1. #41
    Испания
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Блок комфорта самый простой - без сигнализации.
    надо знать,какой блок... для блоков 1C0 (судя по году выпуска машины - маловероятно) и 1J0 - делается без проблем, но если твой комфорт - 3B0 -тут я пас.
  2. #42
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    BouS
    То бишь, вариант только один - подключить датчики с комфорту с сигналкой?
  3. #43
    Испания
    Получено: 9
    Не совсем...если поточнее - подключить датчики к комфорту, активировать в комфорте сигналку и взять с него сигнал на срабатывание сигнализации, которая установлена в машине.
    Это один вариант, второй - просто подключить к комфорту сирену - будет две сигналки - это немного нелогично.
  4. #44
    Россия, Владимир
    Сигналку ставил сам.
    У меня штатно сигналы с микриков капота и багажника идут сразу в блок комфорта. Там я их и подцепил. Подпаялся к проводам внутри защитной пластиковой коробки.
    Разбирайся по схемам. Если не разберешся, постараюсь помочь.
  5. #45
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    BouS а не проще ли купить отдельно датчик объема и подключить его к сигналке?
    Думаю вариант
    больше подойдет тем у кого все это хозяйство уже стоит и подключено, хотя и не совсем уверен вот по каким причинам: штатная сигналка снимается как с кнопки на ключе, так и при повороте личинки. Таким образом провернув личинку замка мы снимаем машину с охраны Если нештатная сигналка завязана на блок комфорта, то она тоже снимется с охраны.
    С другой стороны, нештатную сигналку можно установить таким образом, чтобы она ставилась и снималась исключительно с кнопки на ключе. При таком раскладе если провернуть личинку замка сигнализация сработает
    Опять таки, хочу заметить, что очень многое зависит от того как будет установлена нештатная сигналка, как самостоятельная система (параллельно пассатовской) или как Slave, т.е. частично самостоятельная, но использующая родной ключ и центральный замок пассата.
  6. #46
    Испания
    Получено: 9
    это очень легко исправляется - т.е. при открытии замка ключём штатная отключаться не будет, только с ду или с иммо
    нет, я предлагал использовать сигнал с комфорта для сработки, но никак не для снятия с охраны
    конечно проще купить доп.сигналку уже с датчиками объёма...но
    У меня есть отдельно датчики, как их вколхозить?
    TheTERMINATOR ,колись, какой комфорт? надеюсь, что у тебя не 3B0
    вот схемка подключения для блоков 1J0 959 799
    [pic]5855[/pic]
  7. #47
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    BouS практически со всем согласен, вот только не понял это:
    Нужно перепрограммировать блок комфорта или отключить микрик водительской двери?
  8. #48
    Испания
    Получено: 9
  9. #49
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    BouS боюсь ВАГ-КОМом здесь не обойдешься.
  10. #50
    Испания
    Получено: 9
    NAS, верно, только бояться здесь нечего
    кроме vds-pro , можно vas-ей, кажется, сделать
  11. #51
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    BouS еще один вопрос, ну допустим, отключили мы функцию снятия сигналки с личинки замка. Однако насколько я помню личинка замка водительской двери имеет механическую связь с самим замком, т.е. отверткой своачиваем личину - и дверь открылась, сигнализация орет, но злоумышленник все равно уже получил доступ в салон. Кажется так?
    Выход - заглушить личинку, но стоит ли?
  12. #52
    Испания
    Получено: 9
    NAS,да, ситуация описана правильно...
    есть,правда, ваговские сирены с автономным питанием,номер 1J0 951 605 (A), управляются по LiN-bus, даже вырвав её при сработавшей сигналке-будет орать минут 20 сама... она маленькая, звуковой спектр истошно-высокий, найти её будет нелегко.
    насчёт заглушек-каждый решает сам, если бы жил у нас, я бы заглушил.
  13. #53
    Россия, Магнитогорск
    Возвращаясь к теме :-)
    Погода способствовала начать использовать автозапуск.
    Поскольку - из-за лени подключение сигналки оставил в том состоянии, как описывал выше (подключено - двери - багажник - поворотки - автозапуск - сирена. Неподключено - капот - модуль обода - кнопка хайджек - цепь блокировки чегонибудь), нарвался на те же проблемы:
    Синий провод в замке зажигания на 50-м контакте. Без подачи на него +12 в момент заводки генератор не дает ток! Проверил Ц-шкой. Если правильно помню теорию - напряжение необходимо для создания начального магнитного поля в статоре. Остаточная намагниченость позволяет запуститься генератору при довольно больших оборотах (если сделать перегазовочку - лампа АКБ гаснет и появляется зарядка).
    В общем - городить еще одно реле очень неохота. Попробую обойтись диодом между проводом стартера и этим синим. Нашел в хламе какой-то - думаю ток там не запредельный - выдержит. ЗАвтра припаяюсь.
    Второе. Обходчик иммо.
    Как и собирался - сделал обходчик в виде скважины под ключ. Т.е. - оставляю авто на стоянке охраняемой - ключ вставляю в обходчик и имею возможность автозапуска. Оставляю авто где-попало - ключ уношу с собой - нефиг ему в машине делать.
    Но - обходчик при подключении рамкой - работает только если рамку вплотную примотать к штатной антене иммо. Но тогда на замок не наденется резинка-уплотнитель. Если подключить вместо штатной антены (разрыв через реле - все есть в обходчике) - машина не видит ключ :-( Подозреваю - это из-за недостатка витков в обходчике. Посмотрел другие обходчики - нашел схему подключения последовательно со штатным кольцом. Переделал свой вариант - завтра также наметил испытания. Если не получится - придется мотать свою рамку прямо внутри резинки-уплотнителя.
  14. #54
    Продолжаю потихоньку доустанавливать.
    Первое. Синий провод на замке зажигания.
    В хламе нашел диод помощнее (с выпрямителя телевизорного или от БП компа - не помню уже) воткнул его между синим и стартерным проводом - так, чтобы ток от стартерного через диод шел на синий.
    Все заработало! Зарядка появилась. Диод вполне справляется.
    Второе. Модуль обхода.
    Последовательно не заработал :_(
    Пришлось мутить катушку. Собственно - на испытаниях модуля он срабатывал при плотном надевании катушки. Значит - задача сводилась к уменьшению диаметра катушки обходчика и закреплению ее вокруг штатной. Полазив немного и поработав лобной костью сделал так:
    На баночку от киндерсюрприза (вот ведь - всегда удивлялся, как это в очумелых ручках весь хлам подходит друг-к-другу по размерам? А он оказывается и к пассату подходит!). Отвлекся... На баночку киндерсюрприза намотал в 1 слой черной изоленты. Липким слоем наружу. Не натягивая!.
    Разобрал катушку обходчика. Провод катушки намотал на изоленту виток-к-витку.Получилась дорожка шириной миллиметров 7. Припаял выводы (надо было старые не отрывать). Закрепил все ниткой (кто катушки мотал в детстве - тот знает). Один из краев изолены завернул на катушку - закрепив выводы. Снял катушку с киндера (вот тут сразу вспомнишь, что наматывать всё надо было не в натяг) и надел на катушку замка. При этом - "бортик" из завернутой изоленты - к внутренему краю катушки. Идеально подошло! Сверху закрепил одним витком изоленты (в натяг - прижимает все к штатной катушке) - по ширине изолента шире чем катушка штатная - обркзал полоску по нужной ширине. Подключил, сверху одел резинку-уплотнитель. Резинка подошла без проблем - толщина катушки замка увеличилась то всего на два слоя изоленты. Собрал - все заработало.
  15. #55
    Naevus
    ты бы фото своей "поделки" выложил
    давно не покупал "киндеры", с трудом представляю
  16. #56
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Naevus
    Фото в студию.
    Вот тоже собираюсь сам сигналку ставить , учу матчасть.
  17. #57
    Naevus
    подскажи пожалуйста как мне лучше подсоединить сигналку к дверям.а то у меня на плафон выведен.Naevus
    Naevus
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    для чайников. пожалуйста очень надо а то моя машина рано или поздно уедет
  18. #58
    Цитата Сообщение от MORGAN
    Naevus
    Фото в студию.
    О-па... Я же вчера отвечал в эту тему... блин...
    В общем - сфоткать на телефон ребенка не получилось, а расчехлять нормальный фотик лень было.
    Да и что там фоткать то - колечко в два слоя изоленты...
  19. #59
    Вот лентяй, а ну давай фоткай
    ПАВЛУХА, читай тему с самого начала и ты поймешь как чего делать
  20. #60
    Вот блин... Щаз то уже уплотнитель с замка снимать не буду... Ну раз народ требует - ща пойду у ребенка киндер еще один найду и сделаю повторно :_) !!!
    Кстати - это хороший способ съекономить 500руб!
    Не покупать готовый обходчик! Намотать две катушки сможет любой. Поставить реле на подключение - тоже Я когда увидел внутреннее устройство этого "обходчика" сильно расстроился :-) Я та думал - там какие-ни-будь усилители сигнала или еще чего :-)
    А так - мотаем две катушки (одну из них все равно перематывать даже в заводском обхочике). Одну - на киндере, вторую - прямо поверх чипа иммо. Соединяем их парой проводов (желательно - свитых в косичку или "спаренных" параллельно) параллельно. Параллельно же катушкам - вешаем нормально замкнутый контакт реле. Обмотку реле - на +12 и на выход сигналки для обходчика (если нету - на массу и на стартер). Вуаля. 400 оставшихся рублей можно пропить.
    ps Всякий раз поражаюсь - как мне бы установщики все это поставили бы? Они просили 2тыр и 3 часа внемени... Бррр.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ставим сами круиз-контроль на AZX
    от Максимка в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 09:07
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 21:13
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  4. Памажите, сами мы не местные...
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 14:01
  5. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 09:10
