    150rus
    Получено: 588
    Отправлено: 184
    По умолчанию Прогрев двигателя - вопрос.
    Всем доброго вечера.
    Хочу проконсультироваться у знающих товарисчей по следующему вопросу:
    есть а.м Golf IV с двигателем AGN 98 г.р.,
    а вот катализатора у него нет по причине его (катализатора) непомерно высокой стоимости вместо него - пламягаситель.
    Итак вопрос: что может быть причной довольно громкой работы двигателя на холостых при прогреве (примерно 2-3 мин. - потом звук становится обычным), а так же причиной белового выхлопа, который опять же через 2 мин. пропадает.
    (Сознаю, что подобная тема в различных вариауиях уже неоднократно поднималась, но все же не пинайте)
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Белый выхлоп при прогреве-конденсат,пар возможно
    На одной машине громкость работы при прогреве создовал неисправный коллектор,при прогреве звук проподал,там толи трещина была,или еще что то,а может даже и не коллектор а приемные "штаны" были-не помню уже....
    150rus
    Получено: 588
    Отправлено: 184
    слышал, что подобный выхлоп может быть, если антифпиз поджирает, но там же слышал, что при этом на щупе масляном появляются "капли" - насколько это реально.
    p.s. на щупе у меня только масло
    Россия, Тверь
    viper-snt, тут слушать надо однако...
    Я сам себе все пламегаситель никак не поставлю, не выберусь в Московию... Белый выхлоп - скорее всего конденсат, но внимание обрати - уходит ли ОЖ. Если не уходит - то и не забивай себе мозг.
    150rus
    Получено: 588
    Отправлено: 184
    ОЖ не уходит - проверено.
    Россия, Москва, ЗАО
    Такая же фигня, пока греется создает звонкий звук, как сбрасывает прогревочные обороты - все ок, даже если педалью обороты поднять. Есть катализатор и пердящий передний глушитель, как поменяю сравню..
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    lw
    У меня звуки издает продувка катализатора. Выключается после прогрева.
    Россия, Москва, ЗАО
    Zloi!
    А у меня ее нет
    Россия, Москва, САО
    to viper-snt
    +1
    катализатора тоже нет, немного звенит, пока греется (особенно зимой). Кстати, когда затер ошибки по мотору, звенеть стало меньше-факт А белый пар-это наши замечательные заправки
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    lw
    Так поставь. И будешь думать, что это она шумит ))))
    Россия, Москва, ЗАО
    Так не интересно... Я тогда буду знать что она шумит и нечего поковырять будет...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    lw
    Балин.. Шумит - плохо, не шумит - плохо. Что за негатив?
    Россия, Москва, ЗАО
    Когда пойму что шумит - будет хорошо
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 16:15
  2. Прогрев двигателя без масла
    от imported_banderassss в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 14:37
  3. Прогрев двигателя
    от heinzgabber в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 13:42
  4. изменен номер двигателя...вопрос
    от Евгений К в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 22:36
  5. Крепеж Защиты Двигателя! Вопрос
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.10.2005, 10:53
