Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Доброе время суток.
Появилась такая проблема: загорелся Chek на приборке. По диагностике показала ошибку слишком бедная смесь под нагрузкой. Заменил лямда-зонды, сбросил ошибку, проехал примерно 42 км и опять загорелся Chek. заехал на диагностику показывает опять ту же самую ошибку, продиагностировал двигатель, все параметры в норме ( давление, расходомер, лямда-зонды). Что это может быть? помогите плиз!!!!!
Спасибо: |
Получено: 3,844 Отправлено: 86 |
Замер давления топлива, опрессовка, проверка ДМРВ.
Что за давление там проверил?
Как проверил расходомер?
И еще: какие показатели в 32 группе двигателя?
Спасибо: |
Давление топлива проверил в норме,. расходомер, это же и есть ДМРВ?
Спасибо: |
на диагностике по компу посмотрели параметры говорят в норме по ДМРВ. показатели 32-й группы это что? опресовку делал
И еще когда машина прогретая или в сильную жару бортовой комп. тускнеет м ничего не видно на нем что это? может электроника гонит???
Спасибо: |
Получено: 647 Отправлено: 528 |
интересно как это, вообще то лог снимать надо и график смотреть ... https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953&page=1 (в Поиске все процедуры описаны)
аддитив и мульт, (смотри двигатель - > измерения)
Спасибо: |
Диагностику ДМРВ необходимо делать под нагрузкой (в движении). Поищи тему про снятие логов.
В 32 группе показано, насколько обедняется/обогащается топливо-воздушная смесь на холостом ходу и под нагрузкой.
Kimi,![]()
Спасибо: |
спасибо буду искать)
Спасибо: |
Получено: 146 Отправлено: 16 |
offtopic: а на AWT чек есть ?
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 1 |
Лампа чек в приборке B5+ c мотором AWT активируется в зависимости от используемой версии ЭБУД.
Версии 018СG/DC/DH - лампа активна
Версии 018СС/DF/DJ - лампа отключена.
ЗЫ: Если кому-то жизнь не мила без этой лампочки можно перепрограммировать ЭБУД и она появится. Впрочем можно и наоборот выключить там, где она есть
