На что может влиять трещина в выпускном коллекторе?
    Россия, Архангельск
    По умолчанию На что может влиять трещина в выпускном коллекторе?
    Всем привет из морозного Архангельска. Проблемка у меня в следующем: имеется пара небольших трещин в выпускном коллекторе (с момента приобретения автомобиля, т. е. уже полгода). Где-то месяца полтора назад промывал в автосервисе ДЗ, не снимая (причина - падали обороты ХХ), после промывки все нормализовалось, а через месяц началось следующее: при запуске мотор троит первые секунд 10, далее все стабилизируется. При движении, отпуская педаль газа обороты останавливаются на 1500, а потом медленно падают до 900, но не всегда. Еще один симптом - отпуская педаль газа на ходу, чувствуется резкая, так сказать, "отсечка" топлива, либо чего другого, при этом автомобиль заметно "клюет носом". Считали ошибки в автосервисе: лямбда-зонд и датчик положения дроссельной заслонки. Лямбду менял осенью. Вобщем приговорили мне там выпускной коллектор, мол причины в нем, хотя до этого он, кроме как трещинами не беспокоил. Может ли он влиять на это? Может кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарен всем за ответы.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Fisher29
    А фото трещинки показать (фото?). А вообще подсос не есть гуд
    Россия, Архангельск
    Фото организовать можно, но попозже. Но в принципе они не такие большие. Я вот больше к неисправности ДПДЗ склоняюсь... Может это явления независимые?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    А какой подсос может быть в выпускном коллекторе ?
    Я думаю , что кроме как на звук небольшие трещины повлиять не на что не могут.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Aleks73
    выпускном
    Сорри, перепутал с впускным
    Тогда с ДЗ разбираться (ошибки)
    по этому вопросу - ещё раз проверять ДЗ, если нужно - мыть и адаптировать.... и если ошибка не пропадает - менять ДЗ ...
    трещины выпускного коллектора нужно заваривать...или менять коллектор...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Прежде чем варить обязательно засверлить начало трешины и конец,
    если этого не сделать ..... эффект будет равен 0
    Добавлено спустя 48 секунд:
    трещина поползёт дальше
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Кроме звука - ни на что не влияет. Дыра может повлиять на мощность...
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    Смотря как заваривать. А то можно и рукав наварить. Или просто побольше заплатку. Я думаю, что нужно смотреть где трещина и причину возникновения. Если трещина до катализатора, то нужно смотреть его - засорен скорее всего...
    KIA Sportage 3
    Господа заварить конечно можно,но в 90% случае это выброшенные на ветер деньги!чтобы более менее нормально заварить чугун его надо нагреть до 800 градусов!иначе ты можешь ловить трещины в разные стороны при сварке!у чугуна очень плохой теплообмен поэтому место сварки нагревается сильнее чем края,и он трескается!а при нагреве скорее всего поведет прилегающие плоскости их тоже обработать придется а это денег стоит!при цене хорошего б/у думаю гдето 3000р в москве думаю это неактуально ,а вот в архангельске незнаю!Знаю пару человек кто пытается безуспешно найти выход герметично варить,или запаять некоторые чугунные ГБЦ,сами оч хор химики и тд запаивают трещину,а через некоторое время она все равно вырывается !причем орывает кусочек чугуна а он остается в припое!
    Россия, Королев
    А номер ошибки запомнил? какой номер ошибки или номер датчика в ДЗ?
    какой чугун?
    KIA Sportage 3
    DENdyRec
    а из которого выпускной коллектор изготовлен
    ПАН ДИМАН
    учитывая, что многие НЕ желают менять деталь целиком, я и написАл - "заварить...или МЕНЯТЬ..."
    остальное - на усмотрение хозяина...
    Выпускной из чугуна? Фига, я не знал. Всегда считал, что просто сталь.
    KIA Sportage 3
    Съебёж, Эта Страна
    DENdyRec
    У меня тоже трещина, при холодном пуске оттудова даже смесь выходит и на холодном выхлопной газ в салоне чувствую. Но нагревается и трещина стягивается, вариант варить исключил сразу, самое лучшее ИМХО взять б/у в хорошем состоянии...Я бы сразу взял, но мой отец что-то не торопится
    04/AWT/GFY
    Россия, Саров
    у меня у Отца с мотором АНL было около трех небольших трещин , и проездили на нем еще тысяч десять , и можно ездить , только потом менял сразу с ним "лямбда", варить бестолку, мне со скидкой привезли новый и поставили за 5 т.руб
    Россия, Архангельск
    Дим Саныч
    у меня у Отца с мотором АНL было около трех небольших трещин , и проездили на нем еще тысяч десять , и можно ездить , только потом менял сразу с ним "лямбда", варить бестолку, мне со скидкой привезли новый и поставили за 5 т.руб[quote:31yzbgpr]
    А лямбду зачем менял? Накрылась? Из-за трещины?
    Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
    е-мое... накосячил-то как...
    [/quote:31yzbgpr]
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Aleks73
    Заблуждение. Характер движения выхлопнх газов там - волновой, так что подсасывать будет в любом случае. Количество подсосанного воздуха зависит от размера трещены. Как следствие всего этого безобразия - ошибочные показания лямбда-зонда со всеми вытекающими.Чем больше трещина - тем сильнее погрешность (колбасить ее может запросто) и выше расход топлива.
    Варить его мало кто возьмется, а если и возьмуться,то результат очень спорный.
    Imho - замена светит.
    Mex@n!K
    Повезло тебе с трешиной - спарадическая
    DENdyRec
    Из нержи тоже делают (пауки, например), тока стоить он будет дороже за счет более сложной технологии изготовления, а здесь - отлил и усе .
    Получено: 45
    Это в теории.Разрежение может возникнуть если отсутствует катализатор и вместо осталных банок глушителя прямая толстая труба и желательно расчитанная длина выпуска(как на спортивных двигателях) и вдобавок на определенных оборотах вращения двигателя.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    +1 про движение газов...про варить..я себе заварил...да, чугуний металл из капризных..но! варится... у меня почти год заварен и ничего...
    варил не снимая . сразу скажу: ГЕМОР!
    итак: засверлить концы трещины, по возможности сделать разделку (снять фаску на трещине) варить пробовал и нержавейкой и уонии...лучше всего держит уонии с намотанной медной проволочкой виточек к виточку...
    варил в разбежку, н ахорошо прогретом двигателе, периодически прогревая снова...сварочный аппарат должен быть постоянного тока, причем минус на массе для меньшего нагрева...
    а вообще, если варить не на машине, тоесть снимать, то лучше уж поменять на новый :-)
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
  1. Трещина на выпускном коллекторе..
    от TRIC в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 02:16
  2. Трещина в выпускном коллекторе (расход)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 23:32
  3. трещина в выпускном коллекторе
    от -ED- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:46
  4. трещина в выпускном коллекторе?
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 21:32
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 09:14
