1. #441
    Латвия
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Вот они, может банально не хватает.
    И так не видит
  2. #442
    Россия, Курган
    Привет, помогите найти файл для "06a906033bn" такого контроллера (это гольф 4 1,6л). Заранее спс.
  3. #443
    День добрый! А подскажите, для разных контролеров нужны разные файлы? Вот например в контролере двигателя файл виден, а когда работаешь с контролером панели приборов, то написано нет файла. Его нужно дополнительно вставить?
    Последний раз редактировалось ikaeff; 07.12.2011 в 17:01.
  4. #444
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    ikaeff, конечно!
    Программа считывает номер контроллера из заголовка его сообщения, и ищет файл *.lbl с таким же названием-номером в каталоге Labels.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  5. #445
    Здраствуйте! может есть lbl для 7M3 815 071
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Labels: Не найден
    Блок управления: 7M3 815 071
    Компонент: HEIZG. B/D5W 0001
    VCID: EDAD9EAFB49F
    Последний раз редактировалось borem; 20.12.2011 в 12:10.
  6. #446
    несколько страниц ранее был выложен lbl 7M3-962-258 на немецком
    денек убил на перевод (с помощью гугла),
    прошу не ругайте сильно, если гдето ошибки - подскажите поправлю
    ; VCDS Labeldatei
    ; Copyright © 2004-2009 Ross-Tech, LLC
    ; Ford Galaxy (7M) / Seat Alhambra (7M) / VW Sharan (7M)
    ; Bauteil: J519 - Elektronische Zentralelektrik (#09)
    ; T/N: 7M3-962-258
    ; beinhaltet Messwertblцcke, Login, Codierung und Anpassung
    ; erstellt am 17.10.2004 von Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
    ; letzte Дnderung am 07.08.2009
    ; benцtigt VCDS 805.4 oder neuer
    ; Messwertblocke
    001,0,выключатели для ЦЗ, (дверь водителя Ф59, пассажира Ф114, багажника Ф218)
    001,1,подряд, сигнал,F59/F114/F218, (диапазон: не приводится / к)
    001,2,сигнал открытия дверь водителя,F59 (диапазон: не приводится в / о)
    001,3,сигнал открытия пассажирской двери,F114 (диапазон: не приводится в / о)
    001,4,сигнал открытия задней двери,F218 (диапазон: не приводится в / о)
    002,1,коммутаторы, системы внутреннего замка, диапазон: блокировки / разблокировки / не приводится / неправдоподобным
    002,2,Задние двери, открывание, диапазон: блокировки / разблокировки / не приводится / неправдоподобным
    002,3,дверной контакт.,дверь водителя,диапазон: Дверь откр/закр
    002,4,дверной контакт.,пассажира/Задние двери,диапазон: Дверь откр/закр
    003,0,напряжение
    003,1,бортовой напряжения (вывод 30)
    003,2,статус,клемма 15, диапазон: вкл / выкл
    003,3,статус,клемма Х, диапазон значений: вкл / выкл
    003,4,статус,S-контакт, диапазон: вкл / выкл
    004,1,Предохранитель, S157, потребители переключатель (Диапазон: OK / не в порядке)
    004,2,для сигнала, Verbraucherabsch, диапазон: вкл / выкл
    004,3,для сигнала, внутреннего освещения, диапазон: вкл / выкл
    004,4,уменьшить, оконные нагреватель, диапазон: да / нет
    005,1,скорость [км / ч]
    005,2,генератор, (клемма DF / DFM), диапазон: оказывается / есть
    005,3,генератор, (клемма L), диапазон: оборотов / является
    005,4,аварийный сигнал, диапазон: вкл / выкл
    006,0,E22 стеклоочистителя переключатель
    006,1,сигнал, Уровня 1, диапазон: вкл / выкл
    006,2,сигнал, кратковременный стереть, диапазон: вкл / выкл
    006,3,сигнал омывателя,ветровое стекло, диапазон: вкл / выкл
    007,0,Подогрев лобового стекла / заднего стекла
    007,1,выключатели, ветровое стекло, E180 (диапазон: вкл / выкл)
    007,2,выключатели, заднее стекло, E15 (диапазон: вкл / выкл)
    007,3,предохранитель, заднее стекло, S41 (Диапазон: OK / не в порядке)
    007,4,подогрев, заднее стекло, диапазон значений: вкл / выкл
    008,0,сигнала поворота / индикатор
    008,1,мигают переключатель, слева, диапазон значений: вкл / выкл
    008,2,мигают переключатель, право, диапазон значений: вкл / выкл
    008,3,мигающий свет, поверните налево, диапазон значений: вкл / выкл
    008,4,мигающий свет, поверните направо, диапазон значений: вкл. / выкл
    009,1,прицеп, обнаруженние, диапазон: да / нет
    009,2,напряжение, ближнего света, диапазон: вкл / выкл
    009,3,ближнего света, левую, Диапазон: OK / NOK / к. считывание (только с KL Лампа мониторинга)
    009,4,ближнего света, право, Диапазон: OK / NOK / к. считывание (только с KL Лампа мониторинга)
    010,0,стоп-сигналы (только с Лампа мониторинга)
    010,1,стоп-сигналы, выключатели, Диапазон: OK / NOK / к. считывание (только с KL Лампа мониторинга)
    010,2,стоп-сигнал, левый, Диапазон: OK / NOK / к. считывание (только с KL Лампа мониторинга)
    010,3,стоп-сигнал, правый, дисплей Диапазон: OK / NOK / к. считывание (только с KL Лампа мониторинга)
    011,0,габаритные огни
    011,1,габаритных огней,левый, диапазон: вкл / выкл
    011,2,габаритных огней,правый, диапазон: вкл / выкл
    012,1,стеклоочиститель, прерывистых этапов, диапазон: 1 .. 4
    012,2,ZV-Safe, Signal, диапазон: вкл / выкл
    012,3,кнопки Кнопка для, Интерьер SUPERV, диапазон: вкл / выкл/ n. установлен
    013,0,габаритных огней / задний фонарь (только с Лампа мониторинга)
    013,1,выключатели, левый габаритных огней, диапазон: вкл. / выкл / к. чтение
    013,2,выключатели, правый габаритных огней, диапазон: вкл / выкл / k. чтение
    013,3,Лампа света, задняя левая, диапазон: Ok / NOK / к. чтение
    013,4,Лампа света, задняя правая, диапазон: Ok / NOK / к. чтение
    014,0,радио-пульт дистанционного управления (ПДУ)
    014,1,клавиши, кнопки, диапазон: вкл. / выкл / не приводится / к. чтение (только с ПДУ)
    014,2,фиксированный код, известный, диапазон: OK / NOK / к. чтение (только с ПДУ)
    014,3,в код страны, Захват диапазона, диапазон: OK / NOK / к. чтение (только с ПДУ)
    014,4,трансляция, диапазон: OK / NOK / к. чтение (только с ПДУ)
    015,0,сигнализация (DWA)
    015,1,сигнализация рупор, H12, диапазон: вкл. / выкл/ не установлен
    015,2,коммутатор двигателя, raumbeleuchtung, F214 диапазон: вкл. / выкл/ не установлен
    015,3,дверного контакта, обратной клапан заслонки, F160 (диапазон: вкл / выкл)
    016,0,источник сигнализация (см. Label файл)
    ; 256 - Дверной выключатель дверь открыта пассажира или задних дверей
    ; 512 - Дверной выключатель двери водителя
    ; 2048 - сломанный заднего стекла
    ; 4096 - контактный выключатель задней двери
    ; 8192 - выключатель капота контакт
    ; 16384 - Зажигание
    ; 28928/29184/29696/30720 - Ультразвуковая переполнения буфера (контроля сразу нескольких интерьера ничья)
    ; 32768....49151 - Innenraumuberwachung задняя
    ; 49152....65535 - Innenraumuberwachung вперед
    016,1,последний, источник тревоги
    016,2,предпоследний, источник тревоги
    016,3,3.последний, источник тревоги
    016,4,4.последний, источник тревоги
    ; Login
    ;L00, Электронные Подушки безопасности (J519) Login
    ;L01, 21 318 = активации EEPROM чтение / запись
    ; кодирование
    ; Кодирование осуществляется с параметрами ячейки из 61 003
    C00,Электронные Подушки безопасности (J519) Кодирование
    C01,фундаментальной ценностью:
    С02,00004 = Центральной
    ; EEPROM ячейки 61003 = 17d/11h
    C03,00256 = центральный замок с противоугонной сигнализации (DWA)
    ; EEPROM ячейки 61003 = 25d/19h
    C04,04096 = центральный замок с противоугонной сигнализации (DWA) и радио-пульт дистанционного управления (FFB)
    ; EEPROM ячейки 61003 = 29d/1Dh
    C05,16384 = центральный замок с пультом (FFB)
    C06,
    C07,дополнительные опции:
    C08,+00001 = Общая открывания двери активных
    C09,+00002 = циклов синхронизации всегда активный
    C10,+00008 = устройство установлено
    C11,+00016 = Комфорт мигать активных
    ; корректировка
    A010,0,Ландер вариант сигнализации рог
    A010,5,Ландер вариант сигнализации рог
    A010,6,программирование тревожных выходов при срабатывании сигнала
    A010,7,в соответствии с нормативными правовыми актами страны.
    A010,8,
    A010,9,1 = Остальной мир (ОМ)
    A010,10,2 = Германия (DE)
    A010,11,3 = Великобритания (GB)
    A011,0, подогрев переднего стекла
    A011,5, подогрев переднего стекла
    A011,6, через этот канал будет настроить для обнаружения ошибок
    A011,7, реле для управления ветрового стекла отопления.
    A011,8,
    A011,9,0 = лобового стекла установлен нагреватель
    A011,10,1 = лобовое стекло установлен нагреватель
    A012,0, комфорт срабатывания (с помощью пульта дистанционного управления)
    A012,5, комфорт срабатывания (с помощью пульта дистанционного управления)
    A012,6, открытие или закрытие окна
    A012,7, люк с помощью пульта дистанционного управления.
    A012,8,
    A012,9,0 = срабатывание комфорта неактивно
    A012,10,1 = срабатывание комфорта активно
    A013,0,управление подогрева заднего стекла
    A013,5,запуск подогревом заднего стекла
    A013,6,0 = задний обогреватель окна, при выключении зажигания (клемма 15) включена
    A013,7,1 = заднего стекла после истечения таймера (20 минут) отключена
    A012,0,комфорт срабатывания (с помощью пульта дистанционного управления)
    A012,5,комфорт срабатывания (с помощью пульта дистанционного управления)
    A012,6,открытие или закрытие окна
    A012,7,люк с помощью пульта дистанционного управления.
    A012,8,
    A012,9,0 = срабатывание комфорта активно
    A012,10,1 = срабатывание комфорта неактивно
  7. #447
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Так, ты лейбл j519-блока бортовой сети перевёл.В б5 таких не бывает.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  8. #448
    Вы правы, это от другово авто.
    этот lbl лежит на немецком где то в середине данной ветки.
    Прошу не пинать сильно, я не спец в зтих вопросах, просто я недавно взял Галакси 2003г
    1,9 тди, но у машинки великоват расход трасса 7.5-8 город 11-12 (при экономной езде, тр.100-110, город треть
    накатом).По сравнению с Пассатом В4 это много. По сертификату с моим вин должно быть тр.-5,3 г.-8,4 смешанный-6,4. У знакомого такая же машинка тр. 5,7-6 гор.8,7-9,2 при нормальной езде.
    Купил 409.1 шнурок, поставил Васю 1.1 и стал рабираться что к чему.
    Увидел что есть lbl-ки на русском, стал искать под свои машинки.
    Здесь нашел этот lbl - сделал как мог перевод(может кому сгодиться) т.к. в немецком ни бум-бум.
    правда Вася его не подцепил, почему не знаю.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: Не найден
    Блок управления: 7M3 962 258 AC
    Компонент: Multifunkt.Einh 0001
    Кодировка: 16401
    Мастерская #: WSC 00020
    VCID: 7B8920F77AEB
    2 Найдены неисправности:
    00967 - Левые указатели поворота
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00968 - Правые указатели поворота
    может подскажите почему не цепляет? может не правильно обозвал его 7M3-962-258 .lbl ?
    правда можно с открытым лейбом хоть что нибудь понять из показаний Васи...
    чуть выше спрашивал про 7M3 815 071 - может есть у кого-нибудь?
    Последний раз редактировалось borem; 21.12.2011 в 23:22.
  9. #449
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По Шарану есть лейбл на немецком по вебасто, но номер другой 7м3-819-008.Толку от него не было-там 4 группы и никакой инфы, когда в шаране лазил.Прогнал тесты исполнителей, запустил базовые и догреватель стал работать.Не помню, в адаптации 3 канала 1 ставил или нетДыму , правда , вначале было, как от паровоза в 1905 году.
  10. #450
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    всем привет!
    мужики, мож есть у кого lbl для 4D0 907 511 F - контролера?
    или с каким он универсален?
    в ВАГ-коме нетути...
    двиг АСК.
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  11. #451
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вы ошиблись.Для АСК идентификатор 4D0 907 551 F и лейбл должен быть 078-907-551-ACK.LBL. Соответственно в файле 3В-01.LBL должна быть строка
    REDIRECT,078-907-551-ACK.LBL,4D0-907-551-F ; ACK
  12. #452
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да, если надо, есть немчурский.078-907-551-ACK.zip
  13. #453
    Абакан
    большое спасибо!
    "Соответственно в файле 3В-01.LBL должна быть строка REDIRECT,078-907-551-ACK.LBL,4D0-907-551-F ; ACK" а как это сделать, прастите?
    Последний раз редактировалось David19rus; 12.01.2012 в 14:36.
  14. #454
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от David19rus Посмотреть сообщение
    большое спасибо!
    Просто надо вставить среди подобных редиректов, чтобы работало.
  15. #455
    Абакан
    премного благодарен
  16. #456
    Краснодарский край г.Крымск
    помогите с LBL-файлом на 06b 906 033 g 2.0l/2V SIMOS32 00hs3680
  17. #457
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    himik74,
    за возможные косяки сразу прошу прощения, поправишь если что
    Вложения Вложения
  18. #458
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    люди. подскажите. Может кто писал сам k,k файл. а то спрошенный мною и полученный с этой ветки файл. кривой для моего контроллера. Сам сделал карту каналов, а вот описать пока что не умею. Кто нибудь может помочь в написании и объяснении этой темы?
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  19. #459
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Такой пойдет (не рус.)?
    Вложения Вложения
    APT, 1,8 универсал
  20. #460
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    optic, а в чём вопрос?
Страница 23 из 39 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где делась тема про lbl файлы на русском?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 14:06
  2. LBL файлы
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:35
  4. Книжки на русском языке
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:10
  5. Расшифровка на русском языке
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 11:59
