05.06.2015, 20:32 #1
Глохнет на ходу, потом не заводиться
Помогите уже достало, бывает по долго не заводиться машина или едешь а она заглохнет и потом не заводиться некоторое время, вылезла ошибка по датчику распредвала поменял , стало пореже((( бывает стоишь на холостых - бац и заглох. Достало...еще бывает вылезает ошибка по богатой смеси.
WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
05.06.2015, 20:37 #2
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,884
Спасибо: Получено: 475
Отправлено: 60
0Смотри разъемы и провода возле них, на ДКВ обрати внимание.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
05.06.2015, 20:41 #3
0А как усмотреть датчик коленвала???? Разъем вроде наверху , какие разъемы еще глянуть - ???
05.06.2015, 21:05 #4
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,884
Отправлено: 60
1На следующей неделе могу посмотреть что там у тебя творится.
05.06.2015, 21:08 #5
0Было бы прекрасно, я как раз в отпуске с понедельника
05.06.2015, 22:01 #6
- 22.09.2011
- Москва Шаболовка, МО Электрогорск
- 50
- 694
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 82
06.06.2015, 00:48 #7
06.06.2015, 00:52 #8
0Ошибка 16726, Р0342-35-10
06.06.2015, 00:57 #9
0Уже нашёл в параллельной теме.
Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
06.06.2015, 08:17 #10
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
0ARV-Pskov, счастью быть если до Игоря доберешься в моменты когда не заводится достаточно просто посмотреть ваг комом в блоке двигателя есть ли регистрация оборотов двигателя при прокрутках стартером. если "есть" - смотреть давление топлива...
06.06.2015, 20:07 #11
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,884
Отправлено: 60
0енот, Только вот поймать бы этот момент, а то замечал не раз как приедет машинка так все сразу работает как часы
ARV-Pskov, Будет ошибка, не сбрасывай, езди с ней.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
06.06.2015, 20:11 #12
06.06.2015, 20:14 #13
0У меня подозрение на катушку, подтряхивает на холостых
06.06.2015, 20:18 #14
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,884
Отправлено: 60
0Тогда будут пропуски жижигания
08.06.2015, 22:12 #15
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,884
Отправлено: 60
0Обороты показывает, давление в норме. Для верности заменили ДПКВ на заведомо исправный результата ноль.
В момент когда не заводится нет искры и форсы не работают, но как только начинаю проверять там сям эта зараза начинает работать как ни в чем не бывало, начинаем опять добиваться чтобы не заводилось и все повторяется. Последний раз, стоит дотронутся контролькой до предохранителя вроде 34 сразу все работает и заводится. Есть подозрение на сигналку с автозапуском. Может кто подскажет что еще и как проверить. Хотя проверить получается крайне сложно, начинает заводится заразаB5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
AWT, глохнет на ходу, а потом долго заводится + загорается EPC
от k1LLa в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 59Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:43 -
Не заводиться в мороз, глохнет на ходу. Лямда-зонды?
от exlibris в разделе Архив 2008г.Ответов: 43Последнее сообщение: 18.03.2008, 09:54 -
Глохнет, на ходу после отпускания педали акселератора
от Пиф в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15 -
глохнет на ходу и на холостых
от Messer в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:15 -
Машина глохнет на ходу.
от CAH9I в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
