1. #13141
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    18062 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов.Р1654-35-10--спародическая.
    Так а шо приборка кажит????
  2. #13142
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    А приборка выкидывает две ошибки по датчикам G2,G266
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  3. #13143
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Почти не знаю AWT, но копать тут и надо, ошибки по датчикам G2,G266. Что за датчики знаешь???
    4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления двигателя, с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)......
    13 — Тройное штекерное соединение (синее для датчика детонации 2 -G66)
  4. #13144
    Украина Бровары
    G266 Знаю,а второй нет.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  5. #13145
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Вроде ДТОЖ. Схему смотри мой предыдущий пост.
    Подожди, что-то с G266 напутал, Щас уиточню
    Ну, не вижу я G266/
    3. Двигатели AEB, ATW, ANB, APU
    1 — Воздушный фильтр
    2 — Лямбда-зонд G39, ( момент затяжки 50 Нм )
    (Место установки: спереди в приемной трубе )
    3 — Лямбда-зонд после катализатора G130 (только для двигателей по норме D4 или OBD )
    5 — Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей по норме D4 с системой вторичного воздуха)
    7 — Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    8 — Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47, датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения педали акселератора G185 ( в зоне ног водителя )
    9 — 4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда до катализатора G39)
    10 — 4-контактный штекерный разъем (только для двигателей по норме D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)
    11 — Тройное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ( ДПКВ))
    12 — Тройное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации 1 G61)
    14 — Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей по норме D4 )
    15 — Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе)
    16 — Датчик температуры воздуха на впуске -G42
    17 — Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 ( ДПКВ)
    18 — Датчик давления наддува -G31 (кроме двигателя с буквенным обозначением AEB)
    19 — Датчик детонации 2 -G66
    20 — Датчик детонации 1 -G61
    21 — Регулятор давления топлива (РДТ. в торце топливной рампы)
    22 — Датчик Холла -G40
    23 — Форсунка цилиндра 1 -N30 до форсунки цилиндра 4 -N33
    24 — Катушки зажигания
    Двигатели с буквенным обозначением ATW:
    Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
    Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
    Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
    Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
    25 — Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75
    Катушки зажигания -
    Двигатели с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:
    Катушка зажигания 1 -N-
    Катушка зажигания 2 -N128-
    Катушка зажигания 3 -N158-
    Катушка зажигания 4 -N163-
    26 — Соединение с массой (на правой опоре двигателя )
    27 — Измеритель массового расхода воздуха -G70 ( ДМРВ)
    28 — выходной каскад N122 (коммутатор) — только для АЕВ,ANB,APU (на ATW нет)
    29 — Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101 (только для двигателей по норме D4 )
    30 — Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80 (на корпусе воздушного фильтра)
    Вот к рисунку все, что есть.
    G266 Знаю
    Может 2-G66????
    Если знаешь, просвети, не дай умереть дурой Шучу.
  6. #13146
    Украина Бровары
    [QUOTE=ded_491;5136581]Вроде ДТОЖ. Схему смотри мой предыдущий пост.
    Ну, не вижу я G266/
    Катушки зажигания -
    Ну вот смотри
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  7. #13147
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Ну вот смотри
    Ну вот, теперь все понятно.
    ДТОЖ стоит за торцом ДВС со стороны отсека АКБ. На нем разъем. Грязи там бывает предостаточно.
    А датчик температуры масла на АМБ я видел на поддоне со стороны шкива КВ.Смотри разъемы, проводку. Может вода в отсеке АКБ собиралась. Посмотри не сыро ли там. Под дождем или на мойке может скапливаться, а через час стекать. Дренажи на всякий случай почисти. Они любят забиваться какой и их надо периодически чистить.
  8. #13148
    Украина Бровары
    Они вылазят в сухую погоду джот по ходу я смотрел наверное тупо заменить его да и все.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  9. #13149
    Калининград
    Отправлено: 9
    Выскочила ошибка 16804 - что там по каталитическим газам
    Из-за чего она может появиться? Подскажите, пожалуйста.
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  10. #13150
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности. У тебя, видимо, стоят два ЛЗ. Один перед катализатором, а второй после него. Вот по показаниям этих ЛЗ (или 2-го х.з.) ЭБУД судит об эффективности катализатора.
    Это может быть и сам катализатор. Дорогой как
    Может ЛЗ
    А может болячки других систем сказываются. У тебя вроде еще были какие-то ошибки.
    Не стесняйся, выкладывай все
  11. #13151
    Калининград
    Отправлено: 9
    Прошу прощения а что такое "ЛЗ" ?
    У меня обычно так и идут 16725 - скидываю, через 100 км выскакивает 16804 - скидываю и километров 300-400 езжу далее опять по кругу 1-я и вторая ошибки.
  12. #13152
    Добрый день!
    Началось все следующим образом. Бывало ночь постоит и при первой заводке секунд 7-10 мотор колбасит, как будто что-то не хватает, затем норм все едет. Сняли бак почистили его, поменял топливный фильтр, промыл форсунки - эффекта ноль. Давление насоса 3.8, падает как положено, клапан нормальный значит. Ну думал, ладно, может топливо, может само пройдет. Дальше больше. Стоит заглушить, сходить в магазин, завести и начинаются тупняки. Газ нажимаешь, тупит, как будто зажигание неправильно происходит. Заглушишь/заведешь раз пять, нормально начинает ехать. И так постоянно. То едет, то не едет, заводится норм. Но после прогрева и на скорости при включенной передаче, и стоя на месте пытаются упасть обороты, на ходу накатом при включенной передаче и чуть нажатой педали газа чувствуются "клевки". Бывает, паркуешься, вперед-назад переключаешь передачу, возьмет, заглохнет. Бывает норм поездка выдается, вообще как будто ничего не беспокоит. Дефект плавающий, причем каких-то закономерностей выявить не получается. Купил шнурок, подрубился и вот что выдало:
    00515
    00516
    00533
    00537
    Катализатора у меня нет уже давно. Может кто подскажет как лечить, опытные?
    Passat b5 variant 1.6 ARM 101 лс МКПП 1999
  13. #13153
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Лямбда-зонд, он же датчик кислорода в выхлопных газах. Кислородный датчик.
    доступ в Википедию в РФ недавно открыли. Посмотри, что они в машине делают.
    Цитата Сообщение от repaz007 Посмотреть сообщение
    .....00515.........
    В следующий раз приводи весь текст с номером ошибок, спародическая, замыкание на + или КЗ, что бы люди не тратили время на поиски что означает этот номер, и не переспрашивали, а что ВАГ про них написал.
    00515 - Датчик Холла-G40
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    00533 - Регулирование холостого хода
    00537 - Лямбда-регулирование
    И что с ними???
    ДВС в подпись поставь.
    Когда ВАГ выведет отчет по ошибкам, нажми кнопку "Копировать". Текст отчета скопируется в буфер обмена Винды. Втавь его в текстовый редактор типа "Блокнот" или "НотеПад", которые читают .txt файлы. И выкладывай.
    Попробуй сбросить ошибки, немного поезди и опять посмотри ошибки. Также смотри ошибки по АБС
  14. #13154
    Калининград
    Отправлено: 9
    Ну про Википедию можно было и не юморить... Сокращения всегда вызывают кучу вариантов... А про датчики кисрода я знаю что это и для чего и даже где стоят! Так что спасибо за ответ но просто задают вопросы,некоторые даже что-то понимают в авто
  15. #13155
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Ну, ели ты заметил, я даже смайлики типа не вставил.
    Никакого юмора и в мыслях не было. Википедию и впрямь прикрыли за статью про ЛГБТ или еще за какую-то пакость, а на медни открыли доступ россиянам после удаления этой каки
    И сомнений у меня не было, что некоторые что-то понимают в авто, даже если у них возникают сомнения.
    Я тоже несколько раз просил коллег уточнить непонятные аббревиатуры Такова жизнь. Надеюсь не обидел...
  16. #13156
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 3B0 907 557 P
    Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Software Coding: 07021
    Work Shop Code: WSC 05311
    5 Faults Found:
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-10 - Upper Limit - Intermittent
    00668 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    36-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    01177 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    37-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00513 - Engine Speed Sensor (G28)
    03-10 - No Signal - Intermittent
    00533 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    18-00 - Please Register/Activate
    вот что пишет
    Поменял свечи, провода, ремень ГРМ(планово), ремень генератора, механик сказал, что ремень был смещен на один зуб, возможно из-за ролика натяжителя. В итоге, все собрал он. На холостых опять (пр-пр-пр-пр) троит, причем гораздо явнее, чем раньше. Прокатился, чувствую, тяга прибавилась (сто процентно метки не на месте до этого были), но отпускаешь педаль газа и опять пр-пр-пр-пр.
    Снял ошибки иноязычной прогой вот что дало
    5 Faults Found:
    стер прокатился, поставил Васю и вот:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 02 Сентябрь 2015, 15:56:57:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 907 557 P
    Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 07021
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 361FF1C30149
    1 неисправность:
    18-00 - Upper Limit
    Готовность: Нет данных
    все стер, доехал до дома, тяга потрясла меня, похоже тесть так до меня и ездил))), но на холостых обороты гуляли
    снял ошибки еще раз
    Среда, 02 Сентябрь 2015, 20:24:08:21528
    Номер блока управления: 3B0 907 557 P
    Компонент и/или версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 07021
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 361FF1C30149
    2 Найдены неисправности:
    18-00 - Upper Limit
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    Кто что скажет?
  17. #13157
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Странно, что у тебя на генераторе зубчатый ремень. На моем собрате плоский, ручейковым, вроде, зовут.
    Ну и Вася не умеет на русском написать. Хотел выразиться не совсем парламентскими выражениями, но.....воздержусь.
    По ЛЗ достигнут нижний предел.
    Это вполне может быть связано с ошибкой по ДПРВ. Он же датчик Холла.
    Радует, что ошибка не постоянно.
    Возможно есть проблема с проводкой датчика. Окислились контакты..... У меня он (разъем), если смотреть от бампера справа на ДВС чуть ниже ГБЦ. Посмотри, может контакты позеленели. Подергай его и посмотри пропадет ли ошибка
  18. #13158
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Деда, извини что влез, но ты прав на 10000%! В первую очередь смотри ДПРВ - он отвечает за фазы. Часто он забивается пылью от ремня. Продуй сжатым воздухом. Если нет сигнала с этого датчика, мозги берут сигнал с ДПКВ - а это 100% смещение фаз, отсюда троение, жор бенза и богатая смесь, что повлечет за собой и ошибку по лямбде. Стоит этот датчик с правой стороны по ходу движения на ГБЦ ближе к бамперу.
  19. #13159
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Даже добавить нечего
    Про фазы не знаю. У меня один РВ бе з фазорегуляторов разных. Видит только смещение меток РВ и КВ. Даже число зубов показывает. Хотя, я туда давно не заглядывал. Вроде есть группа соответствующая на АХЛ. А чем отличается ARM от АХЛ просто не знаю и спать сильно хочется.
  20. #13160
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    G266 это датчик уровня масла, он в едином корпусе с датчиком температуры масла. Закреплен в поддоне. А G2 + G62 это дтож, один сигнал идет на эбуд, другой на приборку.
Страница 658 из 721 ПерваяПервая ... 158558608648656657658659660668708 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
