    Латвия
    По умолчанию климатконтроль "auto"
    Есть желание поменять температуру обдува в режиме "auto" с 22 на 18-20.Уверен что эта тема была ,или я ошибаюсь. Поиск не помог.Прошу ткнут пальцем.
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    тыкаешь в синюю кнопку, температура понижается, остается авто. Или ты хочешь, чтобы при включении уже сразу было столько?
    неразборчиво
    а в чем проблема - возьми и поменяй...
    кнопочкой ...
    режим "авто" - это только указание на включение компрессора...
    все остальные кнопочки (в том числе выбора температуры) - при этом работают...
    если хочешь, чтобы при включении сразу было столько - поставь нужные параметры перед выключением мотора - и всё...
    когда придешь и заведешь мотор - активируются последние настройки...
    Eugene Ivanov
    Надо чаще читать инструкцию к авто
    А по теме, красная увеличивает темп, а синяя уменьшает.
    Латвия
    Sorry. Конечно с инструкцией я знаком (почти настольная книга) Вопрос в чём . Тыкаю на ''auto'' и хочу сразу видеть 18 градусов . Есть ли такая возможность?
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    нет
    есть вот такая как я выше писал...
    а именно :
    перед выключением мотора выставляешь 18 градусов в режиме "авто"...и глушишь...
    при следующем запуске мотора - климатроник восстановит последние настройки...будет "авто" с температурой 18 градусов...
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    А если без предварительной установки?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Может и можно залезши в сервисное меню Climatronic, но крайне не советую, ибо 22 - рекомендуемая производителем температура И, поверьте, это не пустые слова...
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Mex@n!K
    Не завходит в сервисное меню никак
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    COOLLER
    Значит и не суйся туда...Наломать дров - запросто, так что не стоит.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    +1
    Цитата Сообщение от Dick
    Докопались.... Теперь каюк блоку...
    Из:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    APT, 1,8 универсал
    Не понятно в чем проблема? если климатроник выключить на t=18С, а потом нажать авто, то он и вкл на восемнадцати. Или я не прав? Кстати кто подскажет, когда на дисплее не горит надпись авто, кондей работает?
    не всегда...
    если НЕ горит "авто", но ГОРИТ "экон" - тогда компрессор выключен..
    если ты включил "авто" а потом вручную регуировал температуру и тд - тогда лампочка "авто" погаснет - но компрессор будет работать...
    просто из автоматического режима поддержания температуры и направления потоков климатроник "выйдет"..
    если НЕ горит "авто" и НЕ горит "экон" - компрессор работает...
    если ГОРИТ "авто" и ГОРИТ "экон" - компрессор выключен...
    чтобы выключить работающий компрессор - в любом случае нужно нажать кнопку "экон"
    По умолчанию Понизить температуру
    Да это сделать можно ,изменив сопротивление в печатной плате климатроника,на некоторых там стоит переменный резистор ,только вот вы болеть будете всегда -гарантирую ,если надо вам как пингвину быть ,можно изменить настройку испарителя -заменить дроссель на другой цвет ,но всегда помните что у вас кондей а не морозильник -фризер ,удачи
    хорошо хоть есть кому точку поставить...
    Латвия
    Всем огромное спасибо. "Совместный разум" ето великая сила.
    Если незяя значит незяя . Просто у меня кажется начинается дежавю, казалось что этот вопрос решался простым нажатием на пару кнопок в правильной комбинации. Считаю этот вопрос закрытым.
    Россия, Подольск
    Особенности национального русского пассатоводства: "Хлебом не корми дай что нибуть поковырять, потом сломать и в конце поарать помогите"
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    18 - холодно бррр, даже в жару. воспаление легких можно запросто подхватить. Через стекла будет солнце припекать, а клима - морозить. Заболеть - как два пальца... об асфальт.
    неразборчиво
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
