22.05.2011, 13:50 #2416
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
Alf67,
KSNNN,
темы не попутали?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
22.05.2011, 18:31 #2417
- 08.12.2009
- Россия, Пенза
- 48
- 413
Спасибо: Получено: 1
0Добрый день!
Сегодня ездил снимать лог по 115 группе, можете все это дело расшифровать. В плане плохие показатели или пойдет для меня? Заодно поставил 206 и 003 группу.LOG-01-115-206-003.zipVW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
22.05.2011, 20:06 #2418
- 26.07.2010
- Новочеркасск, Ростовская обл
- 47
- 2,207
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 28
0Привет. Ну ты несного неверно снял, потому здоровье турбины не очень известно
в идеале немного проехать н анейтралке, потом включить логирование,потом третью на 1500 оборотов (примерно 30км/ч) и тапка в пол и до 5500 хотябы, лучше 6500
Ты включил на выбеге, турбина была раскручена.
По ДМРВ вролде все хорошо. Если просто интересно что и как то
118-114-115 турбина
3-114-20 детонация
3-206-31 смесь
ну и указать что у тебя в 32 группе, лог там снимать ненужно, и какая температура за бортом. кондей выключен должен быть. Дорога желательно без спусков и подъемовA4 1.8T APU 2000 powered by kalex
http://passat-rostov.ru
22.05.2011, 21:45 #2419
- 08.12.2009
- Россия, Пенза
- 48
- 413
0VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
23.05.2011, 00:08 #2420
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
23.05.2011, 00:49 #2421
- 26.03.2009
- Россия, Брянск
- 44
- 19
0Всем здарвствуйте, будте добры, взглянуть на логи, двигатель AWT, опрессовку и чистку ВКГ делал по осени, бензин 92, проблема как у большинства - вялый разгон,.
23.05.2011, 01:38 #2422
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0koticka, ну вот и я нашел время сделать логи... Не нравится мне звук подсоса... или это так воздушник шипит... стоит манн до этого махле (не знаю как точно произносится)) )
Наверно турбина всасывает хорошо и палучается звук шипения. опресовку делал вроде все тихо.
в 32 группе -0.2 / 1.6Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
23.05.2011, 01:42 #2423
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0Если байпас дырявый то это отобразится как то в 32 группе ??? снимал управляющий шланг вроде как ваккуум есть...
надо его снять продуть... боюсь что звук такой именно из за него (мое мнение)
Сделал чувствительную педаль из базы (шланги управления перекинул) но что то никакой разницы не заметил
Вообщем жду коментарииПостарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
23.05.2011, 03:37 #2424
- 26.07.2010
- 47
- 2,207
- 2
Отправлено: 28
0Дует клево!!! 0,8 избытка на 2000 ХАЧУ!
Шипеть может, неужто она могет вдуть так с дырявым байпасом... гм...
Никто на автомате не замечает, как и ТТ байпас при сток прошивке. На ручке заметно, но глупость это, машина ток нервной становится на низах. Короче я бы убрал сей тюнинх. Байпас посмотри, с таким бустом тебе ТТ байпас не помешает ;)
А может бырка всетаки?
И Вам сдрасте ;) Коробка автомат?
Турбина живая. ДМРВ тоже похоже живой. Ретарды высокие для стока. 2200-3000 вааще что то криминальное происходит. Блок ограничивает нагрузку. Выше 5000 ограничивает по ретардам. Сними пожалста 31 группу. 3-31-206, давай на смесь посмотрим. Что за значения в 32 группе?
Имхо, рыть в сторону топливной, заодно проверить свечи. Подобную картинку на высоких оборотах видел у себя с трехэлектродным бошем.A4 1.8T APU 2000 powered by kalex
23.05.2011, 10:54 #2425
- 25.09.2007
- Россия, Ростов-на-Дону
- 43
- 507
0SparXXX-11011985,
думаю байпас здесь не причем. Система управления умышленно стравливает буст. Можно предположить аварийный режим, но стравливает до 0.5, размышления вслух.AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
23.05.2011, 11:16 #2426
- 26.03.2009
- Россия, Брянск
- 44
- 19
0koticka, коробка механика, свечи оригинал ~40т.к., такое поведение машины около года, сегодня снял указанные логи, убедительная просьба посмотреть.
зараннее благодарен.
23.05.2011, 21:09 #2427
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0))) копи лавандосы...
ну значит это звук от фильтра... как буд то нулевик.
ну у меня итак от TT стоит... вот и думаю мож там дырка..... (делал опресовку тишина)
Может быть такое что байпас ырявый и гоняет по кругу ???
так.... и что мне глянуть ????
попадробней только )))
koticka, может еще какиенить группы обкатать ???
из за чего может стравливать ???Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
23.05.2011, 22:29 #2428
- 25.09.2007
- 43
- 507
0SparXXX-11011985,
а ошибок случайно не никаких,
я бы хотел посмотреть 31 114 115AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
24.05.2011, 01:36 #2429
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0Shmiga, ошибок нету.... завтра сделаю лог тебе
Завтра папробую снять воздушник и прокатица. Тем самым будет понятно что шипит. Подозрения на воздушник (фильтр)Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
24.05.2011, 16:19 #2430
- 17.07.2009
- 39
- 3,108
Отправлено: 28
0Всем привет !!! снял фильтр и решил прокатица... набираю скорость.... 4000обаротов резко брасаю газ и слышен звук "помпаж"
Ставлю фильтр обратно еду... бросаю газ. Звук не слышен....
вообщем думаю нужно снять байпас и продуть.Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили...
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
от Drek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15159Последнее сообщение: 04.01.2024, 14:37 -
Все вопросы по ДИСКАМ и РЕЗИНЕ обсуждаются здесь!
от Lilblade в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11195Последнее сообщение: 05.09.2023, 18:22 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Здесь расшифровываем логи AWM-AWT !
от Karlsson в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31 -
Сняли логи посмотрите все ли нормально.
от Sonik в разделе Архив 2008г.Ответов: 39Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
