Помогите турбина умерла AWM 1.8 Т 2004 г/в полный привод
    Печаль Помогите турбина умерла AWM 1.8 Т 2004 г/в полный привод
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я из Уфы. Проблемы начались с того, что сначала загорелся чек и тяга пропала, потом я часа два-три поездил с горящим чеком и решил поехать в сервис на диагностику, по дороге туда у меня из выхлопных труб повалил сильный дым густого белого цвета и треск был под капотом, еле еле доехал до сервиса с ужасным дымом. Диагност через комп посмотрел и сказал что есть ошибки пропуски в системе зажигания. Потом мы достали щуп маслянный на нем даже не было капельки масла, я долил туда 4 литра масла чтобы довести масло до уровня. Я оставил тачку потом привозил двух мотористов один сказал что или поршень сгорел или клапан сломался. А другой сказал турбина накрылась. На днях отогнал на буксире тачку в сервис моторист разобрал турбину и показал мне ее крыльчатка разлетелесь и подшипникам кранты. Посоветуйте что надо сейчас делать кроме замены турбины, может что-либо с головкой еще случилось? Где купить в Москве турбину? У нас в Уфе толком ничего нет на этот движок. Или у здешних есть варианты по продаже?. Могу человека в Москву отправить он начальник поезда Уфа-Москва, будет 06.09.2011 в Москве. Мой тел: 8-937-34-333-77 Линар.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Пиши в личку Антону https://passatworld.ru/member.php?u=36554, у него хорошие турбины за разумные деньги.
    если компрессорная крыльчатка - то что-то могло улететь в цилиндры. если горячая - то все в катализаторе...
    У меня кат вырезан. Спасибо за инфу. Еще есть советы и мнения?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Линар, куда делось масло? И как делось? После поломки турбины или до неё? Уточни эти моменты.
    РФ
    турбина в среднем за б/у 5000р.
    Все зависит от мотора
    Это произошло все внезапно, утром щуп был по уровню я еще просто замерил как чувствовал, а затем в течение 5-6 часов как я выше описывал все это произошло, но масло я думаю сожрала турбина.
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 60
    1. Мерить давление масла.
    2. Разбирать.
    3. Смотреть трубки подачи-слива масла. Если есть следы нагара или сомнения - менять.
    4. Снимать поддон, смотреть-чистить сетку маслоприемника. Если чистая - менять маслонасос.
    5. Ну и менять турбину-масло-фильтр.
    Турбина у нас на этот мотор стоит 21000 рублей. Гарантия 1 год. Все инструкции по замене - в комплекте. Если человек заберет - хорошо, если нет - можем и отправить, но только под полную предоплату. Стоимость доставки курьером до службы доставки - 300 рублей.
    8 925 5062328 мой телефон если будут доп. вопросы, а то на форуме не могу прям часто бывать.
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
    Есть еще соображения мне бы турбину достать не убитую и не дорогую слишком я наверное машину продавать буду)))
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Причина всего этого скорее всего наевшаяся катушка зажигания.
    А дальше перегрев турбины со всеми вытекающими.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    наевшаяся катушка зажигания - это что означает?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Lupo Аватар для hard3
    Поддерживаю этот вариант развития событий!
    VW Passat B5+ GLS, 1.8 Turbo, 2003г., AWM, Tiptronic, серебристый, америкос, в миру Алексей
    Ну а какие могут быть проблемы с движком или их не будет, просто мы еще не вскрывали головку, надо наверное сперва щас заново залить антифриз и проверить завести послушать замерить компрессию после небольшого прогрева. Как быть? И насчет турбины где в Москве можно надежно и подешевле приобрести турбину, ну и возможно другие запчасти. Человек будет в Москве 06.09. Просьба помогите пожалуйста.
    Епт там всего 4 литра масла!!! т.е. ты прокатился с полностью пустым движком, мне кажется нужно вскрывать однозначно, и не нужно заводить и слушать, сперва все осмотреть...
    Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    На AWM слабое место - катушки зажигания.
    В случае выхода из строя, несгоревшее топливо из неисправного цилиндра горит в выпусконом коллекторе и катализаторе, нагревая их до неприличных температур.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Вскрыть всегда успеет, надо как есть завести(хуже уже не будет), сделать необходимые замеры, а после этого принимать решения.......
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  1. турбина умерла?
    от lapata в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 16:17
  2. Помогите собрать двигатель AWM
    от evgeny4697 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 17:52
  3. Теперь турбина - умерла?
    от Yamamitsu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:13
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 14:11
  5. Турбина на AWM
    от Серенький в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 12:21
