21.09.2011, 16:35 #2116
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 35
- 390
Спасибо: Получено: 6
Видади, ну там просто 6 как Б. Решил уточнить.
270 евро ещё терпиво. Если перевести в $ то получается 200. Прикольно. б/у по цене новой. Такое реально? Мне тут писали что новая стоит 700$B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
21.09.2011, 16:42 #2117
- 24.04.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,292
Спасибо: Получено: 240
Отправлено: 237
0ты как то не правильно считаешь. 1 евро = 1,40 доллара. Да новая в магазине стоит 700Евро. Но можно купить на ибее дешевле. Не прям так сразу, т к товар ходовой. Но купить можно.
21.09.2011, 16:44 #2118
21.09.2011, 16:46 #2119
21.09.2011, 16:47 #2120
21.09.2011, 18:29 #2121
- 26.08.2011
- г. Ярославль
- 40
- 340
0Здравствуйте товарищи !!!! Я КРАЙНИМ БУДУ !!!!!!! Наконец то братцы я вас нашел !!!!!!!
21.09.2011, 23:20 #2122
- 20.06.2011
- Архангельск
- 35
- 125
22.09.2011, 07:34 #2123
- 25.05.2010
- Пермь
- 582
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 7
0Я промывал свою, которая троила на хх.
Моя НФ поломана - у неё пружина плунжера не закреплена т.к. сломана втулка которая внутри пружины, это не рабочая часть форса, она нужна только для транспортировки. В рабочем режиме через шаровый палец коромыслом форсунка всегда поджата.
Промывки достаточно было только снаружи.
Очень хотел промыть и изнутри - достал плунжер налил туда как в шприц моющую жидкость, давил на плунжер и подавал импульсами напряжение 12В на катушку... так промыть не вышло, почему-то вся моющая жидкость уходила в сливную магистраль (возможно её нужно было попытаться заткнуть чем нибудь), катушка не подавала никаких признаков работы клапана!?
В итоге собрал как есть, пока 200 км полёт нормальный троить на хх перестала.
Буду рад получить в дар сломанную НФ, или просто втулку под пружиной!
Не думаю что ваша НФ чем-то конструктивно отличается (возможно клапан пьезоэлектрический стоит, в чём я сомневаюсь).
Курс ЦБР USD 31,4122
6000/31,4122 = 191$VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
22.09.2011, 13:46 #2124
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 35
- 390
0Zigfrid5, у меня ошибку такую выдаёт. ваг ком показывает что она брызгает на хх 0,8. а если газа нажать, то -1,62
22.09.2011, 13:49 #2125
22.09.2011, 13:52 #2126
- 14.05.2011
- Беларусь, Минск
- 35
- 390
0Видади, а не подскажешь что мне сделать надо. Я просто такие работы ни когда не делал
22.09.2011, 14:00 #2127
22.09.2011, 14:02 #2128
22.09.2011, 14:08 #2129
- 24.04.2009
- 39
- 7,292
Отправлено: 237
0а дальше будет ясно ниже у тебя компрессия в этом цилиндре или такая же как в остальных . Если она во всех горшках ровная + - 1 атмосфера. То тогда это форсунка накрывается. Если же компрессия во втором цилиндре ниже чем в остальных, то есть вероятность что нужно чинить гбц.
22.09.2011, 21:21 #2130
- 05.10.2010
- 86
0Ребят подскажите по масло заливной горловине понял что если она на хх пляшет это нормально а если дымок идёт это нормально а то про дым мне ни кто не ответил
Re: Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
от beli123 в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28 -
насос-форсуночники, выручайте - скакнули обороты при запуске
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56 -
масляный насос
от Denis373 в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55 -
насос-форсунки 1.9TDI
от Odelay в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
