03.01.2015, 13:42 #12101
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
Спасибо: Получено: 2
30,0,Лямбда регулирование, Смотри lbl файл.
30,1,Ряд 1 Зонд 1: x11
;Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2).
30,2,Ряд 1 Зонд 2: x1x
;Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка
30,3,Нет данных
30,4,Нет данных
;Обозначение показаний в 30 блоке полях 1 и 2
;1 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
;2 1 - Лямбда зонд готов к работе
;3 1 – Лямбда регулирование включено
вот эти значит данныеVW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
03.01.2015, 13:43 #12102
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0да можно и эти... эти данные есть в нескольких местах...
03.01.2015, 13:47 #12103
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
03.01.2015, 18:51 #12104
- 19.06.2014
- samara
- 41
- 103
0Fobos-sb, разъемы на моторном щите, разъем эбуд, осмотр проводов... замена ЛЗ... компом в 034 можно сделать тест на старение попробывать после удаления ошибки...[/QUOTE]
Спасибо . В основном где копать ясно.если не трудно расшифровать "замена ЛЗ" это что.
03.01.2015, 19:14 #12105
0Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
03.01.2015, 19:15 #12106
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
03.01.2015, 19:31 #12107
03.01.2015, 19:46 #12108
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
вот что показало. я так понял второй зонт работает, но ничего не регулирует
вот еще записал лог
Saturday,03,January,2015,19:29:49:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R,Версия данных: 20130910
4B0 906 018 CL,,1.8L R4/5VT G 0001,
,Group A:,'004,,,,Group B:,'020,,,,Group C:,'031
,,Engine Speed,Battery Voltage,Coolant,Intake Air,,Timing Retardation,Timing Retardation,Timing Retardation,Timing Retardation,,Lambda Control,Lambda Control,Бин.биты,Бин.биты
,TIME,(G28),(Terminal 30),Temperature (G62),Temperature (G42),TIME,Cylinder 1,Cylinder 2,Cylinder 3,Cylinder 4,TIME,Bank 1 (actual),Bank 1 (specified),,
Marker,STAMP, /min, V,°C,°C,STAMP,°KW,°KW,°KW,°KW,STAMP,,,,
,0.84,1520,13.580,98.0,20.0,0.24,0.0,0.0,0.0,0.0,0.54,0.992,1.000, ,
,1.75,2320,13.440,98.0,18.0,1.14,1.5,0.0,0.0,0.8,1.45,0.860,0.906, ,
,2.66,2240,13.510,98.0,18.0,2.05,1.5,0.0,0.0,0.8,2.35,0.899,0.906, ,
,3.56,2320,13.300,98.0,17.0,2.95,0.8,3.0,0.0,0.0,3.26,0.891,0.899, ,
,4.46,2320,13.370,98.0,17.0,3.86,0.8,3.0,0.0,0.0,4.16,0.891,0.899, ,
,5.37,2440,13.370,98.0,17.0,4.77,0.8,3.0,0.0,0.0,5.07,0.899,0.899, ,
,6.27,2600,13.370,98.0,17.0,5.68,0.0,2.3,0.0,0.0,5.97,0.899,0.899, ,
,7.18,2840,13.370,98.0,17.0,6.58,0.0,2.3,0.0,0.0,6.88,0.891,0.899, ,
,8.08,3080,13.370,96.0,18.0,7.48,0.0,1.5,0.0,0.0,7.78,0.891,0.891, ,
,8.99,3320,13.440,96.0,18.0,8.39,0.0,1.5,0.0,0.0,8.69,0.883,0.883, ,
,9.89,3560,13.370,96.0,19.0,9.29,3.0,1.5,0.0,0.0,9.59,0.867,0.867, ,
,10.81,3800,13.370,96.0,20.0,10.20,3.0,0.8,0.0,0.0,10.50,0.875,0.867, ,
,11.70,4000,13.370,97.0,21.0,11.10,3.0,0.8,0.0,0.0,11.41,0.867,0.860, ,
,12.61,4240,13.370,96.0,21.0,12.01,2.3,3.8,0.0,0.0,12.31,0.844,0.844, ,
,13.52,4480,13.300,96.0,23.0,12.92,2.3,3.8,0.0,0.0,13.21,0.821,0.821, ,
,14.42,4720,13.300,96.0,24.0,13.83,2.3,3.8,0.0,0.0,14.12,0.813,0.805, ,
,15.34,4920,13.300,96.0,25.0,14.73,2.3,3.8,0.0,0.0,15.03,0.797,0.782, ,
,16.23,5160,13.230,96.0,27.0,15.64,1.5,3.0,0.0,0.0,15.93,0.789,0.774, ,
,17.14,5360,13.300,90.0,28.0,16.54,1.5,3.0,0.0,0.0,16.84,0.758,0.743, ,
,18.04,5560,13.230,93.0,29.0,17.45,1.5,3.0,0.0,0.0,17.75,0.758,0.750, ,
,18.96,5760,13.230,87.0,30.0,18.35,1.5,3.0,0.0,0.0,18.65,0.758,0.735, ,
,19.86,5920,13.230,96.0,32.0,19.26,1.5,2.3,0.0,0.0,19.56,0.735,0.719, ,
,20.77,6000,13.230,90.0,33.0,20.16,1.5,2.3,0.0,0.0,20.45,0.735,0.727, ,
,21.66,5840,13.370,90.0,29.0,21.07,0.0,0.0,0.0,0.0,21.37,0.766,1.000, ,
,22.58,5520,13.440,88.0,28.0,21.97,0.0,0.0,0.0,0.0,22.28,1.991,1.047, ,
,23.47,5240,13.440,93.0,27.0,22.87,0.0,0.0,0.0,0.0,23.17,1.991,1.047, ,
,24.38,4960,13.510,95.0,27.0,23.77,0.0,0.0,0.0,0.0,24.08,1.991,1.047, ,
,25.28,4600,13.510,93.0,27.0,24.68,0.0,0.0,0.0,0.0,24.98,1.991,1.047, ,
,26.19,4280,13.510,93.0,26.0,25.58,0.0,0.0,0.0,0.0,25.89,1.991,1.047, ,
,27.09,3920,13.510,92.0,26.0,26.49,0.0,0.0,0.0,0.0,26.79,1.991,1.047, ,
,28.00,3600,13.510,81.0,26.0,27.39,0.0,0.0,0.0,0.0,27.70,1.991,1.047, ,
,28.90,3320,13.440,89.0,26.0,28.30,0.0,0.0,0.0,0.0,28.60,1.991,1.047, ,
,29.81,3080,13.440,91.0,26.0,29.20,0.0,0.0,0.0,0.0,29.51,1.991,1.047, ,
,30.71,2800,13.510,92.0,25.0,30.11,0.0,0.0,0.0,0.0,30.41,1.991,1.047, ,
,31.62,2600,13.510,90.0,25.0,31.01,0.0,0.0,0.0,0.0,31.32,1.991,1.047, ,
,32.52,2440,13.440,93.0,25.0,31.92,0.0,0.0,0.0,0.0,32.22,1.991,1.047, ,
,33.43,2240,13.440,93.0,25.0,32.83,0.0,0.0,0.0,0.0,33.13,1.991,1.047, ,
,34.33,2120,13.440,93.0,25.0,33.73,0.0,0.0,0.0,0.0,34.02,1.991,1.047, ,
,35.23,2000,13.440,93.0,25.0,34.63,0.0,0.0,0.0,0.0,34.94,1.991,1.047, ,
,36.14,1920,13.580,93.0,25.0,35.54,0.0,0.0,0.0,0.0,35.83,1.991,1.047, ,
,37.05,1840,13.510,93.0,25.0,36.45,0.0,0.0,0.0,0.0,36.75,1.991,1.047, ,
,37.95,1640,13.440,93.0,25.0,37.35,0.0,0.0,0.0,0.0,37.65,1.991,1.047, ,
,38.85,1360,13.440,93.0,25.0,38.26,0.0,0.0,0.0,0.0,38.56,1.991,1.047, ,
,39.76,1040,13.440,93.0,26.0,39.16,0.0,0.0,0.0,0.0,39.45,1.991,0.945, ,
,40.67,840,13.230,93.0,25.0,40.06,0.0,0.0,0.0,0.0,40.37,0.860,1.000, ,
,41.57,800,13.370,93.0,26.0,40.97,0.0,0.0,0.0,0.0,41.27,0.891,1.000, ,
,42.47,760,13.300,93.0,25.0,41.87,0.0,0.0,0.0,0.0,42.17,0.969,1.000, ,
,43.38,800,13.440,93.0,25.0,42.78,0.0,0.0,0.0,0.0,43.09,0.969,1.000, ,VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
03.01.2015, 20:24 #12109
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
В таком виде лог кроме раздражения ничего не может вызвать. Он плохо читаем, если не вообще.
Для анализа логов используется специальное ПО. Например ДизельПауэр. Я выкладывал Вам картинки с него. Там и таблица удобочитаема и графики, построенные по этим данным.
Есть ПДФ файл как расшифровывать табличные данные.Если интересует, выложу на пару дней, или на ящик.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.01.2015, 20:29 #12110
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
03.01.2015, 20:32 #12111
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
0И сама ДизельПауэр есть. Надо???
03.01.2015, 20:40 #12112
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
03.01.2015, 20:47 #12113
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
Инструкция по расшифровке есть???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.01.2015, 20:50 #12114
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
03.01.2015, 21:52 #12115
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
1Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.01.2015, 22:24 #12116
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
0благодарю. буду разбираться
судя по моим логом-у меня богатая смесь на больших оборотах. отсюда и повышенный расход.
глядя на 30 блок вижу что второй зонт активен, но не ведет регулирование.
это и есть причина повышенного расхода? может он не рабочий?VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
03.01.2015, 23:06 #12117
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну, тут ничего не скажу. Табвалица на английском. Что в группах надо ЛБЛ искать. Да и расшифровщик я еще тот.
А что, ваш ДизельПауэр не русифицирован????. Мой на русском выводит шапку таблицы. Нука, сбросьте мне ваш лог в зипе. Интересно посмотреть.
Ну и на больших обротах как-то не так смотрят. Хотя, надо лог посмотреть.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.01.2015, 23:23 #12118
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
03.01.2015, 23:41 #12119
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0По первым двум цилиндрам есть небольшой ретард... В таком виде может быть и шум навесного оборудования... Со смесью порядок... Первая лямбда работает это хорошо... Для логов есть своя тема... Осталось на лог по надуву глянуть...
03.01.2015, 23:46 #12120
- 23.12.2014
- РБ, Слуцк
- 40
- 89
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21890Последнее сообщение: 01.05.2024, 22:42 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
