    Россия, Краснодар
    По умолчанию наверно баян, но все же где капать 16795 может победим?
    система подачи вторичного водуха-снижение эффективности, снимал передний бампер смотрел трубки на насосе свв и выше все в норме ничего не увидел, появляется эта ошибка 16795 чек не загорается, но иногда выскакивает ошибка 16804 снижение эффективности катализатора-спорадическая(появлялась например когда ехал с утра после стоянки машина была прогрета не на 100% и когда ехал на 3 и отпускал газ загорелся чек), еще сделал логи при запуске и иногда при запуске бывают пропуски зажигания, но пропадают, еще тесты:Рециркуляция выхлопных газов-пройден, подогрев датчика кислорода-неудачный или не полный, датчик(и) кислорода неудачный или неполный, кондиционирование воздуха-пройден, вторичный впрыск воздуха-неудачный или неполный,выделение паров топлива-неудачный или неполный, нагрев катализатора - пройден, катализатор(ы)-нейдачный или неполный., делал тест исполнителей вроде реле щелкали
    Россия, Краснодар
    Вроде если нагрев катализатора есть значит воздух поступает?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Я вижу что воздух из СВВ вообще не поступает...Комбиклапан и 122 исправны?
    04/AWT/GFY
    Россия, Краснодар
    Делал тест исполнителей что то щелкало, а как еще определить их исправнось?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    grigorjeff
    Это же механические клапана! Только ртом их проверить 100% можно
    04/AWT/GFY
    Россия, Краснодар
    Извиняюсь за наглость видел много картинок на форуме, не покажешь тыкнув еще раз меня на фото как они 2 выглядят и как их проверить, спасибо:-)
    grigorjeff
    комбиклапан - номер 1 на картинке...расположен сзади ГБЦ (блестящий металлический бочонок)..
    клапан подачи ВВ - N112 - номер 10...(прикручен снизу к впускному коллектору в районе 3-го цилиндра...найти его можно по трубочке от комбиклапана)
    Россия, Краснодар
    а сверху можно без проблем долезть до них?
    Россия, Краснодар
    спасибо всем за наводки! стал смотреть все сверху и когда снял трубку с комбиклапана она как -то быстро и подозрительно сорвалась и часть ее осталось на нем, снял тот кусок надел все заново, поездил пару дней и глянул сегодня ошибки вроде нет, тест показал по всем пунктам -пройден, выложил логи, единственное беспокоит расход воздуха там от 0 до 7г\с, а у меня 35,2 хотя в последней графе написано- система исправна, или на это можно не обращать внимание?
    Россия, Краснодар
    Mex@n!K,1967s посмотрите, что скажите?
  1. Тема баян, но все же, ШРУС 1.8Т AWT МКПП
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 11:47
  2. Хоть и баян, но все же - FK или Sonar
    от vr305 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 07:22
  3. Народ..баян но все ж...выбор ноута для дома
    от Вевеныч в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 20:26
  4. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:18
  5. Разом сперли все колпаки!! Где купить?
    от Loks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 23:43
