01.02.2008, 20:13 #1
- 03.11.2007
- Россия, Киров
- 54
- 328
Спасибо: Получено: 1
Блокировка ГТД. Нужен совет.
Это я раньше писал в другой теме-
"Сажусь я в машину поворачиваю ключ...
Даже короче могу. Еду я поднимаюсь в гору скажем на 2 передаче. Далее выхожу на ровную поверхность еду дальше,могу проехать даже метров 100 при той же скорости, но короб на 3 переключает уже не при 2200 как обычно, а при том же положении газа(и более нажатом тоже) только на 2800 примерно. Такое чувство что короб еще думает что я в гору еду. После переключения все возвращается в норму и переключения происходят в спокойном режиме около 2200. Если не переключится то так и едет далее на больших оборотах.
ДМРВ всеми доступными способами(кроме самого лучшего-методом замены на исправный) проверен и проблем не создает. "
Цитировать не могу-КПК не позволяет.
Добавлю к этому что 2 и 3 передача блокируются не сразу после включения а только при росте оборотов до 2000-2200 и падают при блокировке примерно на 200 оборотов в мин.
Сегодня заметил что если ГТД заблокировалась на 2 передаче то при отпускании газа двиг как положено тормозит авто. А если передвигаться до 2000 на 2 передаче и отпустить газ то авто катится как самокат. Раньше даже если ГТД еще не заблокировался отпустить газ то двиг все равно тормозил авто.Теперь нет.
Нужен совет что посмотреть в коробе, думаю клапан должен какой то отвечать или в гидромозг лезть.
Хочу слазать и посмотреть и масло заожно поменять.
02.02.2008, 00:36 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Муса
всё, что ты выше написал - абсолютно нормально и правильно...не мешай машине работать...
02.02.2008, 07:54 #3
- 03.11.2007
- Россия, Киров
- 54
- 328
01967s
Но раньше она тормозила второй передачей а теперь нет.
Да и интересно посмотреть что внутри.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Еще одна коробка есть у меня. .
Только она от а6 2.5тди. Интересно чем она может отличаться или абсолютно такая же?
02.02.2008, 08:16 #4
- 14.11.2004
- Россия, Ижевск
- 51
- 1,665
Спасибо: Получено: 3
0Муса коробочка от A6 кваттро?
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
02.02.2008, 08:54 #5
- 03.11.2007
- Россия, Киров
- 54
- 328
0Servw
Нет. Передний привод.
02.02.2008, 10:58 #6
- 14.11.2004
- Россия, Ижевск
- 51
- 1,665
0Коробочка блокируется при разгоне на третьей передаче (в режиме типтроник на второй), а вот тормозит она на второй с блоктровкой или нет - не знаю...
02.02.2008, 18:58 #7
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от 1967s
Денег есть немного лишних.....
"И вооще что за гайка такая на пупке?"....
Муса
Работает так как и должна, не муч ты ее....VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
Ошибки по двигателю... Нужен совет.
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37 -
ГРМ ADR нужен совет
от Макс в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21 -
ремонт подвески - замена рычагов, нужен совет
от status-r в разделе Архив 2005г.Ответов: 33Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17 -
Нужен совет!
от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.Ответов: 12Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39 -
Замена лампочек. Нужен совет!!!
от goland в разделе Архив 2004г.Ответов: 19Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
