ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НА МЕСТЕ СЛЫШЕН ХРУСТ .ЧТО ЭТО ???
    По умолчанию ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НА МЕСТЕ СЛЫШЕН ХРУСТ .ЧТО ЭТО ???
    ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НА МЕСТЕ СЛЫШЕН ХРУСТ .ЧТО ЭТО ??? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ОЧЕНЬ ПРОШУ
    ACID17
    Шрус как вариант.
    А может быть и рулевая колонка.....
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    Раз зашел разговор про хруст, тож спрошу. Руль выворачиваю на полную, во время разворота, слышен какой то щелчек (обычно одиночный), но не каждый раз. Что может быть ?
    шрус
    Получено: 8,436
    Я не уверен, что ШРУС. На месте?
    Больше похоже на щебень под колёсами...
    Проверять надо на малой скорости выкручивая руль почти до упора.
    Съебёж, Эта Страна
    CapsLock
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    CapsLock
    КапсЛок не хрустит [-X
    iNOT, что угодно... непонятно очень... слушать надо.
    ACID17 врядли шрус. Не должен он на месте хрустеть. Чубук дело говорит. У меня на старой хрустел до замены когда руль до упора и разворот на 180 с небольшим ускорением.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Чубук
    КапсЛок не хрустит
    Даже если его повернуть?
    Вмешаюсь с вопросом: а легкий стук (вроде как в рейке) при переезде трамвайных путей, напрмер, это нормально?
    ИМХО шрус будет хрустеть только в движении. На месте не должен.
    lw, а может стабилизатор ? попробуй по дорого с покрытием аля гармошка на небольшой скорости. Стабилизатр можешь посмотреть сам, выверни колесо до упора и посмотри состояние сальников. Может и рычаги такой стук давать если внешен все нормально - вибростенд рулит.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Shturman
    В стабилизаторе
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=71A0A589
    З/Ч 3 и 7 под замену... Пора им уже. Ты про них?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    ACID17
    Делается все очень просто, но нужен помощник. Вывешиваются передние колеса. Машина заводится. Включается передача (второй вполне достаточно). Все, поехал. На месте, разумеется. Далее одной ногой давишь на газ, а другой ногой, притормаживаешь. Т.е. на педали давят одновременно обе ноги. Колеса должны вращаться, но под нагрузкой! Здесь важно не перестараться: на тормоз надо давить несильно, слегка притормаживать. И начинаешь крутить вправо-влево рулем. Если ШРУС хрустит - это будет слышно сразу, прчем справа или слева - определяется легко. Посложнее определить, хруст издает внутренняя или наружная граната, но тоже ничего страшного: желательно, чтобы слушал человек, у которого уши не истоптаны медведем.
    Этот способ испробован миллион раз. Действует безотказно.
    Удачи!
    Мне нравится.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Парни! Может это просто шипованная резина хрустит?
    Везде
    а может кто под машиной сухари жрёт???
    нету у меня пассата.
    +1
    пасиба всем..........у меня коробка автомат............думаю что всётаки это усилитель......там в бочке жидкости было ниже минимума на 3 мм.............и вопрос такой как промыть систему гидроусилителя?????????????????????????????
    lw, в точку. Заодно посмотри состояние рычагов. И желательно болты поменять на новые. Те которые откручивать будешь.
    Россия, Королев
    На точность не претендую, но у меня такая же фигня была в начале зимы, когда примораживать начало. Завожу машину, вроде все нормально, но чуть тронешь руль - начинается гул, как от паровоза, причем чем сильнее поворачиваешь, тем сильнее гудело, а в крайних положениях был и хруст. Диагноз - гидроусилитель. Промывание не помогло, пришлось менять гидроусилитель. Правда повезло, старый сдал на ремон, а взамен олучил новый ))).
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 21:25
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 15:06
  4. При повороте руля слышен писк ??
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 16:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
