1. #181
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Цитата Сообщение от константн Посмотреть сообщение
    а у меня показало,что датчик екнулся
    Там ломаться, в принципе нечему, в проводке уверен?
    подскажите можноли его неправильно поставить
    После установки желательно проконтролировать сигнал с датчика Vag-com ом, должен быть в диапазоне 0,5-4,5 В.
    APT, 1,8 универсал
  2. #182
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Как нечему? там же какая-то схемка внутри стоит. Свой коннектор я так и не снял. видима песком всё забилось, щас времени нет этим заниматься. Значит как я понял проводка идет с багажника через порог до бочка с жидкостью ГУР и далее вниз к передней левой тяге?
  3. #183
    Pointer Аватар для greedy84
    На данный момент Самара
    Доброго Всем времени суток! Вопрос такой: сменил фары(штатный би-ксенон), как правильно регулировать? Просто с помощью болтов или еще комп подключать? Заранее спасибо!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG, 4Motion, Highline, АКПП, Перф. кожа(в дырочку) 2002г., Yamaha Drag Star 1100A черно-золотистый со всякими приблудами...
  4. #184
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    greedy84, тему прочитать попробуй Нужен ВагКом.
    Первая страница
    Цитата Сообщение от Mex@n!K Посмотреть сообщение
    Заходим в 55 - Автокорректор фар, затем 04-Базовые установки, канал 001 - Фары принимаю положение для регулировки, в этот момент мы с помощью винтов можем их отрегулировать. Закончив сие действо, вводим канал 002, надпись изменится на что-то вроде "Положение сохранено". Жмем "Сделано/возврат". Считываем ошибки в блоке и если их не оказалось, we are ready to go!
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  5. #185
    Принял!
  6. #186
    РБ, Брестская обл., г.Пинск
    Апну тему, пожалуй
    Сгнил у меня как-то датчик дорожного просвета спереди который. Купил новый и поменял, после чего фары при повороте ключа начали подниматься-опускаться, но отрегулироваться не могут! Постоянно висит ошибка "фары не отрегулированы". Вольтаж по переднему датчику показывает 0,63 и не изменяется совсем как машину не качай. По заднем 1,83 вольта и постоянно меняется при изменении положения кузова.
    В канал 001 не пускает, пишет "не доступно".
  7. #187
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Подключи ваг-ком снова, сними тягу датчика с рычага и повращай ось датчика на 360 град, наблюдая за изменением вольтажа, надо задействовать тот сектор вращения, где датчик выдает напругу более 1 В и зацепить его в этом положении за рычаг.
    APT, 1,8 универсал
  8. #188
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    такая же проблема была у друга на А6, сняли тягу и рукой выставили значение, правда вровень показания не давали стереть ошибку а когда потавил что то 2.5 вроде то все прошло нормально, ошибка стерлась и адаптация прошла нормально
  9. #189
    Химки
    у меня тоже не работает, напряжение не правильное выдает и регулировку не дает, пишет не доступно, я правильно понимаю что датчик сам регулировать можно, только вот как сделать это правильно, подьемника нет, есть яма, но она под наклоном
  10. #190
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    на домкрат ее, снимай колесо и чуть опусти домкрат. вот и регулируй рукой его
  11. #191
    Химки
    что реально подлезть со стороны колеса? и спереди и сзади?
  12. #192
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    а че там лезть, колесо снял а он к локеру прикручен, рычаг за нижний рычаг цепляется, ну как то так
  13. #193
    Химки
    спс попробую
  14. #194
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ребята всем привет !!! гляньте пожайлусто темку http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4107080
    хотелось бы узнать какие контакты проверить в штекерах которые в ногах
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  15. #195
    Народ в чем может быть причина нерабочего во время движения автокорректора?? Все базовые установки прошел, ошибок нет, фары моргают когда машину завожу, а вот в движении или под нагрузкой они стоят на месте. Уже год с ним мучаюсь, ппц
  16. #196
    Курск
    Отправлено: 12
    Привет. ПОдскажите, у меня вагком не находит контроллер 55. Проводка есть под корректор, из салона регулировка тож есть, но в фарах нету моторчика. Как узнать есть ли корректор или это обманки всё?
  17. #197
    EntuZiast, Контроллер только на машинах со штатным ксеноном. Сам контроллер стоит в багажнике.
    Ручной корректор только для галогеновых фар. Хотя моторчик и в галогенках есть.
  18. #198
    Курск
    Отправлено: 12
    Собственно всё стало ясно. Обычный ручной корректор.
  19. #199
    На глаза попалась странная цифра в VagCom в блоке корреткора, а именно Time Constant = 63,33s. Было 0,03s.(Как тут Я так понимаю это время реагирования на изменение положения кузова. Как эту константу поменять? Адаптацию сбрасывал на заводские настройки - все пофиг.
  20. #200
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    bonYa, опускает подымает при включении зажигания или только при заводке ?
    вольтаж датчиков какой ?
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Регулироввка фар через VAG-COM?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:24
  2. Тест исполнителей по VAG-COM
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 15:46
  3. Тест ABS Vag-com(?)
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 19:55
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:17
