    Эстония
    По умолчанию Клинит клапан вентиляции адсорбера.
    Прошу не ругаться, тема эта уже поднималась, но вот ведь какая штука.
    Если клапан не работает, то понятно, что его надо менять, но у меня он клинит!
    Симптомы, вот какие. Холостые обороты в норме, но ощущается вибрация (подергивания) кузова, если открыть капот, то ощущения что двигатель подтраивает (на что обратил внимание механик в одной из мастерских) и вот в это самое время начинает сильно сосать воздух из-под крышки бензобака. Теперь если открыть капот и стукнуть по клапану он начинает стрекотать и всё, машину как подменили, не сосёт и не трясёт.
    Вот теперь вопрос пробовал ли кто чистить клапан или нет? Может туда спирта или ВД-40 прыснуть?
    Slow
    Замени клапан и не экспериментируй.
    не надо туда ничего брызгать...
    надо его ПОМЕНЯТЬ на исправный...
    Россия, Тверь
    По умолчанию Re: Клинит клапан вентиляции адсорбера.
    Что имеется в виду под крышкой бензобака? И как установить, что его сосет? Дело в том, что у меня иногда тоже появляется странная вибрация двигателя на ХХ, но не такая, как если бы не работал один цилиндр. И иногда также беспокоит стрекотание клапана, а иногда оно отсутствует. Каковы признаки его нормальной работы? Его неисправность действительно может быть причиной легкого троения?
    И еще вопрос: я правильно понимаю, что этот клапан - часть системы ВКГ, находится около воздушного фильтра и подлежит чистке вместе с ней?
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Schtoss
    чистке 80-й клапан НЕ подлежит...
    если он неисправен - его меняют...он - не часть ВКГ..он - часть системы адсорбера...(улавливания паров топлива)
    под крышкой бензобака имеется в виду именно крышка бензобака...
    установить просто - открываешь крышку - и слышишь звук - Ш-Ш-ШШШШШШШШШШ....(шипение)...
    правильнее сказать - нестабильной работы на ХХ...
    именно такие - иногда стрекочет...иногда - нет...
    это электромагнитный клапан...управляется он сигналом тактовой частоты от ЭБУ (мозгов)...когда мозги сочтут нужным...
    Эстония
    Прочитал комментарии, подумал и решил. Раз клапан надо менять значит можно поэксперементировать. Завтра покупаю спирт, развожу с небольшим количеством масла и попытаюсь его смазать. У меня есть мысля что вместе с парами бензина в клапан мог попасть конденсат и насколько я представляю себе его устройство смазка может быть там к месту. Попробую смажу покатаюсь отпишусь, если не поможет то поменяю.
    Schtoss
    Как описал 1967s ,так оно всё и есть.
    Эстония
    Ну вот и всё! Проблему с клапаном решил. Рукоделие моё не помогло, пришлось купить другой, как и советовали. Результатом доволен, не трясёт не сосёт, мягче работает двигатель.
    Slow
    А где он у нас стоит?
  1. Клапан вентиляции абсорбера
    от #2# в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 09:38
  2. Passat 1.8T 2002 AWT Клапан вентиляции картера двиг.
    от GliderAlex в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 22:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 19:47
  4. Клапан вентиляции
    от den79 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 12:32
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
