22.12.2006, 22:20 #1
- 18.11.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 2,090
Помогиииитеее. Глохнет :cry2:
Сегодня утром стоял в пробке на Рязанке, заглохла... Завелась с третьего раза при длительной прокрутке, "благо" пробка была мёртвая и я никого не напряг двумя минутами ковыряний. после запуска загорелась лампочка EPC и обороты держались на отметке 1120 (на автомате в пробке так ездить не реально машина выпрыгивает из под себя) пришлось постоянно играть кочергой АКПП (DNDNDNDND ). Перезапустить боялся, думал не доеду нафиг (завелась блин как в последний раз ё). Приехал на работу, завёлся заново с пол тычка, сбросил 4 ошибки пропуска воспламенния (из-за сигналки) и все ок.
Вечером ситуация повторилась...
До этого никаких предпосылок и глюков, никаких ошибок и симптомов нестабильной работы.
Сердце кровью обливается. Страшно теперь даже куда либо ехать. Только недавно говорил с kalex-ом о надёжности машин и вот накаркал
У Stokmant была подобная проблема "Оказалось "накрылся" датчик коленвала."
Можно ли с подобной неисправностью передвигаться на авто (километров 30 до Турбомоторс)??
Или этот датчик можно поменять на "коленках" и не париться, если это он конечно??
И скока стоит сам и замена если "шо"
Укатал блин машинку .......
До этого ниразу еще ничего ни в одной машине не ломал...
22.12.2006, 22:30 #2
- 17.09.2005
- Россия, Москва, САО
- 58
- 1,709
Спасибо: Получено: 1
0Сообщение от Sonic
Возьми вначале у кого нибудь временно рабочий, чтоб опредеклить.
22.12.2006, 22:36 #3
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Есть такая же абсолютно машина , но хозяин не "такой"
Если цена вопроса 1000 р. то я лучше никого "грабить" на датчик не буду, просто закажу в автостепе.
А есть ли подводные камни при замене ??
Ничего там не сломаю ??? я вменяемый...
22.12.2006, 22:44 #4
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Sonic
Может диагностику сначала провести? ДПКВ можно прозвонить- обмотка (1-2), у меня показало 450(хол)-500 (горячий) Ом. Он дубовый, в ошибку редко выпадает. Может засориться торец мелкими мет. опилками. Редкий глюкAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
22.12.2006, 22:45 #5
- 17.09.2005
- 58
- 1,709
0Сообщение от Sonic
Ты бы временно поставил(взял у кого,кто ближе живёт ) и определил причину,а то может и не этот датчик.
22.12.2006, 22:47 #6
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Лампа EPC должна загораться при следующих ошибках:
[code]P1171 17579 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 implausible signal
P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too low
P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too high
P1335 17743 Engine torque monitoring 2 control limit exceeded
P1388 17796 Control unit defective
P1542 17950 Angle sender for throttle valve drive -G187 implausible signal
P1543 17951 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too low
P1544 17952 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too high
P1545 17953 Throttle valve control malfunction
P1559 17967 Throttle valve control part -J338
P1564 17972 Throttle valve control part -J338 low voltage at base setting
P1568 17976 Throttle valve control part -J338 mechanical fault
P1579 17987 Throttle valve control part -J338
P1630 18038 Accelerator pedal position sender -G79 signal too low
P1631 18039 Accelerator pedal position sender -G79 signal too high
P1633 18041 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too low
P1634 18042 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too high
P1676 18084 Electr. throttle control fault lamp -K132
electrical fault in current circuit
P1677 18085 Electr. throttle control fault lamp -K132
short to positive [/code]04/AWT/GFY
22.12.2006, 22:49 #7
- 17.09.2005
- 58
- 1,709
0Сообщение от pavel1
Сообщение от pavel1
22.12.2006, 22:58 #8
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 14
0Сообщение от alex77
Sonic
диагностику - СНАЧАЛА!!!!
22.12.2006, 23:04 #9
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Как на зло ноут на работе оставил и по ошибкам ничегосказать не могу
Поеду наверно в Турбомоторс, если конечно у них "места" будут.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Ухты, я теперь "лупой" стал
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Всем низкий поклон !!!
Теперь я покинул ряды не знавших проблем владельцев авто
22.12.2006, 23:05 #10
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Sonic
- теперь ты стал "полноценным" владельцем продукции ВАГа...
22.12.2006, 23:07 #11
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Неужели всё так плохо ??
Или я не правильно понял ??
22.12.2006, 23:08 #12
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0Sonic
Да кстати, а это от твоего БК не может быть?04/AWT/GFY
22.12.2006, 23:15 #13
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Входное сопротиеление его цепей довольно велико чтобы на что либо повлиять. + неделю проблем небыло и вот те на. х.з.
Там еще с ДУТ заморочка, мож неправильно подключил, хотя врядли это может довести машину до такого
22.12.2006, 23:17 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Sonic
да не плохо - а очень плохо!!!! (вот это - шутка...)
22.12.2006, 23:24 #15
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
01967s, Вам уважаемый чувства юмора не занимать
Я аж по БМВе соскучился ..
22.12.2006, 23:31 #16
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Sonic
по теме топика - есть немаленький шанс за то, что это глюкнула нештатная сигналка...
к сожалению - очень многие на ровном месте рано или поздно имели подобный фокус из-за неё...
хотя остерегусь настаивать - самый подходящий вариант - в ТМ и сдаться Денису на диагностику...
22.12.2006, 23:39 #17
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Это неизбежно
Мы с ним уже знакомы, оч толковый человек.
Машину брал "через" Турбомоторс (диагностика перед покупкой)
Там все к ней руку приложили, со всеми пообщался. Результат: удачная покупка и уйма приятных впечатлений о сервисе
"Кондейщик" у них довольно импульсивный, но тоже видно оч. хороший спец.
23.12.2006, 11:58 #18
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0У Турбомоторс сайт лежит.
Народ, выручите телефончиком, больше никуда ехать не хочется
23.12.2006, 12:29 #19
- 25.08.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 597
0Sonic
(495)-505-43-59
23.12.2006, 12:49 #20
- 18.11.2006
- 42
- 2,090
0Сенк огромный !!!
Машина глохнет
от Борис79 в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08 -
глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
от Ewgen в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51 -
глохнет на холостых
от aleksey в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16 -
заводится только с толкача а на холостых глохнет
от Vinni в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49 -
Проблема - глохнет двигатель (принудительно похоже) в пробке
от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
