04.12.2014, 22:24 #1816
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,357
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
04.12.2014, 23:56 #1817
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Serg57, если помпа не работает мотор вскипит за 10 минут даже в -40... особенно под нагрузкой... недогрев как раз признак того, что циркуляция есть и идет по большому кругу через радиатор...
sanches30, антифриз ближайшее время не подливали на обум?... может это продукты реакции разных видов ОЖ?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
05.12.2014, 01:27 #1818
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,009
Спасибо: Получено: 5,230
Отправлено: 229
komsernik, приветище . И мушка сама не мелкая, там её с улицы хорошо видно . Такое ощущение, что она ещё у немцев при сборке фары туда залетела, а потом внутри мумифицировалась .
Serg57, ты не понял малость. Она находится как раз со стороны улицы - в кругляшке, между внешним стеклом и стеклом кругляшка.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
05.12.2014, 09:03 #1819
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Тогда да, прям странно....
AHL, Octavia 1Z3- были
05.12.2014, 09:30 #1820
05.12.2014, 09:42 #1821
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0При заведенном авто масло давит в антифриз там давление масла выше чем давление контура ож... На заглушенном если только... Самотеком
05.12.2014, 09:43 #1822
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
Но масло врятли даст кристаллизацию ... Снимите бачек и отнесите на мойку... Пусть керхером бахнут... Затем замена ож с промывкой и заменой термостата... Дальше наблюдать... Мож ож так разложилась от времени... МенЯлась небось в прошлой жизни?
05.12.2014, 10:19 #1823
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
070-80 градусов на ходу, 90 на стоячей или 2-4 минуты заглушеный. это точно термостат. в августе проходил по похожему делу. прошло от замены термостата. но тут нужно разбираться. термостат возможно в таком же виде что и расширительный бочек, от этого и такая игра температуры. я бы первым делом слил ОЖ и снял постотрел в каком виде термостат. потом поставил его наместо, промыл, хотя бы водой (залил денёк поездил вечером слил). а вот когда уже убедился что вода чистая сливается из ДВС, поменял термостат и новую ОЖ. а если грязная далее искать причину загрязнения ОЖ. если уровни масла и ОЖ в норме то эти жижи м/у собой не контактируют.
обязательно смотреть цвет и чистоту сливаемых жидкостей!!VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
05.12.2014, 16:17 #1824
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Приветствую FLYTs. Немного не так. На заглушенном ДВС давление масла = 0, а в системе ОЖ некоторое время остается повышенное давление = 1.4 бар, которое медленно падает по мере остывания двигателя.
Думаю надо поднять крышку маслозаливной горловины и посмотреть не появилось ли кака там, на щупе уровня масла. На форумах видел фото крышки (маслозаливной) с наростом желто-бежевовой гадости. Антифриз попадал в масло.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.12.2014, 16:31 #1825
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0вот смотрю я на фото и не вижу эмульсии вода\масло... какое бы масло не было оно темнеет практически сразу, 1-6 дней, а тут жёлтый кристаллический налёт, прошу прощения за пошлость, а на вкус ты его не пробовал? я не шучу, очень многие по запаху из глушака определяют неисправность двс.
05.12.2014, 16:48 #1826
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,596
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
05.12.2014, 17:19 #1827
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята вапрос по детонаций вот из лбл файла а в вагкоме показывает за пределы нормы
может изза этого трясти двигатель но при этом обароты стоят ровноPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
05.12.2014, 21:02 #1828
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
05.12.2014, 22:27 #1829
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0привет всем!скажите пожалуйста сколько времени должно держатся давление топлива после накачки насоса не заводя двигатель?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
05.12.2014, 22:37 #1830
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
