24.05.2007, 12:05 #1
- 23.05.2007
- Россия, Ростов
- 43
- 83
поворотники - с чего начать
Началась ерунда вчера. При включении поворотника срабатывает два - три раза и больше не работает. ну это понятно с аварийкой тоже самое. С чего начать смотреть и куда лезть?
24.05.2007, 12:06 #2
- 24.12.2004
- Россия, Москва, ВАО
- 45
- 1,217
Спасибо: Получено: 2
0Начать с релюхи, которая находится в кнопке аварийки. Ей же и закончить. Поиском ищеца статья по выковыриванию этой кнопки и разборка. Можно с релюхой помудрить, можно целиком всю кнопку заменить. Пока не сделаешь, ненадолго лечится постукиванием по кнопке аварийки.
24.05.2007, 12:07 #3
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Было такое. Разобрал/собрал реле аварийки, все работает уже более года.
Остались только дети.
24.05.2007, 12:08 #4
- 10.05.2007
- Россия, Москва, ЦАО
- 42
- 7,033
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 15
0+1
24.05.2007, 12:46 #5
- 23.03.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 43
- 1,918
Спасибо: Получено: 5
0Скорее всего это реле поворотников. Могло и сдохнуть...
Сообщение от Shimano
24.05.2007, 12:58 #6
0YuraSha
не мучайся, меня релюху (ОНА НАХОДИТСЯ ПОД КНОПКОЙ АВАРИЙКИ)
стоит ~ 400р.
24.05.2007, 13:05 #7
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Есть классическая статья в Ремонте
http://www.passatworld.ru/index.php?...=103&Itemid=57
Проблема в плохих контактах (плоские омеднёные)VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
24.05.2007, 14:55 #8
- 23.05.2007
- Россия, Ростов
- 43
- 83
0Спасибо! Буду вечером пробовать!
24.05.2007, 17:02 #9
- 26.06.2006
- Россия, Тула
- 59
- 176
0контакты на реле почистить ...
но без фанатизма ...
на годок хватить должно ...
потом только замена ..
24.05.2007, 17:23 #10
- 24.12.2004
- 45
- 1,217
0Сообщение от NASKODIL-NET
24.05.2007, 17:28 #11
- 15.04.2007
- Россия, Москва, Зеленоград
- 61
- 1,258
0Смотри аварийку
B5, 2000, 1.8T, APU.
24.05.2007, 22:50 #12
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0YuraSha
Похоже это эпидемия
У меня по дороге домой реле аварийки сдохло совсем...
Даже стук по кнопке перестал помогать.
Снял, сижу чищу контакты... и заказываю новое
Экспериментирую...
Придумал автономную проверку работоспособности.
Без лампочек (нагрузки) и при нажатой кнопке аварийки реле должно трещать (диод почти непрерывно светиться) при подаче +12В на 7 ногу и корпуса (земли от 12В) на 5 ногу.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 19 секунд:
Вношу поправку в диагноз - виноваты не внешние широкие контакты, а контакты якоря возле катушки. Очень важно, как подогнута пружинка на якоре. Контактики на якоре подгорают, но основная причина механическая - в регулировке якоря.
Хреново там всё сделано. А ещё немцы!VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
25.05.2007, 08:32 #13
- 10.04.2006
- Россия, Красногорск
- 44
- 396
0Млин... сидел вчера тоже разибрал... почистил контакты, протер спиртиком... Но не помогло... слегонца залипает...
Если честно, что я не понял что там неисправно...
Че делать?
25.05.2007, 08:58 #14
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Евгенич
У меня получилось. Правда не сразу...
Пришлось утром прямо на машине при снятом корпусе реле этот якорь регулировать. Потратил минуты три. Но до работы доехал нормально. Ни разу не сбивалось. Уже на месте одел корпус и вставил на место. Всё ОК
Сообщение от Евгенич
Правильное положение якоря на пружинке подбирается экспериментально при помощи небольшого пинцета (или т.п.). Лучше прямо на месте. Но аккуратно - не замыкай лищний цепей пинцетом.
(но уже ищу замену )
Правда и к новому веры не будет, - ненадёжно там сделано.
То ли дело наши РЭС с военной приёмкой (но заниматься заменой этой ерунды можно только от сильной скуки).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
25.05.2007, 09:13 #15
- 23.05.2007
- Россия, Ростов
- 43
- 83
0Сделал все как написано в "базе знаний", сработало, только вот надолго ли. Заоодно нашел и поменял лампочку подсветки системы управления печкой. Нифига куда ее запихали.....зато приятно всего одна лампочка...
25.05.2007, 11:04 #16
- 10.04.2006
- 44
- 396
0Чубук, спасибо.
Да, якорь видел, но только его спиртиком напоил... попробую поджать...
25.05.2007, 20:24 #17
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0YuraSha
Евгенич
У меня всё работает, как часы
Даже сэ-тэ-чёлкать стало чуть тише.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
28.05.2007, 09:11 #18
- 23.05.2007
- Россия, Ростов
- 43
- 83
0Чубук
И у меня щелкать намного тише стало, мелочь а приятно
28.05.2007, 09:22 #19
- 10.04.2006
- 44
- 396
0А у меня руки не оттуда растутт....
Вообщем клинит в одном положении...
Млин.
28.05.2007, 09:30 #20
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от Евгенич
Да там руков-крюков достаточно.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
ВАКУМНИК с чего начать? куда лезть?
от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.Ответов: 22Последнее сообщение: 22.08.2007, 16:38 -
Повышенный расход. С чего начать?
от Volunteer в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 08.02.2007, 13:11 -
Не работает Круизконтроль, как чинить, с чего начать??
от Пиф в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:53 -
С чего начать?
от dkrug в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37 -
с ЧЕГО НАЧАТЬ РАЗБОР ОБШИВКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ
от sosed в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 16.08.2006, 12:14
