Тема: Ребята ура, поменял
14.06.2007, 16:25 #21
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
Dick
Механиги04/AWT/GFY
14.06.2007, 16:43 #22
- 07.06.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 44
- 85
0Сообщение от Dick
14.06.2007, 16:52 #23
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Ulrih Да пойми ПРОСТУЮ ВЕЩЬ нормальный человек не будет РАЗБИРАТЬ узел , если не знает как он заправляется рабочей жидкостью, и аккуратность непричем Хотя все хорошо,что хорошо кончается...
14.06.2007, 21:00 #24
- 07.06.2007
- 44
- 85
0Сообщение от Vladimir_B5APT
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Сообщение от Dick
14.06.2007, 23:04 #25
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Делаем проверку уровня "по науке":
1. Ставим авто на яму или подъемник. Двигатель не глушим.
2. Подключаемся VagCom'ом, заходим "02-Автомат. трансмиссия" => "08-Измерения" => Канал 004. В первом поле видим температуру ATF. Наша задача: Перебирая все положения селектора "уложить" температуру в диапазон от 35С до 45С градусов. После этого ставим селектор на "P", двигатель по прежнему не глушим. Лезем в подполье
3. Добираемся до поддона АКПП, видим это:
Как видим, нам надо открутить пробку как на рисунке(двигатель работает)
Вот как выглядит пробка в разрезе:
Если:
а) Из отверстия вылетают капельки - долив ATF не требуется
Закручиваем пробку с моментом 80Нм и катаемся дальше
б) Из отверстия не вылетают капельки - требуется долив ATF.
Необходимо заправочный штуцер определенной формы вставить в окно которое расположено в "пробке" как указано на рисунке:
Как только ATF польется из пробки - заправка завершена!
Оригинальная ATF поставляется в 2 вариантах расфасовки:
Баночка 0.5л - G 052 162 А1
Баночка 1.0л - G 052 162 А204/AWT/GFY
15.06.2007, 07:55 #26
- 22.11.2006
- Россия, Минводы
- 53
- 466
Спасибо: Получено: 2
0Mex@n!K
+1
Надо повесить на видном месте.
15.06.2007, 17:44 #27
- 07.06.2007
- 44
- 85
0Сообщение от Mex@n!K
15.06.2007, 18:32 #28
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Ulrih
Да не предусмотрен щуп в этой АКПП! И ни приколхозить его никак, да и смысла нет...04/AWT/GFY
15.06.2007, 19:21 #29
- 04.05.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 40
- 278
0Всем большйо привет! Пробег 165000 АКПП типтроник 5 ст. Хочу тоже масло поменять так как есть проблема с небольшими толчками когда стою на R всегда 2 небольших толчка. ДМРВ поменял но лямбда еще висит в ошибках из за того что катализатор удален хочу лямбду убрать и перепрошить на евро 2 (может поможет) но еще думаю масло заодно поменять скажите, кто, где и когда менял, кому во что вышло заранее спасибо за ответы!
18.06.2007, 16:46 #30
- 07.06.2007
- 44
- 85
Поменял лобовое стекло- УРА!
от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2008г.Ответов: 47Последнее сообщение: 06.11.2008, 17:47 -
поменял B5 на B5. УРА
от Rumin в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 08.12.2007, 03:51 -
В чера поменял масло !!!
от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48 -
поменял резину на зимнюю
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 33Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41 -
Ура!! оказалась не помпа, а ролик ремня Генератора!-))))))
от Ира в разделе Архив 2004г.Ответов: 6Последнее сообщение: 19.10.2004, 11:27
