ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 572
  1. #11421
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    ded_491, дорогой ты мой человек, я рад тебя видеть Ошибки скидывал, катался и только потом сюда
    Не расстраивайтесь. Понемногу доведете до ума. Машина хорошая. Голова у Вас от шеи выросла, руки от плеч. Так что все будет хорошо. Зачистите клемы АКБ, зажмите хорошо, массу на кузове почистите. Не факт, что из-за них, но, бывает. Даже ради профилактики полезно сделать. Клема 15 - возможно после разгрузочного реле напряжение 12.04. Это уже маловато. При работе стартера может проседание АКБ и ошибки лезут.
    С покупкой. Надеюсь скоро будете наслаждаться .
    Удачи.
  2. #11422
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Остаеться провода да штекера передергнуть
    я специально для таких вещей приобрел средство нэмецкое
    Serg57, мои поздравления с покупкой
    но, если честно, такое обилие ошибок, да еще и после их сброса - повод серьезнейшим образом призадуматься.... траблы сразу после сброса какие выскакивали?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #11423
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Спасибо, Александр!!!
    Мне было с чем сравнить, поэтому это еще не обилие ошибок.... Плюс я сопоставил тех.состояние, состояние кузова, пробег и ушатаность в целом в итоге взял. Многие предлогают хлам за 390000 2005 г.!!!!!
    Сейчас напрягают две вещи: жужжание климы в выключенном состоянии и ошибка по егр.
    Кстати, предложеный тут ранее способ самодиагностики климы ни чего не дал, к сожалению.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #11424
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    По умолчанию ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    Ошибок не дал? Значит все работает в штатном режиме... Нет причин переживать...
  5. #11425
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ну вот и я так уже думаю.
    С егр кто то подскажет? Дизелисты говорят нужно его как то чистить....
  6. #11426
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    с этим, разобраться можно, а вот
    ошибка по егр
    её в первую очередь решай
    WVWZZZ3BZXP079831
  7. #11427
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    У меня на akl-е не было его... Но пологаю что начинать нужно со снятия клапана егр[emoji106]
  8. #11428
    кто сталкивался или знает .на подъем не тянет иногда на хх как бы чихает кашляет (иногда) и иногда не риогирует на педаль или реагирует еле еле.и кто знает где и как масла акп или уровень посмотреть когда долго ехать с задней R переставить на D есть толчок.заранее спосибо.после диагностики вышли такие ошибки:18057-шина данных:отсутствует сообщение от блока управления ABS, 16726-датчик положения распредвала датчик G40:слишком низкий уровень сигнала, 16500-датчик температуры охлаждающей жидкости G62:недостоверный сигнал, 17704-неисправность системы охлаждения, 17748-датчик положения распредвала-G40,датчик положения коленвала-G28:несоответствие сигналов, 16396-ряд1: сдвиг фаз газораспределения в ранюю сторону не достигнутого ном-го значения, 17072-основное реле,контур нагрузки j271,обрыв цепи.,16706-датчик оборотов двигателя G28 нет сигнала., 18010-напряжение питания на кл30:напряжение слишком низкое., 17939-регулятор фаз газораспределения обрыв цепи ((((. помогите плиз благодарю за внимание
  9. #11429
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Хорошо, правда говорят что егр влияет только на экологию....
  10. #11430
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    чистейшая правда
    но любая нейтрализация отработанных газов неизбежно влияет на мощностные характеристики двигателя
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #11431
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    чистейшая правда
    тогда договаривай, пожалуйста! я так понимаю при неисправном клапане машина как раз не едет?
  12. #11432
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ага... особенно если он постоянно открыт... а еще не едет когда 1,6
  13. #11433
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ну началось опять
    Ладно, я все понял, сниму почищу, помою его и патрубки.
  14. #11434
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а когда 1,2 тогда что?
    Serg57, почитай, для ознакомления
    у соседей стырил: http://vwts.ru/forum/68296
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #11435
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Алеksандр, спасибо, читану
    Алеksандр, не много пробежался по темке.... А ведь не так все просто и банально! Егр хоть и не остановит двигатель, но его работу может очень круто испортить.
  16. #11436
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    чтото много ошибок прихвотил
    абс глючить блок.акб провер.вобще стирай проед 20км потом ошибоки провер .толчки зайди 02группу провер акпп
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  17. #11437
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    если закоксован наглухо - не испортит (катализатору хуже будет всего-то )
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #11438
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Слушай, Санька, а средство прям в штекера разпыливать? И еще в гнезда блока климатроника, приборки и т.д.?
  19. #11439
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    так точно.
    есть еще средство неплохое - для обработки клемм АКБ от коррозии, так вот им классно обрабатывать не только клеммы, но и места контакта "массы" на кузов.
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #11440
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    ТОгда, это либо первая машина, либо стойкая вера в чудо
Страница 572 из 758 ПерваяПервая ... 72472522562570571572573574582622672 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
