11.03.2014, 12:32 #1
- 21.11.2013
- Нижняя Тура
- 34
- 104
Отправлено: 42
Ошибки по дросселю, прошу советов
Приветствую, возникают ниже приведенные ошибки, причем возникают в то время когда пробую запустить холодный двигатель - машина троит плавают обороты, удаление - не всегда помогает, т.е. когда с раза 5 бывает удаляются. Хронология развития событий: после работы поехал домой, запустил машину ее колбасит, доехал до дома почитал ошибки были пропуски и эти две (которые ниже), сбросил ошибки и завел - ровно заработала. В следующий раз когда такие ошибки вылезли - подергал фишку дз, снял фишку дмрв завел - работает ровно, поставил фишку сбросил ошибки и ездил неделю. Без проблем запускалась. В последние два дня ошибки вылезли, подумал опять фишка дмрв, проделал все тоже что и в прошлый раз - не помогло. Выключил зажигание - постоял покурил, после попробовал сбросить ошибки - все ушло, ездил до вечера, утром уехал на работу - проблем не было. Хотел на обеде запустить и проверить еще раз - проблема повторилась - все выше описаные действия проводил, даже покурил - не помогло. И если ошибки ушли, то в течении всего времени пока передвигаюсь на прогретом автомобиле, по ЭБУД не одной ошибки не возникает, спокойно запускается. Подскажите в какую сторону смотреть? Проверить электрическую часть заслонки? Поиск ссылается проводку, мозги, но там немного другой букет ошибок. Причем когда такие ошибки возникают загорается значек asr, т.е. двигатель даже не завожу а по дросселю уже ошибки
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
Программный код: 16551
Код Сервисцентра: WSC 00028
Доп. информация: WVWPD63B61P211358 VWZ7Z0A3505194
2 Найдены неисправности:
17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
P1558 - 35-00 - -
17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
P1579 - 35-00 - -W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
11.03.2014, 12:38 #2
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
1Parad0x,
в сторону замены дросселя
даже если проверишь, и узнаешь вышедший из строя потенциометр дросселя - ничего с ним не сделаешь. Хитро**ые производители обезопасили себя от вмешательство в данный узел: все шестеренки заварены/завальцованы.
скатайся на разборку и возьми дроссель рабочий - станет легчеVW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
11.03.2014, 13:15 #3
- 21.11.2013
- Нижняя Тура
- 34
- 104
Отправлено: 42
11.03.2014, 13:28 #4
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
11.03.2014, 13:33 #5
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
1хорошо не 700 .
именно
я бы не утверждал так. Заводские положения ползунков можешь не поймать - как результат, некорректная работа ECU. Тем более заваренные на валах шестерни разбирать.... оно не стоит того. ИМХО.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
11.03.2014, 16:10 #6
- 21.11.2013
- Нижняя Тура
- 34
- 104
Отправлено: 42
0Спасибо, нашел пост о ревизии электронной части дз - буду пробовать, главное до дому добраться
Господа, заметил такую особенность, после работы включил зажигание но не заводил машину подключил ваг ошибки были, оставил включеным зажигание минут на 8 и покурил опять же после сбросил ошибки вагкомом и они ушли включил выключил зажигание - все нормально. Чет подумал может это глюк чиповки или прошивки? Как узнать чипованый автомобиль или нет прошит или все сток?W B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
11.03.2014, 16:57 #7
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,734
Отправлено: 4,716
1I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
11.03.2014, 17:44 #8
- 21.11.2013
- Нижняя Тура
- 34
- 104
Отправлено: 42
0Ну да логично, как раз таки один из процессов после включения зажигания это первичная так сказать адаптация заслонки, а так как она не происходила то фиксировалась ошибка...
В итоге сейчас нахожусь в процессе сборки электрической части дз, там все было в масле. По установке отпишусь о результатеW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 150 л.с., AKПП TT, кожа
11.03.2014, 18:08 #9
12.03.2014, 06:15 #10
- 21.11.2013
- Нижняя Тура
- 34
- 104
Отправлено: 42
13.03.2014, 06:22 #11
- 21.11.2013
- Нижняя Тура
- 34
- 104
Отправлено: 42
0В общем проблема не уходит - ищу заслонку. Собираюсь брать с разборки - на что обратить внимание при выборе?
13.03.2014, 07:06 #12
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
19.03.2014, 10:52 #13
- 06.03.2013
- Московская обл.
- 79
0Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Вообщем почистили мне дроссельную заслонку,теперь после прогрева автомобиля до рабочей температуры и остановки после езды,перевожу рычаг акпп в положение Р и обороты подскакивают, почти до 1000,а в положение R и D все нормально,в чем может быть причина?
Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
21.03.2014, 11:03 #14
- 21.11.2013
- Нижняя Тура
- 34
- 104
Отправлено: 42
0С моего последнего поста №11 прошло 8 дней, тогда я снял заслонку и так как терять было нечего, так-как буду заказывать другую, разобрал ее и подогнул контакты и прошелся простым карандашом по дорожкам потенциометров - работает, не так конечно, но работает. Как временное решение проблемы можно применить, но все равно жду заслонку для замены
21.03.2014, 19:15 #15
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0так в своё время переменники громкости и тембра на импортных мафонах ремонтировали, поскольку альтернативы не было, не панацея однако
правильно Шурик сказал
у меня старая ДЗ валяется - требует заменить мотор коррекции, вытащить его - могу, а чем заменить? от детских машинок не подходитVW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
при включение D нет движения АКПП 5HP19.прошу советов...
от Oblik в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 245Последнее сообщение: 15.11.2015, 10:51 -
после чипа ошибки по дросселю.....
от docent657 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 32Последнее сообщение: 06.09.2012, 15:06 -
Вот такие ошибки прошу помощь клуба!!!!!
от ТОТОС в разделе Архив 2007г.Ответов: 23Последнее сообщение: 27.09.2007, 11:10 -
Разбил машину, прошу советов.
от InFerNo в разделе Архив 2007г.Ответов: 37Последнее сообщение: 11.01.2007, 11:51 -
Добрый вечер всем!Прошу советов по редкому двигателю.
от HE4TO в разделе Архив 2006г.Ответов: 29Последнее сообщение: 22.09.2006, 15:43
