ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 477
  1. #9521
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Sashkin Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ВАГ КОМ выдал следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 T
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Код: 05251
    Автоцентра#: WSC 00113
    2 Поиск Неисправностей:
    17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
    P1426 - 35-10 - - - Неустойчив
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 AR
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
    Код: 00011
    Автоцентра#: WSC 03239
    1 Неисправности:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Неустойчив
    Помогите расшифровать! заранее спасибо!
    провер воздухамер
    Цитата Сообщение от ALIK6433 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, горит чек (ошибка 1476), что это и как лечить?!
    утечка насоса и проверит EVAP
    Всем здравствуйте!
    Цитата Сообщение от Mr.Jok Посмотреть сообщение
    Приветсвтую всех! подскажите плз, вылезла ошибка
    2 Faults Found:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    16795 0 Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Loew Limit Exceeded
    провер свечи воздухамер опресовка нужна
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  2. #9522
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Появилась ошибка 16519, неправдаподобный сигнал - спорадическая.
    Судя по поиску тему эта лямбда, если будет появляться надо менять?
  3. #9523
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Катайся пока расход не вырастет
  4. #9524
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Podpal,
    а на сколько примерно должен вырасти расход?
  5. #9525
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Вчера на приборке выскочил чек, вечером прочитали. Оказалось: переобогащение смеси под нагрузкой, там вроде значвения должны быть от -10% до +10%, ошибка показала 7%. Что бы все это значило? Может быть из-за качества бензина?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  6. #9526
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем привет!
    Сегодня вылетела такая штука:
    Еду, проблем с тормозами не было, вдруг резко оттормозился, и вылетела STOP и замигал Значок ручного тормоза.. потом написало MANUAL SERVICE ... сразу пропало..
    Попробывал ещё оттормозится, тоже самое только уже на табло написало BRAKE FAULT...
    Что эт может быть? На задних колодках есть датчики? их уже пора менять.. с переди всё новое.. включая диски
    А и ещё самое главное забыл, уровень тормозухи на серединке..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  7. #9527
    Добрый день.
    кто может прокомментировать это? :
    Номер блока управления: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 00105 935 70706
    11 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов - механическая неисправность
    Р1479 - 008 -
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    Р1297 - 001 - падение давления.
    17584 - Ряд 1, лямбда - коррекция после катализатора
    Р1176 - 001 - достигнут предел регулирования - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    Р1128 - 001 - переобеднение смеси в системе - Индикатор неисправности ВКЛ
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    Р1137 - 002 -переобогащение смеси в систему - индикатор неисправности ВКЛ
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 - 008 - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3
    Р0303 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2
    Р0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    17964 - Регулятор давления наддува
    Р1556 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    16490 - Давление на впуске / давление воздуха =>-G71/-F96
    P0106 - 008 недостоверный сигнал - Непостоянно
  8. #9528
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от kairkz Посмотреть сообщение
    ребят, подскажите плиз.
    что за ошибки:
    P0299
    P0011
    P0171
    что это может быть?
    P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  9. #9529
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Помогите понять суть ошибки
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 6N0 909 901
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00004
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Control Module Part Number: 3B0 920 809
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Software Coding: 05125
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: WVWZZZ3BZ4P143095 VWZ7Z0C8147520
    1 Fault Found:
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  10. #9530
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Добрый вечер. Хотелось бы получить пояснения по ошибкам, серьезны ли они или можно забить.
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0010 0101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00022
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00001
    WVWPD63B22P174181 VWZ7Z0A4135305
    2 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Зарание, спасибо.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #9531
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Podpal,
    Литра на 2-3 минимум
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00022
    1 Неисправности:
    Кодирование: 07135
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00006
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Зарание, спасибо.
    Забей- с такими катаюсь два года без проблем!
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    Возможно прошивали мозги.
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
  12. #9532
    Подскажите пожалуйста, что за ошибки выдает компьютер:
    cond ouverte
    faire le plein SVP
    машина не заводится, да и до это заводилась очень плохо
    пассат б5 1.6 2002г
  13. #9533
    Добрый день подскажите по ошибкам: passat b5+ мотор awt, по утрам заводится со второго раза, климат не работает, менять панель?
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DF
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0001
    Software Coding: 26001
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P129890 VWZ7Z0A4023402
    7 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0303 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0411 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17511 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1103 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Gateway!!!
    1 Fault Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    KOMBI+WEGFAHRSP VDO!!!
    Control Module Part Number: 3B0 920 806
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Work Shop Code: WSC 00441
    2 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    00779
  14. #9534
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от zEbra Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    долей павлавок глючить и сигналы на приборе
    Цитата Сообщение от Онакс Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Кодировка: 0016551
    Р1479 - 008 -
    16687 - Цилиндр 3
    16686 - Цилиндр 2
    опресовка воздух гдета травит провери датчики возле ДЗ
    бензин гдете с бензолом
    7 Faults Found:
    Gateway!!!
    1 Fault Found:
    2 Faults Found:
    00779
    вы что акумлятор меняли или снимали
  15. #9535
    Добрый день.
    Не могу найти подходящую тему для этого сообщения, а новые темы пока не могу создавать ещё, поэтому напишу сдесь, не ругайтесь если что
    В чём суть проблемы:
    Не заводиться passat b5+ 1.8T
    А если точнее, то когда проварачиваешь ключ один раз начинается проверка системы и практически сразу же вылезает ошибка (... Как называется не знаю, а выглядит так: восклицательный знак в треугольнике) и эта ошибка сопровождается сигналами (я бы даже сказал похожую на мелодию )
    Возможности щас оттащить на диагностику нету, т.к. Машина стоит за 700 км от Москвы
    Может кто сталкивался с таким ? Или может кто знает в чём может быть причина.
    Заранее спасибо. Еще раз извинюсь, что не в тему.
  16. #9536
    Получено: 24
    Добрый день.
Размер: 970 байт вот ето
  17. #9537
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    вот ето
    vw men, это вопрос или утверждение?
    Онакс, если этот значок, что выше - то это неполадки с ASR/ESP...
    должен заводиться
    Скорее что-то с датчиком положения дроссельной заслонки - поэтому он выдает пиктограмму.
  18. #9538
    Получено: 24
    побруй снять разем воздухамера и завести
  19. #9539
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Мозги не трогали, что ещё может быть?
  20. #9540
    Всем добрый день! Помогите пожалуйста расшифровать и разобраться, расход увеличился в разы. ошибки следующие P0411 P0456
Страница 477 из 759 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487527577 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
