Спасибо: |
Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
может кому пригодиться, отпишусь.
начало - https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5658542
так же перегорал 29-й предохранитель
причину нашли, устранили - короткое замыкание в косе катушек зажигания, возле первой катушки.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добрый день! Подскажите, купил пассат В5+, двигатель AWT, иногда загорается ошибка на приборке. Сделали диагностику, высветилась ошибка
Р0112 Слишком маленький сигнал датчика температуры воздуха на впуске - G42. Датчик поменял - проблема осталась
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 2 |
всем привет! vcds прочитал ошибки на passat b5, AZM, подскажите пожалуйсто, куда копать!
Адрес 17: Панель приборов
Маркировки: RUS\3B0-920-xx5-17.clb
Часть No: 3B0 920 825
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 05115 Заказ #: WSC 26531
VCID: 5FCC9BE0DD3D9DB9B0-5000 WVWZZZ3BZ1P277360
VWZ7Z0A35553751
Ошибка найдена:01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Не постоянный
Адрес 19: CAN-модуль
Маркировки: RUS\6N0-909-901-19.clb
Часть No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006 Заказ #: WSC 00028
VCID: 70EEE85C30A312C119-50001
Спасибо: |
Получено: 823 Отправлено: 14 |
, VAG COM
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
добрый день. Через 3 дня после замены масла начала периодически загораться масленка (красным цветом). Мигает с зуммером в течении 3-10 секунд и гаснет, причем при скорости 30-50 км в час. Если скорость выше не загорается. Есть 2 ошибки
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал P0341 - 35-10 - - - Непостоянно
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал P0501 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0010 1101
Проблема по 16725 висит давно. Машина плохо заводится на горячую (то заведется , то нет) при достижении Т на приборке 90 градусов, если чуть меньше заводится нормально.
В какую сторону копать, подскажите плз.
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 0 |
Всем доброго дня! Я уже не знаю когда смогу победить свой фольц... вот что теперь.
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 002 - Превышен нижний предел
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
P0328 - 001 - Превышен верхний предел
16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
P0333 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
P0011 - 002 - Превышен нижний предел
17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
P1325 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
P1327 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
P1326 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
P1328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 002 - Превышен нижний предел
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 002 - Превышен нижний предел
Готовность: 0000 1001
Месяц назад меняли мне ГНЦ и широкополосную лямбду, цепь не стали меня ибо сказали она не растянута, сейчас же во время движения слышны звуки цепи, да и когда машину заводишь слышен какой то стук в районе компенсаторов, такой звук как буд то метал об метал. И да кстати, уже ка 5 лет горит масленка давления масла, в каком сервисе давление не мерили, говорят давление в норме. И все в один голос утверждают, что если бы давления не было, то мотор уже "полег" бы.
Теперь что касается АКПП....
17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
P0735 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Акпп тоже ремонтировалась, опять же у нас в истринском районе... на холодную частенько при переключения с 4 на 5 падает в аварийные режим.
Теперь такой вопрос, есть ли люди или человек, который может все нормально про диагностировать, вынести вердикт и озвучить ценник за все это?
AWM 170 кобыл
Спасибо: |
Curt, Узнавай , сколько будет стоить сдать этот гроб на разборку....![]()
, VAG COM
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 74 Отправлено: 138 |
Приветствую! Как купил авто появляется периодически такая ошибка:
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
Подсветка приборки, климата и магнитолы иногда начинает мерцать. Что посмотреть?
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Это,я так понимаю катализатор умирает? Расход вроде не очень большой, все зависит от манеры езды. Тяга, да не очень радует.
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
Спасибо: |
Получено: 21 Отправлено: 1 |
Я бы начал с точки массы...
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
Спасибо: |
Спасибо: |
Это я ошибки по приборке проверил. Как было указано - считать и данные из памяти.
Контроллер: 3B0 907 557 R
Компонент: 2.0L R4/5VS G 0002
Кодирование: 0011501
Код Сервиса: WSC 49271
5 Найдены неисправности:
17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
P1531 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
18010 - при повторе исчезла.
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 53141
2 Найдены неисправности:
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Спорадическая
Контроллер: 3B0 920 847 D
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 21115
Код Сервиса: WSC 00000
WVWZZZ3BZ2E380476 VWZ7Z0A4688822
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Про другие ошибки не написал, так как авто работает в штатном режиме. Заслонки на климате все перекрываются. Температура отображается на приборке. Про катализатор не чего не скажу. Регулятор фаз газораспределения - только вот прочитал про него. Не добрался до фишки пока с мультиметром чтобы проверить сопротивление на нем.
Спасибо: |
Получено: 4,014 Отправлено: 7,743 |
Зачисти массу и клеммы АКБ. На плюсовой клемме есть болтик, который зажимает проводок. Открути его и зачисти все там. Это бортсеть. При плохих контактах може чудеса выдавать.
Ошибки важно видеть все, по всем ЭБУ машины. Проблемы по АБС могут вылезать с ошибками по приборке..... и морочить машину.
Спасибо: |
Спасибо деда! Завтра с утра сразу это сделаю. Советуют потом силиконовой смазкой сбрызнуть.
Спасибо: |
