22.12.2013, 11:27 #1
- 14.10.2013
- 32
- 51
срочно помогите с оборотами!!
извините если боян!!!но честно времени нет тщательно все пересматривать!уезжать через 4 дня а машина козни строит!
вот в чем проблема
сегодня ночью было -20! решил завести машину!!
итог еле завел ее!!!раза с 8!!!заводилась но обороты не деражала где 400-500!!только если держать педальку газа работала!
ладно завел с горе пополам!поехал и тут обратил внимание на обороты которые колеблютсся от 1200-1400!!что очень странно!!как будто она на прогревочных еще!!и переодически начали резко подать до нормальных 800!!но тут же поднимались обратно!!
еще такой нюанс обороты держит 1200 но стоит покачать тормаза!!они резко падают до 800 и снова возращаются!!
такая же песня если нажать на педаль газа!!
в чем проблема вчера все было впорядко!!
тока расход был где 17-18 литров!
помогите куда копать!а то ехать надо в конце недели!800 км и обратно столько же!!
у меня два варианта либо датчик ОЖ или ДЗ!!но ДЗ же работала еще вчера нормально!!
вообщем вот такая история!!прошу не ругать если тема такая уже где то былдо!но сколько я посмотрел именно моих симптом не было!
а и еще пробывал заводить с нажатой педалью газа!!может изза нее надо заново адаптировать ДЗ?
22.12.2013, 11:46 #2
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0pes656, Замена ДМРВ как минимум или как вариант, т.е. нужно проверять по обратному напряжению с датчика, оно не должно превышать 1.02 В и не ниже 0.98 В (какие пины не помню)! По пробуй для начала скинуть разъем с него и завести, проехаться. Датчик ОЖ нужно проверить в ВАГ КОМЕ, да и угол открытия ДЗ увидишь там же, так что быстренько тут не получиться.
AHL, Octavia 1Z3- были
22.12.2013, 11:52 #3
- 16.02.2012
- Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол
- 35
- 1,030
- 5
Спасибо: Получено: 29
Отправлено: 45
0показания с дмрв можно тоже посмотреть! Ну или фишку с дмрв скинуть и поглядеть на работу без него. Сделай опрессовку. Но очень похоже на дтож
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
22.12.2013, 12:00 #4
- 14.10.2013
- 32
- 51
0ваг кома нет!!к сожалению!!!я думаю на датчик темперратуры!!так как обороты именно 1200 и 800 !!тоесть прогревочные и рабочии!!да плюс еще расход бензина большой! и когда заводишь немного воняет бензином!!!какие мысли у вас?а если фишку снять с ДТОЖ машина заведется?
и еще ДВРМ находится чуть дальше ДЗ правильно я понимаю!!??
22.12.2013, 12:03 #5
- 30.01.2012
- Орел
- 37
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0pes656, ДМРВ до заслонки!!! И твои симптомы попадают под его не исправность
22.12.2013, 12:09 #6
- 14.10.2013
- 32
- 51
0а как его проверить?изза него и расход может быть большим?просто в динамики с машиной все нормально!!если его снять то холостого хода вообще не будет?
22.12.2013, 12:09 #7
22.12.2013, 12:18 #8
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 15,038
- 9
Спасибо: Получено: 2,081
Отправлено: 1,193
0Двигатели AEB, ATW, ANB, APU
4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
27 - Измеритель массового расхода воздуха -G70 ( ДМРВ)
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
Без VAG com пальцем в небо, ну максимум фишку с ДМРВ скинуть, но думаю дело не в нем
Если скинуть фишку с ДМРВ то все будет, ездить авто тоже будет, единственное не рекомендуют ездить с АКПП, механике пофигу
Из за ДМРВ может, но это отражается и на динамике. Может из за ДТОЖ т.к. ЭБУД думает что двигатель еще холодный и льет больше горючки.
22.12.2013, 12:23 #9
- 14.10.2013
- 32
- 51
0короче советуете ехать за ваг комом!???ну а так 3 причины либо ДТОЖ либо ДЗ либо ДМРВ?правильно я понял!!!и все эти и три вещи влияют на расход!!так?больше причин не может быть?
вот я тоже думаю что ДТОЖ!! как я уже говорил что расход большой и запах бензина как будто переливает!так что ехать за ван комом или за датчиком температуры?
ну если датчик переливает!!а почему запуск утром был таким тяжелым?
22.12.2013, 12:23 #10
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 15,038
- 9
Отправлено: 1,193
22.12.2013, 12:24 #11
- 14.10.2013
- 32
- 51
0ну а почему тогда обороты падают когда на тормоз нажмешь пару раз?
22.12.2013, 12:26 #12
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 15,038
- 9
Отправлено: 1,193
22.12.2013, 12:42 #13
- 14.10.2013
- 32
- 51
0ну а ваг комом что проверять?я тогда щас поехал за шнурком!!заодно проверю скину клему с ДМРВ !а если скинуть клему то обороты должны стать нормальными?
а какие еще данные нужны?с диагностики?
тако подойдет?
22.12.2013, 12:42 #14
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 15,038
- 9
Отправлено: 1,193
01. Считать ошибки.
2. Выложи лог с двигателя, группы 001-002-003, делается так https://passatworld.ru/othr/video/mp4.mp4
3. Выложи скрин адд. и мульт.. не знаю какая на AEB группа, вроде 007 или 008
P.S. Далеко не факт что после этого будет однозначный ответ
Подходит. Запись лог файла включается чуть иначе, но смысл тот же.
22.12.2013, 13:40 #15
- 14.10.2013
- 32
- 51
0скрин адд. и мульт??
что это?я просто не разу еще не связывался с вагкомом!
кто еще че думает?
Срочно! помогите пробить карфакс!
от Bolo в разделе Архив 2008г.Ответов: 1Последнее сообщение: 05.08.2008, 00:36 -
Срочно помогите!
от CHakeC в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.07.2008, 11:21 -
Срочно! Помогите найти провод!
от Кирилл84 в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:17 -
Помогите с оборотами.
от Petlev в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 31.12.2005, 02:28 -
Срочно! Помогите советом!
от БРАТ в разделе Архив 2005г.Ответов: 31Последнее сообщение: 09.12.2005, 14:37
