29.04.2018, 18:56 #14701
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 12
Всем привет скажите куда копать выскакивает вот такая ошибка.мерял на розьеме питание 5 вольт есть на двух пинах.но логично понимать что два провода это питание и должно быть 12 вольт.а третий это сигнальный на блрк.то чего у меня на двух пинах по 5 вольт?
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
30.04.2018, 22:28 #14702
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
0И так решил я свою проблемку.Заказавновый датчик и почитав на разных сайтах инфу решил попробывать розобрать свой.обрыв и кз у меня не оказалось.Зажав датчик в тисках акуратно ножовочкой его роспилил там видна четкая линия по ней и пилил как рас вышло сверху микрухи.И увидел что она из микрух згорела остальные как на 12 год эксплуатации в хорошем состоянии как и сами дорожки.не искав новой припаял проводочек вобход микрухи.собрал проверил все гуд ошибки нет и ыарки подымаются и опускаются.Вот фото но не мое нашел в инете.сори что нет фоток моих но как назло села труба .Вложение 194324 у меня не так грубо вышло кпк здесь .все акуратненько и ровненько .
03.05.2018, 06:59 #14703
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,370
- 1
Спасибо: Получено: 433
Отправлено: 911
12.05.2018, 19:32 #14704
- 28.10.2014
- Казахстан, Кокшетау
- 37
- 383
- 1
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 45
0Добрый день. Подскажите куда копать
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 00028
2 Найдены неисправности:
18159 - Электропитание: слишком высокий уровень напряжения
P1751 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
P1744 - 003 - Механическая неисправность
Когда еду обороты набираю КПП падает в аварию. Глушу завожу но это не на долго помогает.VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
13.05.2018, 18:13 #14705
- 12.09.2016
- Республика Хакасия, с. Шира
- 42
- 1,140
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 138
15.05.2018, 21:11 #14706
- 25.04.2018
- Ульяновск
- 47
- 10
0Подскажите,выдаёт ошибку 16804 и 18010, причина в катализаторе?или стоит менять лямбду?
Ещё выдаёт ошибку 01222 датчик удара п/б пассажира кз не постоянно.Подскажите артикул этого датчика на пассат б5+ 2001г.
15.05.2018, 21:30 #14707
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- 1
17.05.2018, 20:14 #14708
- 25.04.2018
- Ульяновск
- 47
- 10
0Ни кто не подскажет по посту выше ?
18.05.2018, 12:24 #14709
- 18.01.2017
- Санкт-Петербург
- 51
0всем привет!
у меня сегодня утром загорелся чек и вылезла ошибка: "17831 - Ряд1;система ускоренного прогрева катализаторов P1423 - 35-00 - слишк.низк.пропуск.способность", решил проверить через 77 блок, там в 4 окне сначало было "тест выкл", нажал на педаль тормоза, обороты поднялись до 1300 примерно, затем в 4 окне стало "тест вкл", и через некоторое время появилось "не в норме" но почему-то в 3 окне ничего нет с самого начала! Может кто сталкивался с такой?
18.05.2018, 12:37 #14710
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Спасибо: Получено: 803
Отправлено: 10
0Серёга 064, проверяй систему подачи вторичного воздуха....
Через вагком запусти тест исполнителей - насос вторичного воздуха и гляди крутит- не крутит и где воздух сифонит....
если все Ок - проверяй клапан подачи вторичного воздуха - между головкой и передней стенкой моторного отсека - мож просто слетел тонкий шланг с него....B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
18.05.2018, 12:45 #14711
18.05.2018, 13:35 #14712
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Отправлено: 10
0Серёга 064,
Заходишь в дрыгатель, снизу по средине есть большое окно - тест исполнителей, кликаеш на него, там и подсказка вылезет - чего тестим и чего делать..
Только долго не тестируй форсунки - зальешь мотор бензином.... После окончания обязательно заводим дрыгатель, проверяем(в случае возникновения стираем ошибки)....B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
18.05.2018, 14:45 #14713
19.05.2018, 11:12 #14714
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Отправлено: 10
19.05.2018, 17:27 #14715
- 18.01.2017
- Санкт-Петербург
- 51
0fibonathi, спасибо тебе огромное за помощь! всё заработало! проблема была в реле, его заменил и насос закачал!
22.05.2018, 14:51 #14716
- 25.04.2018
- Ульяновск
- 47
- 10
0Добрый день!Ребята.подскажите по поводу ошибки 01222. Сейчас открутил этот датчик,но он с виду как новый.Хочу спросить у знающих,если подушка срабатывала,то этот датчик так же идёт под замену?
Passat B5+ 2001г 1.8L(двиг. AWT 150л.с.) механника
23.05.2018, 18:11 #14717
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Всем привет
00515 - Датчик Холла G40
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
Двигатель AHL 1,6
Симптомы: троит в дождливую погоду на холодную, пока хорошенько не прогреется, потом работает как девственница.
Замена датчика?Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
23.05.2018, 19:56 #14718
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,352
Отправлено: 10
23.05.2018, 20:08 #14719
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
23.05.2018, 23:13 #14720
- 24.06.2012
- М.О. Свердловский
- 177
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 10
0Всем привет! Периодически выскакивает ошибка 17705 - падение давления между турбиной и ДЗ.превышен верхний предел. Делал опрессовку небольшим давлением - нигде не травит. даже держит давление. Если не сбрасывать ошибки, появляются еще и пропуски по цилиндрам. Один раз вылезла еще и 17544 - Ряд 1. Адаптация смеси на ХХ, переобеднение смеси. Сбрасываю, покатаю чуть, вылезает опять 17705 одна. Сегодня сделал опрессовку давлением примерно 1,3. Зашипело из под щупа и в районе гидронатяжителя справа. Поливал мыльной водой и нашел: шипело как я понял из под прокладки клапанной крышки, где полукруглый сегмент стоит. Могут из-за этого быть такие ошибки? Потому как больше вроде нигде не травит. Первый раз смотрел аддитив 5.8%, а мультипликатив -3.1%. А сегодня аддитив 4.9%, мульт. -5.5%. Подскажите, чего еще сделать? Прокладку наверно придется заменить. А еще на холостом в ВАГ-коме смотрел пропусков нет, а если начинаю немного подгазовывать появляются пропуски.
VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21891Последнее сообщение: 06.05.2024, 08:53 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
