Как обмануть ABS?Не работает один датчик.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    По умолчанию Как обмануть ABS?Не работает один датчик.
    Доброе утро! Машина Пассат 97года. Выдавал ошибку по датчику АБС,задний левый, короткое замыкание на +. Достать его не можем...заржавело там все,да и усы за которые его тянуть надо...обломились. Решил кинуть в клемму левого датчика провода с правого...некоторое время работало так...но потом опять выдал ошибку. Уже по двум задним датчикам 35-00 без каких либо подробностей. Подскажите конкретно по ситуации...как убрать ошибку.Машину надо слить,нет ни возможности ни желания в нее вкладывать. Учить меня что мол так делать не правильно и все такое..не стоит. Сам знаю что это безопасность. Жду предложений!
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Заклей лампочку изолентой
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
    да какая там безопасность, чо грузить то нас....... кротковременное ии быстрое нажатие на тормоз в момент остановки, вот, что такое АБС.
    ошибку не скинешь, если тебе посоветуют скинуть разъём АБС под капотом, не верь, не поможет....у тебя ещё будет пищать приборка и гореть 2 лампы.
    это ни такая трудность, что нельзя с ней продать....скинь чутка и сольёшь.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А как тест будет проходить??
    Думали о таком...но не выход. Как работают эти датчики? У каждого какой то свой индивидуальный номер?Почему не прокатил вариант что провода от заднего рабочего датчика кинуть еще и на разъем нерабочего(с отключением нерабочего)
    номеров нет, там есть определённое сопротивление вот при его смене\разрыве\к з показывает ошибку.
    сильно не чуди, а то сгорит и сам АБС блок.
    датчик примерно 1500, а блок 15 000 и это ни предел
    Тебе рабочий АБС нужен или продать машину?Если рабочий АБС-то замена датчика.Ошибки просто так не скинишь.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    ChEkist, это от жадности или от бедности?
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    мужики..а можно без лишних вопросов и флуда?? Кому прям сильно интересно...напишите вопросы в личку! А здесь можно конкретно по теме? Если есть что предложить..предлагайте! Машина не моя...хозяих вкладывать в нее не будет. Т.к. Есть места где вложения требуются более чем датчик абс. Ответил на вопрос??
    Необходимо продать машину. Когда стоит ошибкикидываются..но когдаашина начинает движение,все всплывает.
    А можно подобрать сопротивление,что бы комп не ругался на этот датчик?Единственное что данные ведь не будут приходить с сопротивления,тогда опять все всплывет?
    А если вместо датчика впаять сопротивление?Опоздал.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Так и забей тогда. Нафига тебе чужое марамойство лелеять
    Что там за нищеброды такие, что полтора рубля не могут на датчик выделить? На разборках лежит от семисот двадцати до тысячи.
    И какой у тебя интерес???
    Фигня. Сопротивление не даёт сигнала. О чём тебе и сообщит блок после начала поездки.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Там стоит индукционный датчик, он дает сигнал 10101010101010 в зависимости от частоты импульсов БУ определяет скорость.
    А по делу, только замена датчика. И не надо заниматься херней. Не работает так и скажите надо менять датчик.
    ИМХО данная проблема не является определяющей при принятии решения о покупке.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Все твои ответы...полная фигня! Ничего вообще дельного не посоветовал! Не удивлюсь если у тебя много сообщений...наверно именно так их и зарабатывал.
    Ясно. Спасибо!
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Это не советы, это мнение. А помощь марамоям я не оказываю уже давно
    всё правильно, стоит катушка индуктивности и работает от частоты вращения лепестков с супорте колёс( прорези в дисках).
    или смена или предупреди, что скинешь в цене, вот и всё.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 755
    Отправлено: 739
    Перемкнуть 19 и 21 контакт. И без АБС.
  1. датчик ABS то работает то нет
    от григорий161 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 17:57
  2. Блок ABS не видит один датчик
    от mishelin21 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 13:08
  3. Как обмануть 2-й датчик кислорода
    от ed39 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 15:15
  4. ... словно не работает один цилиндр...
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:11
  5. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:48
