30.12.2012, 12:21 #1
- 20.08.2011
- 18
Иммобилайзер глючит. Горит ключ на панели
Всем привет и с наступающим!
Проблема такая: Когда вставляю ключ в замок загорается на панели ключ иммобилайзера. Пробовал сотни попыток, снимать клемы, ставить/снимать охрану(сигналка стоит старая magicar) - тщетно! (Второго ключа нету).
Возможная причина случившегося: отошел провод (дающий питание на музыку), который крептся к клеме на плюс. Я начал его прикручивать, не высовывая ключа из замка зажигания (машина была заглушена).
К кому нужно обращаться (диагност, электрик)? Возможноли самому как-нибудь устранить неполатку? Спасибо за внимание!
Машина: Пассат В5, 1997, 1.8Т.
30.12.2012, 12:33 #2
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- Записей в дневнике
- 7
Спасибо: Получено: 359
Отправлено: 625
0Ivansav,
Возможно отвязался ключ, но это маловероятно.
Я бы начал с проверки разьема на катушку иммо (которая вокруг замка), бывает из-за плохого контакта в разъеме иммо не видит ключа.VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
30.12.2012, 12:37 #3
- 20.08.2011
- 18
0а это можно сделать самому как то? или по-любому нужно искать опытного специалиста?
30.12.2012, 12:42 #4
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
Спасибо: Получено: 15
0а чип, что в ключе не поврежден?- было такое (ключ горел)-после долгих поворачиваний ключа пропадал, электрик сказал что от загрязнения ключа может быть слабый сигнал
30.12.2012, 12:46 #5
- 20.08.2011
- 18
0нет, все как и раньше. Ничего не грязное, ничего не повреждено. У меня и раньше случалось подобное, но после 2 попыток машина исправно заводилась...
30.12.2012, 17:18 #6
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
30.12.2012, 23:14 #7
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Спасибо: Получено: 66
Отправлено: 28
0синхронизацию можно попробовать сделать
30.12.2012, 23:19 #8
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
31.12.2012, 00:14 #9
- 30.10.2010
- Tula
- 39
- 2,081
Отправлено: 28
0наверняка ошибка висит как в блоке двигателя так и в приборке, бывает пиборка теряеться
02.03.2013, 18:29 #10
- 06.03.2011
- 37
- 26
0Мужики такая же проблема !!! Поворачиваешь ключ, моргает лампочка иммо на приборке. Но при этом машина заводится без проблем! Купил машину в таком состоянии. Что с этой моргающей лампочкой делать не знаю! Подскажите куда хоть лезть, с чего начинать?
02.03.2013, 18:54 #11
02.03.2013, 19:24 #12
- 06.03.2011
- 37
- 26
0нет, авто запуска нет!!!!!!!!!!!!!!
13.06.2013, 19:52 #13
- 12.06.2013
- Новый Уренгой ЯНАО
- 40
- 4
0мужики,может кто сталкивался,сел аккамулятор , снял, поставил на зарядку,зарядил,ставлю назад,
всё горит,всё работает кроме стартера,в чём может быть причина? пассат Б5
13.06.2013, 20:08 #14
- 26.01.2008
- Россия, Ухта
- 48
- 6,346
- 7
Отправлено: 625
0Стартер не крутит?
13.06.2013, 21:16 #15
- 12.06.2013
- 40
- 4
0да,проводка в порядке
Не горит подсветка приборной панели и др...
от Gidobes в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 30Последнее сообщение: 15.12.2015, 23:20 -
Не горит часть приборной панели:(
от ВЕГА-51 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 31.10.2013, 22:58 -
Иммобилайзер глючит! Помогите новичку.
от Shuma_1980 в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 09.06.2011, 10:49 -
не горит подсветка на панели регулировки тепла
от Евгений2201 в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 17.04.2009, 20:32 -
вопрос по поводу AirBag (горит лампочка на приборной панели)
от Stas22 в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
