Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 171
  1. #2551
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    По умолчанию Re: Сколько нас 2,8 полный привод?
    меня такой вопрос интересует!))) а зимой нет проблем с омывателями фар?) просто у меня знакомый на мериене замучился с ним=) то засориться, то трубку порвет, то ещё что=) ща не работает и он радостный и делать не хочет!)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  2. #2552
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня часто прилипают\замерзают, когда погода соответствующая...
    Но меня это особо не напрягает, т.к. чищу фары перед каждой поездкой обычно спреем типа мистера мускула и водосгоном.
    Вообще у мерена должна быть более продумана система опрыскивателя, я слышал про паук, который окутывает все ёмкости и шланги, чтобы они подогревались (электрика) и не замерзали.
  3. #2553
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    значит большого смысла в них нет!)
    можно так за 10 секунд протереть и все!
    он тоже тряпочкой на Е-шке протирает!)
  4. #2554
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    мой засорялся пару раз... и даже потек однажды, но это результат дтп, клеенный был
  5. #2555
    Беларусь, Минск
    извините может не там пишу, но в поиске даже не знаю как точно набрать)
    у меня ни на климате ни на приборке не показывает наружную температуру! стоят просто -- и все!) где надо искать проблему? помогите пожалуйста) Спасибо!
    Для начала считать ошибки ваг-комом и посмотреть группу измерений...
    ИМХО проблема в проводке или датчике наружной температуры, стоит за центральной пластиковой решеткой бампера, снизу, там где трубка охлаждения ГУР.
    думаю именно сам датчик ))) была такая шляпа на опеле когда-то ))
  6. #2556
    Россия, Тюмень
    Мужики, очень срочно!!!! Течет бачгк расширительный. Кто нибудь ставил неоригинал? Очень надо, скоро ехать! А его еще заказывать и менять.
  7. #2557
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    В общем форуме имхо тему создай или посмотри по теме "неоригинальных запчастей".
  8. #2558
    Россия, Тюмень
    **** Уже заказал ориджинал Спасибо!!!
  9. #2559
    Россия, Екатеринбург
    Всем привет не давно купил B-5, 2000, AQD, V6 2.8, в морозы побрякивает при нагреве проходит странно то что говорят цепочка,а у меня ремень ГРМ стоит! Может клапана? У нас в Екатеренбурге в сервисе не чего толкого сказать не могут...
  10. #2560
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У нас ГРМ, понятное дело, но в каждой голове по два РВ, так вот соединены между собой цепочкой.
    Для начала имхо мерить давление масла надо нормально, а потом уже делать выводы, на наших моторах конечно меньше проблем бывает с давлением масла, чем на 1.8Т, но всё же проверить надо, раз что-то "побрякивает"..
    И вообще как долго брякает\стучит? Пока не прогреется или только при заводе пару секунд?
  11. #2561
    Россия, Тюмень
    Сколько у нас литров ОЖ надо для замены? за бачок оплатил. жду
    в новом поиске не могу ничо найти
  12. #2562
    Россия, Набережные Челны
    Восклицание Всем привет! Только что добавился !!!
    Всем привет. Приобрёл автомобиль месяц как VW Passat 2.8 4motion 2002 АКПП Tip-tronic.
    Смотрел выбирал долго ,таскал на сервис по диагностикам.
    ходовая - ok рычаги менялись разок , амортизаторы изношены на 60% что чувствуется на неровном асфальте
    двигатель - диагност показал подсос воздуха с "водительского угла" если смотреть в двигатель.Как следствие низкие обороты где то 750-800 при норме 950.Хозяин бывший что то вспомнил про Клапан картерных газов и его замену и скинул 10 т.р. с цены
    Кузов - весь в сколах но железо в норме как позже прочитал в Руководстве по эксплуатации завод даёт гарантию 12 лет на кузов
    Салон - Комбинирован Кожа-алькантара , пред-предыдущий владелец ездил год без кондиционера , и это заметно по слою отложения пыли в разных частях ну и алькантара чуток замылилась , исправимо , но летом.
    Руль какой то скрип издаёт когда в тёплом гараже постоит ночь, на морозе проходит что может быть?
    Неделю как появился шум от генераторе причём это когда без нагрузки под нагрузкой тишина уже узнал оригинал стоит 30 000 р.
    Поменял масло в движке,фильтра кроме топливного...зрею а замену ремня,роликов,прокладок клапанных,Антифриза,Жидкости ГУРа,видимо помпы почему то её все меняю на форуме,ещё сальник коленвала говорят тоже ментяь нужно, ревизия генератора .но это ближе к лету...
    Беспокоит зазор между капотом и фарами,бампером.прикреплю фото чуть позже.
    Приобрёл умную книжку за 280 р. Руководство по эксплуатации и ремонту Пассатов. Всем рекомендую .Много вопросов снимает причём быстро и никого не напрягаешь.
    Сюда пишу познакомиться послушать примеры из личной жизни по ремонту и эксплуатации Пассата
    Пишите комментарии.Советы.Пожелания
    май 2010.
    Произведена замена амортизаторов купил Сакс это почти оригинал каждый по 2400 р. управление улучшилось , заодно заменил опорники и отбойники были жёстко изношены!!!
    Планирую заменить задние, но тут сложнее т.к. при замене задник амортизаторов требуется регулировка на развале.
    Планирую провести следующие работы за летний период
    1. Замена жидкости в АКПП + замена фильтра + замена прокладки.
    2. Осмотр и проверка жидкости в раздатке/мосте
    3. Замена прокладок клапанной крыжки
    4. Замена ремня поликлинового
    ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ТО ОПЫТ РАБОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ПИШИТЕ БУДУ РАД ПОСЛУШАТЬ О "ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ" :-)
  13. #2563
    IgorKosov, скажи пожалуйста сколько жижи в ГУРЕ оч.жду.спасибо
  14. #2564
    Украина, Днепропетровск
    всем привет!!! вот и я стал обладателем этого монстра, говорю так потому что до этого ездил на ВАЗ 2106 с движкой 1.3, машинка очень нравится, вот выпал снег, проверяю на проходимость)))
    и есть один вопрос: у всех так???, когда едешь на передаче, не нажимая педаль газа, она сама едет и тянет, хотя обороты двигателя 900????
  15. #2565
    РФ
    Artsonkorol,ну да, едет, ползет точней
    я тему создал, у меня тоже с геной проблемы на зывается "Генератор (на v6)"
    --- Добавлено чуть позже---
    Jak0ff,вроде 7, но могу ошибаться
Страница 171 из 602 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
