    Россия, Люберцы
    По умолчанию Форсунки омывателя на замену?
    Заметил после зимы, что форсунки(обогреваемые) стали плохо фсыкать на стекло, распыл идет плохой, брызжет аж на крышу по бокам. Пробовал регулировать не особо получается. Четкой границы нет как раньше. Снимал продувал....не помогло...Заехал в магазин -новые оригинал 610 р...Пока жаба душит...Есть ли варианты реанимировать старые? Я так понял они неразборные.
    Россия, Москва, ЗАО
    Robotz
    Скорее всего засорились!
    Попробуй получше продуть.
    Москва без москвичей
    Получено: 660
    Отправлено: 74
    Cними шланг со штуцера снизу форсунки и дай в обратку (снаружи) керхером или шприцем многокубовым без иголки раз 10. Потом подергай омыватель на себя из салона не надевая шланги обратно (если есть гуано в шлангах, то вылетет). Воды не жалей тока. Мне пару раз помогло : когда один муд*ак по доброте душевной незамерзайку мне в бачок ливанул, сцуко, пока я гуано из сеточки вытряхивал. Результат : проделанная выше операция
    Россия, Люберцы
    попробовать стоит....но обратка она в бачек наверно все гуано выплеснет что есть...хотя если без форсунок то через шланг если включить омыватели должно гуано и выйти...логично...
    тока я не понял, а в чем проблема что тебе незамерзайки в бачек ливанул? То что пришлось ее выдувать всю?
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    За 600 можно взять
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Была таже история. Купил новые. Через пару дней опять забились. Продувал промышленным компресором, да так, что от туда вылетело нечто типа маленького кусочка полиэтилена. Подумал , чего за Х, откуда у меня полиэтилен в бачке. Продул вторую и сделпл вывод, что распылом управляет, именно эти пленки полиэтиленовые. После этой процедуры форсунки начали распылять, как будто из краскопульта(или как из лейки). Отсюда вывод, что скорее всего надо пробыть бачек с омывающей жидкостью и поменять форсунки, а вот дуть, только если жаба душит. Я кстати покупал форсунки по 550 р( с подогревом) в не самом дешевом магазине. Я думаю можно найти и по 450 -500р
    Россия, Жуковский(МО)
    а где можно купить за 500-600.в Автоганзе мне обьявили 810 рубликов за 1 шт.
    Россия, Люберцы
    Жека, в Люберцах есть пара магазов. В Жулебино я спрашивал как раз 610 р за шт., есть в наличии, покрутил в руках-подумал, но решил пока не брать.
    Получено: 660
    Отправлено: 74
    Я же писал , что без сетки в горловине бачка : как раз говно из нее я вытряхивал в этот момент . Пришлось весь бачок снимать и сливать незамерзайку (3 литра) и промывать его. Ты процеди ее как-нибудь из канистры через марлю : иногда попадаются очень интересные субстанции
    Читаешь не внимательно , я же тебе писал : перед этим снимаешь шланг снизу форсунки . В какую обратку-то ? А потом из шлангов ,отсоедингенных от форсунок, выбиваешь насосом омывателя.
    Надо было бачок промыть и каналы.
    Не в жабе дело : работы на 10 минут и ехать никуда не надо. Конечно , дело хозяйское . Из двух раз подобных проблем у меня , в обоих случаях обошелся промывкой-продувкой.
    Россия, Люберцы
    в выходные буду пробовать ...
    принцип прост и понятен.
    610 - это вы у Оф. дилера узанавали? 300р с подогревом, 100-200 - без.
    Россия, Люберцы
    Узнавал в обычном магазине запчастей для иномарок...Оригинальные ( неоригинал не видел)
    А 300 р с подогревом это где такие цены????
    Есть такое место на м. Беляево, там вообще цены интересные.
    В экзисте стоят 636 р VAG
    Россия, Люберцы
    на м.Беляево наверно аналоги для отечественных авто Типо Писалки двойные, с синей подсветкой
    Думаю им цена минимум руб по 500 оригинальным...но это еще поискать надо.
    Да нет конечно, я пор оригинал говорю, но цена осени 2006, когда я брал. А магазинчик отличный - рядом с обменником на миклухо-маклая, хотя свиду очень стремный. Несколько лет там для Б5 запчасти покупал, начиная от натяжителей цепи - заканчивая форсунками. Цены очень достойные, на многий оригинал ниже чем в Екзисте.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    )) Итог промывки все-равно замена? )
    КНР, Урумчи
    купи без форсунки подогрева. Они регулируются и стоят 300 рублей. А зимой будешь лить незамерзайку. Я выкинул засравшиеся форсунки с подогревом. Поставил простые и решил проблему. Те, что без подогрева и забиваются реже, т.к. там отверстия побольше и регулируются, что немаловажно.
    Россия, Люберцы
    А необогреваемые бьют струей или распылом как обогреваемые?
    получается разница только в обогреве?
    Получено: 660
    Отправлено: 74
    У меня без подогрева веерного типа, никак не регулируются .
    У друга с подогреврм, отличаются только наличием электрического термоэлемента . Может, конечно на Пасе другая конструкция
  1. Продается форсунки омывателя стекла с подогревом и еще...
    от иван41 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:30
  2. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Alekseich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 16:15
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 11:34
  4. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 11:27
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 02:24
