Рывок при резком разгоне и сбросе газа. Щелчки
    Lupo Аватар для SimWhite
    Орел
    По умолчанию Рывок при резком разгоне и сбросе газа. Щелчки
    Всем привет.
    Заранее всем откликнувшимся выражаю искреннюю благодарность.
    Ситуация такая, если резко нажать педаль газа (% на 60) начать разгоняться 1-2 сек, и убрать ногу с педали, то машина не плавно скинет обороты а пнет секунды через две. Такое ощущение, что коробка переключится.
    Еще часто бывает при разгоне щелкает откуда-то из блока предохранителей (из того угла). Щелк(как будто что то включилось), потом (секунды через 2) щелк (как будто что то выключилось.)
    Кто поможет с рекомендациями, что сделать и что посмотреть.
    Passat 5+ 2004 год, AWT 1.8Т автомат
    Минск
    Привет. Лично я бы для начала проверил опрессовку и вакуумную систему, а также расходомер. Очень похоже на неправильное считывание воздушной массы.
    Калининград
    Цитата Сообщение от SimWhite Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    щелчки это скорее всего климат контроль включает/отключает кондиционер что бы он мощьность от двигателя не забирал в момент нагрузки. У меня есть такое когда клима стоит в режиме "авто".
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
    Орел
    Попробую понаблюдать с выключенным климатом.
    Попробую сегодня отключить ДМРВ, прокатиться.
    Какие действия необходимо провести для проверки опрессовки и вакуумной системы ?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 971
    Нельзя этого делать на АКПП
    Пинки при понижении с 5 на 4 есть?
    Орел
    Пинков нет. Переключается ровно, бывают незначительные(чувствуется, что машина переключила скорость) со 2 на 3.
    Кто из профессионалов может встретится в Санкт-Петербурге, прокатится и поставить диагноз ?
    Естественно не бесплатно.
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    У меня вот тоже при разгоне и бросании педали газа бывают толчки в спину... Подпишусь.
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Первым делом проверяйте уровень масла в коробке.
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Орел
    Уровень в норме. Неделю назад доливал 100 мл. Цвет сказали не новый, но и не черны.
    Какие еще будут мысли ?
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    У меня тоже подобные пинки при сбросе, но только на 1 и 2 передачах. Ездил в сервис, сказали пластиковый тройник пробит, и есть подсос воздуха. Поменял тройник, проблема осталась.
    Орел
    Может еще есть какие мысли ?
    У меня еще проблема есть - температура когда высокая на улице, при долгой езде начинает гудеть гур. Жижка пенится. НО ТОЛЬКО КОГДА ЖАРКО (+15 и выше).
    Если когда гудит гур остановиться, заглушить машину, открутить бачек с жижкой ГУР (вроде воздуха дать ) - и закрутить - гул пропадает, потом опять появится.
    Может гудеть гур из за того, что не поступает воздух в бачок. В смысле из за крышки с щупом. Там же есть дырочки. Пробывал дуть - дуется
    Отправлено: 25
    deleted.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    VAG-COM есть? Что в 32 группе?
    Всем привет.
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    1)байпас
    Вот это более верный вариант, у меня было такое, заменил байпас и все пропало, работа пустяковая, до и сам он не дорого стоит
    Акпп это самое последнее на что грешить надо, и то там скорее всего забиваются клапана. Я у себя менял тоже 2 раза клапан регулятор давления
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  1. Рывок(толчок) при резком разгоне!!!
    от Павел38 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 16:44
  2. Черный выхлоп при резком разгоне
    от COOLLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 22:05
  3. При резком разгоне мигает лампочка brake
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 13:31
  4. Тупит при резком разгоне.Хелп!
    от Sonik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 12:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:36
