 13:22 #2564
- 20.02.2011
- МО Красногорск
- 46
- 114
0Добрый день!
Кто знает где расположен датчик уличной температуры? Очень хочется его проверить и возможно переставить.
На стоячей машине всегда ужасно врет. Такое впечатление что подогревается от радиатора или ещё чего то.Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
22.01.2012, 13:38 #2565
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
