1. #1421
    Цитата Сообщение от Ilya_Tr
    вот вторая, про наддув была сегодня обнаружена впервые
    про 17965 в ПОИСКЕ и прямо в ЭТОЙ теме - всё подробно написано...
    кратко :
    1. где-то подсос воздуха (дырки), возможно - дырявый байпасный клапан
    2. неисправен 75-й клапан
    3. проблема с ДМРВ
    4...
    Цитата Сообщение от Caligula
    я после покупки её первым делом поменял... там обрыв цепи правда... где б ещё поглядеть из-за чего может быть?
    что значит ГДЕ - ты 156-й клапан проверял для начала??? (схемы видны в моем прошлом сообщении?)
  2. #1422
    Получено: 13
    похвалюсь немножко, вылечил:
    [code]-------------------------------------------------------------------------------
    Address 01: Engine Labels: 028-906-021.LBL
    Part No: 028 906 021 GL
    Component: 1,9l R4 EDC 00AG 1446
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05313
    3 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
    31-00 - Open or Short to Ground
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    Readiness: N/A
    ------------------------------------------------------------------------------- [/code]
    все 3 вещи оказались связанные между собой.
    предыстория: вырезал ножницами по металлу - "прокладку"(заглушку) на впускной коллектор, чтобы пустить ОГ мимо.
    стала появляться ошибка 01265, ну вроде как логично казалось.
    ну да, заглушил, клапану дурно стало... не стал придавать значение.
    придал значение лишь тогда, когда появилась 00575 (давление во впускном, хотя имхо - это НЕ корректно, здесь меряется уже скорее в выпуске, а не впускном. ну а если совсем точно - то между тем и тем, замер-то идет в верхнем патрубке, идущем в интеркуллер, а не в самом впускном коллекторе...) и само собой - потеря мощности на разгоне (проще говоря: машина затупила), - выключаешь зажигание - заводишь - все опять ок, но "до следующего светофора".
    конечно, первое подозрение на грибок и клапан N75, либо утечку в шлангах. все 2 варианта были отметены после краткой инспекции с компрессором и vag-com'ом
    функция output tests - клапан отлично щёлкал, а грибок поднимался вверх - вниз, всем своим видом сообщая: я еще поживу хозяин! (в момент теста я склонялся над ним с ключем имея определенные намерения :)
    что мне оставалось? ну да. пристать к датчику измеряющему давление, стоящему перед клапаном N18 и к самому пневмоклапану системы ОГ.
    клема клапана N18 оказалась "в плохом состоянии", после краткого общения с клемой, в стиле: "нуянипонил,чёза...", а так же с помощью отвертки, ключа на 10 и плоскогубцев - были исправлены провода клемы и последняя была установлена нужным образом.
    разумееется тут же пропала ошиика:
    а с ней и ...
    не знаю как объяснить по умному, но по-простому так:
    ОГ (отработ. газы) неслись мимо впускного, т.к. заглушка стоит, разумеется при тапке близкой к полу количество и давление отр.газов возрастало, равно как и их плотность (дожига то нет - "воздух" плотнее), клапан N18 медленно офигевал от неожиданно привалившего счастья и начинал жаловаться датчику в трубе выпуска ОГ, последний сжаливался над работающим кое-как (от подкисшей клемы) N18 и уводил двигатель (точнее турбу) в safe mod, т.к. фиксировал превышение давление в патрубке ОГ.
    the end
    спасибы:
    1967s за ответы на вопросы и наводку
    igorspb за ваг-ком и шурок, без них я бы не справился
    и моей Маме, ей всегда спасибо :)
    Добавлено спустя 1 час 45 минут 44 секунды:
    кстати, а подскажите по ваг-ком'у
    Цитата Сообщение от http://wiki.ross-tech.com/index.php/00575
    Check Basic Setting > MVB 011
    что имеется ввиду? что такое "MVB"?
    1) select
    2) engine 01
    3) Basic Settings 04
    4) Group number 011
    и что там должно быть? или НЕ должно быть?
    правильно ли понимаю, что имеется ввиду это:
    Цитата Сообщение от ELSA
    Считать блок измеряемых величин 11 ->
    840/min(об/мин) 938 mbar(мбар) 978 mbar(мбар) 92 %
    3090/min(об/мин) 1866 mbar(мбар) 1917 mbar(мбар) 62 %
  3. #1423
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    А это давно у тебя?
  4. #1424
    Получено: 13
    А это давно у тебя?
    около недели.
    я в прошлые выходные как раз копался в гараже, заглушил GRA.
    поездил день-два, появилась ошибка. стер. поездил день - опять.
    вчера мне это надоело - полез разбираться.
    (PS: клапан N75 я менял с месяц-полтора назад)
  5. #1425
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    около недели.
    Либо глюк, либо, мозги дохнут. ПЗУ или ЕЕПРОМ. Имхо, сюдя по описанию ошибки.
  6. #1426
    Получено: 13
    около недели.
    ни разу не причем :)
    все уже работает отлично, просто достигнуты лимиты.
    давление должно колебаться в определенных, и более менее постоянных пределах, здесь же клапан - давал затык.
    или ты, не про 01265 и 00575, а про
    [code]65535 - Internal Control Module Memory Error[/code]?
    да и фик с ней, ездить не мешает, встречается постоянно.
    ошибка конечно в общении с памятью контроллера, но ... перешивать все равно никто не умеет, потому - забил.
  7. #1427
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию 18237 - pressure control valve 4 (n 218) : open or ground p
    18237 - pressure control valve 4 (n 218) : open or ground p1829-35-00
    я так понимаю, что это или какой-то "клапан давления № 4", или его проводка разорвана или коротит. Проблема выражается в том, что АКПП переходит в аварийный режим (только 3 передача и реверс), горит контрольная лампочка "...приведшее к увеличению токсичности". Но иногда при запуске АКПП работает в штатном режиме, правда лампочка все равно горит. Но это до того момента, пока не выключишь зажигание. Запускаешь мотор и опять аварийный режим. К сожалению, не имею эл. схем, что бы вручню померить напряжение на разъемах коробки, потому как проводка вне АКПП в идеальном состоянии. Что порекомендуете, коллеги ? Завтра хочу снять поддон на АКПП и проверить проводку и промерить обмотки клапанов. Если кто-то сталкивался с такой проблемой - подскажите, не наломать бы дров.
  8. #1428
    18237 473D P1829 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    только учти, что клапан находится "сверху" гидроблока...то есть - для его замены - придется снимать весь гидроблок..а это с "непривычки" и отсутствии опыта - чревато...
    вот этот клапан ( номер 2 на схеме)
  9. #1429
    Беларусь, Витебск
    Вот спасибо !
  10. #1430
    Получено: 13
    подскажите пожалуйста, что за новый зверь?
    Passat B5, 1997, двиг.: 1.9 AFN, акпп: DMX
    [code]00576 - Terminal 15
    17-00 -- Control Difference[/code]
  11. #1431
    SerV
    ...15-я клемма (колодка замка зажигания)
  12. #1432
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от 1967s
    SerV
    гмм, интересный вариант, а зажигание каким боком... :)
    тьфу*3 но с заводом все - ок. никаких "залипаний" так же не встречалось. это все возврат к той же теме о передуве/недодуве.
    презабавная вещь:
    Цитата Сообщение от vag-com версия 704.1
    сообщает:
    тест проведен сразу же!
    Цитата Сообщение от vag-com версия 805
    сообщает:
    37-10 -- Faulty - Intermittent
    00576 - Terminal 15
  13. #1433
    само зажигание тут , я думаю, ни при чем..но это именно 15-я клемма...
    там ничего не делали с рулевой колонкой??? ...
    проверять нужно сам замок (контакты и тд) и заодно - подключение блока управления (J257-й) электроники рулевой колонки
  14. #1434
    Получено: 13
    100% нет. я эту машину очень хорошо знаю.
    была у деда проблема разок: отказалась заводиться, оффициалы что-то там покумекали и говорили ему что-то модуль, но в заказ-наряде (я ее забирал) было написано лишь "диагностика / корректировка угла"
    попробую, спасибо Сергей. хотя лучше бы конечно с помощником, уже знающим данную операцию.
    по "65535 - Internal Control Module Memory Error" я вот думаю...
    1) посетил пушистый зверек (писец)
    2) неправильная кодировка (запись) в памяти контроллера, после диагностик оффициалов (ктож теперь в этом признается?..)
    3) попробовать адаптацию:
    Цитата Сообщение от .
    15-АЭРБЭГ
    10-АДАПТАЦИЯ
    81 канал
    код 02905--тест и сэйв.
    (лейб-файл - присутствует в версии 704.1)
    но, стремно, честно говоря - аэрбеги "вещь в себе"...
    и опять же, с проблемой передува (или недодува.., вобщем ухода турбы в safe mode) то как они могут быть связаны?
    возможна ли связь?
  15. #1435
    йес...вот оттуда и могут "ноги расти" - раз они всё-таки корректировали угол поворота...
    возможна ли связь?
    ..а ошибка с давлением наддува по-прежнему есть???
  16. #1436
    Получено: 13
    йес...вот оттуда и могут "ноги расти" - раз они всё-таки корректировали угол поворота... :-k
    *с надеждой* нид адаптейшен? мейби ит вилл хелп... я финк соу... росс-тех вроде как намекают на ре-калибровку, но как именно?...
    возможна ли связь?
    да, опять проснулась... я думал залечил. но теперь я решил снять логи
    Сергей, можно попросить их глянуть? у меня есть серьезное подозрение, что у меня действительно недодув или передув.
    на XX - 999.6 act. (при 969 specifed) (ну с холостыми ладно)
    а вот далее...
    коробка автомат, режим P, набор газа до 3000
    2919 = 1109
    3002 = 1220
    3002 = 1295
    при этом вроде как ELSA намекает на 1800 и выше.
    (или это обязательно надо тестить в движении? на паркинге нельзя?)
    (файл: LOG-01-011-xxx-xxx.txt надо переименовать в LOG-01-011-xxx-xxx.CSV)
    и возвращаясь к теме:
    37-10 - Faulty - Intermittent [/code]
    поскольку эту ошибку, обычно приписывают блоку айрбега, то я залез в кодинг айрбега, и вот что нашел:
    [code] Coding: 00065
    Shop #: WSC 05311 [/code]
    вопрос: а если занулить?
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/a ... oding.html
  17. #1437
    щаз посмотрю..если хочешь - в читаемом виде здесь выложу...
  18. #1438
    Получено: 13
    сорри, я только вспомнил как эксель пользовать
    так?
  19. #1439
    так?
    неважно - я уже в ВОРД перевёл...
    но это всё мелочи...
    нельзя..в движении под нагрузкой...
    так что - снимай заново - там сейчас смотреть нечего...
  20. #1440
    Получено: 13
    понял. спасибо , вечером переделаю
    какие нибудь рекомендации надо соблюдать?
    (кроме самому ездить и самому снимать конечно )
    ехать плавно, резко (кик-даун?), 60, 80 км/ч, или все вместе - "усреднить".
    а
    ---> Airbag module
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 05311[/code]
    может занулить? нет от кодировки ли ошибка? или лучше не трогать?
    а если и тронуть, то как? отключать аккум? (как тогда ваг-ком будет связываться с контроллером), с выключ. зажиганием?
    меня просто вот что смущает:
    везде практически встречается код "0000"
    Цитата Сообщение от ross-tech.com
    We cannot guarantee that the coding which VAG-COM may suggest will be correct, but there should be no harm in trying it. If it's not correct, the control module should simply refuse to accept it and the coding will remain at 00000
    у меня "Coding: 00065", что это, откуда это, кто это вводил...
    код воркшопа WSC 05311 вроде как встречается многократно (в т.ч. на этом форуме)
Страница 72 из 721 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172572 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
