Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 9 |
Добрый день!
Ребята помогите , вчера ночью вскрыли мою машину поломали личинку на двери проникли во внутрь.Разломали замок зажигания вырвали антену иммобилайзера но не завели так и оставили мою машинку.Теперь она не заводиться походу иммобилайзер заблокировался.Может кто знает мастера с выездом, или так может что нибудь сделать заводиться и глохнет зараза .Звоните 89263999965![]()
Спасибо: |
Получено: 6,734 Отправлено: 4,716 |
Спасибо: |
так я её на место поставил не заводиться еще они к машине походу подключались диагностический разъем открыт был.Нахера им моя то сдалась сам с ней замучался))))
ap))))
ребят (((((
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 625 |
Eremenko83,
Ошибки какие по приборке?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
что то с эммобилайзером пишет
Спасибо: |
Спасибо: |
ключик на приборке моргает постоянно но если снять клему с акум.то пик пик и завелась и тут же заглохла
Спасибо: |
Eremenko83,
Конкретные ошибки давай.
Спасибо: |
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Кодировка: 04051
Мастерская #: WSC 05314
VCID: 336E1D926D6F7E84
5 Найдены неисправности
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
06-10 - Signal too High - Непостоянно
16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High
P0123 - 35-10 - - - Непостоянно
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Сегодня вышел завелась минут 15 поработала и опять та же картина
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V03
Кодировка: 00065
Мастерская #: WSC 05311
VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 неисправность
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B0 919 890 J
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
Кодировка: 20142
Мастерская #: WSC 01769
Part No: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0V0231556
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0231556
3 Найдены неисправности
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Непостоянно
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Непостоянно
Спасибо: |
По дроссельной заслонке косяк. Потом устранишь, когда с иммо разберешся.
А по приборке что? Иммо в приборке стоит.
Спасибо: |
Кодировка: 20142
Part No: IMMO
01176 - Key
01176 - Key
Спасибо: |
у тебя катушка не видит ключ. (т.к. нет катушки...).
провода к ней подходят какие-нибудь...? или ты её просто поставил на место ?![]()
Спасибо: |
Да я весь замак расхерачил к катушке подсоединил провода один раз завелась поработала минут пять и пипец снова
Спасибо: |
Ищи плохой контакт. Чудес не бывает. Иммо теряет ключ.
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 199 |
Очень странно. Иммо считывает инфу при заводе, и если она не сошлась, то "гасит" движок в течении (не большем) 5 секунд. Если у тебя проработала 5 МИНУТ, то дело не здесь (ИМХО). Секретки какие есть (по сигналке например - прерывание по топливопроводу...)?
При дальнейшей работе ИММО не участвует
1.6 AHL 1998
