18.05.2010, 23:22 #1
- 19.04.2010
- г. Кострома
- 7
АКПП на AWM 2002г. удар при торможении с 5 на 4
Всем привет! Нужен совет, я уже писал ранее про свою проблему. Сейчас рассакажу более конкретные симптомы. У меня пассат AWM мерикос 2002г.в. пробег 230 тыщ.км. Проблема в чём: завожу с утра движок, немного прогрею и поехал. Температура около 40 град., при этом никаких проблем с АКПП вообще нет. Как только подходим к рабочей температуре начинается глюк, а именно при снижении скорости накатом или торможении с 5 на 4 удар, точнее он усиливается по мере прогрева движка. В режиме типтрона тоже самое только еще небольшой рывок при остановке со 2 на 1-ю. Так же заметил если типтрон переключать с 5 на 4 даже с небольшой нагрузкой на тапку, переключение происходит плавно. Масло недавно частично менял, было черное, так же сменил фильтр. Что делать? подскажите кто что может!!
18.05.2010, 23:50 #2
- 29.08.2009
- Моск.обл. Пушкино.
- 41
- 7
0У меня было тоже самое. Началось после замены масла АКП. На форуме есть тема поищи. я поменял клапан регулятор давления. Его номер нашел здесь.Покупал в экзисте что то около 2 тыс.руб.Но у меня еще были пинки когда включаешь D или R.
19.05.2010, 01:00 #3
- 19.03.2010
- Орловская обл
- 49
- 842
0АЛЕХХ,
HANURIK,и у меня такая же проблема!!!!!!!!!!пинки на д и при торможении рывок при переключении с 5 на 4,,,,,,,,,,,,,,подскажите номер клапанане ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
19.05.2010, 08:52 #4
- 17.07.2009
- Россия, Балабаново
- 39
- 3,108
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 28
0а у меня тоже пинки... только вот как то все странно: на холодном нету пинков на горячем появляются. после 100км пинки куда то исчизают (если ехать все 100км на 5й скорости)
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
19.05.2010, 09:02 #5
- 19.03.2010
- Москва СЗАО
- 46
- 1,585
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 23
0Привет форумчане.
Касаемо АКПП
Если рывки когда включаешь D или R
а. ДМРВ - на замену, но только в том случае если - двигатель глушишь, заводишь рывки остаются.
б. Если рывки пропадают (на время) – замена гидроблока.
У меня иногда при торможении рывок при переключении с 5 на 4 .
Коробку ремонтировал отдал 70 000т.р. с гарантией 2-года. (без замены гидроблока в МАИ на Ленинграде в 2008 г. пробег после ремонта 35000км.)
Звонил в МАИ - ответ если рывки учащаться – замена гидроблока АКПП (Ценна блока 30 000т.р.+ масло, + монтаж, демонтаж еще 20 000р.).
А что касается клапана регулятор давления я про него не слышал если возможно опишите подробно.
Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
19.05.2010, 09:43 #6
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 17
0АЛЕХХ,
HANURIK,
а не надо масло менять просто... То же самое было после переборки коробки. Починили по гарантии.GT Avalanche + SEBA FR1 летом
19.05.2010, 10:09 #7
- 29.08.2009
- 41
- 7
0ориг.номер - 01V 927 333 C - VAG
неор.номер - 0501 210 725 - ZF
Я поставил ZF - так как коробасы клепает ZF - соответственно и все железяки + фильтра + прокладки делают они же (продает их VAGу).
19.05.2010, 10:16 #8
- 19.03.2010
- Орловская обл
- 49
- 842
0SparXXX-11011985,у меня то же пинки то есть то нету-пока ездию не заморачиваюсь
19.05.2010, 10:36 #9
- 09.04.2010
- г. Серпухов
- 43
- 696
Спасибо: Получено: 10
0А где он стоит в АКПП можно узнать? ( регулятор давления )
19.05.2010, 11:35 #10
- 28.05.2009
- Россия, Пенза
- 41
- 508
0за плитой он стоит. тоесть если менять, надо снять поддон и плиту.
19.05.2010, 11:43 #11
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 39
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
0Вот мне интересно почему все в коробку уперлись? У меня хоть и атмосферник и не типтрон, но пинки были, начал проверять все с ДМРВ, заменил его, остались пинки, начал опрессовку и тут поехало...устранил все подсосы и все пинки пропали, банально неучтенный воздух попадает в движок и ДМРВ дает неверные показания ЭБУ, отсюда и несвоевременные переключения передач, сопровождающиеся пинками. Все дешевле проверить ВКГ и впуск нежели коробку перебирать.
19.05.2010, 11:53 #12
- 29.08.2009
- 41
- 7
0Чтобы до него добраться нужно слить масло с АКП,снять поддон,фильтр, открутить плиту и опустить. Он будет на плите сверху. Мне делали в сервисе. За работу взяли около 3тыс. р.
19.05.2010, 12:26 #13
19.05.2010, 13:10 #14
- 04.11.2009
- 39
- 3,511
- 4
0Дмитрий WV, тогда пардон, просто я описал свою ситуацию которая у меня была и надеялся что поможет кому-нибудь
19.05.2010, 13:37 #15
- 19.03.2010
- Москва СЗАО
- 46
- 1,585
Отправлено: 23
0В общем, на диагностику к специалистам рекомендую (МАИ на Ленинградке) профессионалы своего дела специализируются на немцах официальный дилер ZF.
При ремонте АКПП, дают гарантию два года без ограничения пробега.
Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.Ответов: 27Последнее сообщение: 01.06.2010, 11:19 -
АКПП перешла в аварийный режим при экстренном торможении
от gorkiy17 в разделе Архив 2009г.Ответов: 37Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:17 -
Скрежет при торможении (конец АКПП?)
от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.Ответов: 21Последнее сообщение: 25.05.2008, 00:09 -
Рывок АКПП при торможении
от Dima_59 в разделе Архив 2008г.Ответов: 172Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:49 -
Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
