1. #8641
    Кемерово
    Доброго времени суток всем.
    Хочу выставить на обозрение мои ошибки. Может кто-нибудь советом поможет.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWPD63BX1P208818 VWZ7Z0A3514575
    1 Неисправности:
    17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
    P1105 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Код: 00104
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Код: 00008
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Код: 07135
    3 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    4 Найдены неисправности:
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    2 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 180 B
    Компонент: Radio DE2 0005
    Код: 04041
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Постоянная ошибка только по кислородному датчику. Остальные скорее всего вылезли из-за корявого провода.
    + ко всему, вышеперечисленному, часто вылетает ошибка о слишком высоком сопротивлении на второй лямбде.
    По показаниям ваг-кома температура лямбды до ката в норме, а после всего 20 градусов (при минимуме в 350). Из-за чего это может быть?
  2. #8642
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    проверяй разъем и меняй лямду.
    , VAG COM
  3. #8643
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Спасибо зем, но я это читал в принципе, хочется конкретно узнать куда залазить в ВАГкоме, чтобы посмотреть именно эти элементы и как они должны отвечать на отзыв. Заводить движку или нет? Щелкает, или включается. Сам принцип.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  4. #8644
    Цитата Сообщение от Рева Посмотреть сообщение
    Всем, привет! Наконец-то мне пришёл ВАСЯ диагност, проверил машину сразу же - выдало вот такие ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AJM.clb
    Part No: 038 906 019 BJ
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 60C45C99E058823
    1 неисправность:
    17958 - Диапазон регулирования давления наддува
    P1550 - 08-10 - - Непостоянно
    Готовность: 0 0 X X X
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Кодировка: 00004
    VCID: F0E4ACD9B0B8B23
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Поиск уже юзал, но всё равно.
    2ая ошибка, как я понял, скорее всего геометрия турбины забита либо же патрубки подсоединены неправильно - где можно узнать как правильно подсоединить? Желательно какую-нить схему "для чайников")))
    Ну а первая ошибка - как-то вообще не понял; куда-то лезть, смотреть какие-то значения, после чего приводить их в стандартный вид или что-то такое - эммм???
    PS Вот ещё задумываюсь заглушить клапан ЕГР - как/ где потом на что менять?
    Однако. Может кто подсказать?
  5. #8645
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    А какие проблемы-нетянет?
  6. #8646
    Разгоняюсь до, скажем, 140 км\ч на 5-той, что равно 2.8к по тахометру (примерно), еду с такими показаниями по чуть-чуть ускоряясь в течении 5-10 секунд и ОП! происходит некий толчок, после которого обороты начинают падать до ~2 тыщ по тахометру и 120км\ч по спидометру и всё. Пока не заглушу, заведу заново — так и еду как овощ.
    Вот так примерно. Геометрия забита?
    И вот по поводу блока управления - уже написали мне тут, что должна быть кодировка не как счас 00004, а 00006. Как это исправить? Куда зайти и что нажать?
  7. #8647
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, мой перечень ошибок. В первую очередь интересуют по двигателю (остальные привел - м.б. тоже как-то влияют). Буду благодарен за подсказки.
    Видимо, есть негерметичность во впускном тракте (что смотреть в первую очередь?) А что еще? Поиски продолжаю
    На холостых вибрация в салоне, большой расход топлива, при остановке стала пинаться АКПП. Сейчас к этому добавились глюки то ли с ДТОЖ то ли с термостатом - на трассе сильный жор бензина и стрелка на приборке не выходит в рабочую зону. Сильно гудит бензонасос, судя по всему кончается. Манометром не замерял, но по ощущениям - давления нет. Фильтры воздушный ( а также сеточка в коробе прочищена) и топливный новые. Обороты на хх повышенные и не падают, примерно 1100-1300.
    Судя по описаниям, вариантов много. С чего лучше начать?
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 3U - Skoda Superb
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01: Engine
    Controller: 3B0 907 551 CJ
    Component: 2.8L V6/5V G 0004
    Coding: 26551
    Shop #: WSC 00028
    11 Faults Found:
    17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-10 - - - Intermittent
    17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow
    P1411 - 35-10 - - - Intermittent
    17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
    P1130 - 35-00 - -
    P1130 - 35-00 - -
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - - - Intermittent
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
    P1138 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-10 - - - Intermittent
    P1128 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 8D0 927 156 DJ
    Component: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 3U0 614 517 B
    Component: ABS/ESP front 1312
    Coding: 04497
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01424 - Yaw Rate Sensor (G202): Reference Wire
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3U0 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S B5 C 2004
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Address 15: Airbags
    Controller: 1C0 909 605 H
    Component: 0B AIRBAG VW51 0K 0008
    Coding: 12354
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
    32-00 - Resistance too High
    Address 17: Instruments
    Controller: 3U0 920 840 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
    Coding: 31125
    Shop #: WSC 12345
    TMBBT23U239043149 SKZ7Z0C1932703
    Address 19: CAN Gateway
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 36: Seat Mem. Drvr
    Controller: 3B1 959 760 E
    Component: Sitzverstellung 0301
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
    000 - - - Intermittent
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 12345
    3 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    Address 55: Xenon Range
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D09
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 73430
    2 Faults Found:
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
    31-00 - Open or Short to Ground
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Последний раз редактировалось alman; 13.02.2013 в 12:59.
  8. #8648
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Здравствуйте.
    Начали плавать обороты нагорячую. Ага значит первое-пропуски зажигания! Фигня думаю ща VAGCOM подключу и
    узнаю где нет искры. Подключаю VAGCOM не виит машину (ну это отдельная история)
    Ладно думаю ща так выловим у меня 3 катушки запасных. Вынял катушки заодно свечи посмотрел.
    Меняю 2,3,4. блин всёравно трясёт. Снимал разъёмы поочереди смотрел изменения.
    Дальше надо опресовку делать-дунул сифонит из под ГНЦ, отключил ВКГ держит- дыр нет,
    Параллельно пытаюсь наладить VAGCOM- без результата.
    Дальше ДЗ мою адаптирую способом-"без VAGCOM"
    Дальше снял фишку с ДМРВ без изменений
    Сегодня VAGCOM заработал (наверно Гримлен из машины ушёл)
    оп. информация: WVWZZZ3BZ2P357014 VWZ7Z0B4866534
    13 Найдены неисправности:
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-10 - - - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сбрасываю ошибки далее двигатель поработал 5 мин
    7 Найдены неисправности:
    P1118 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    P1116 - 35-00 - -
    P0012 - 35-00 - -
    P1479 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0301 - 35-00 - -
    Вот я лошара убита катушка в 1ом цилиндре причём проявляла себя только на горячую
    15 или 16 группа в первом окне 76 пропусков
    Лямбды знаю что сдохли буду ставить пламягаситель куплю новые
    А вот по этим поясните?
    P0012 - 35-00 - -
    P1479 - 35-00 - -
    И ещё вопрос при проверке ДТОЖ смотрим темпера туру двиг и сравниваем её с показанием в приборке
    Приборка 3 группа 1 окно температура и 3 окно температура- с какой сравнивать?
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  9. #8649
    г. Черноголовка
    Посмотрите, пожалуйста:
    Четверг,14,Февраль,2013,09:41:47:10074
    VCDS Версия: Beta 11.2.0
    Номер блока управления:
    Компонент и/или версия:
    Кодировка:
    Код мастерской:
    VCID: 55A58567C35B40B4
    P0300 -- 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 -- 35-00 - -
    Двигатель AWT
    Skoda Superb (3U4), AWT, АКПП, 2005 год
  10. #8650
    targitay
    Гость
    P0300 -- 35-00 - -
    P0305 -- 35-00 - -
    Двигатель AWT
    Как?
  11. #8651
    г. Черноголовка
    не знаю, сам не понял, откуда у меня цилиндр лишний....
  12. #8652
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Кодировка:
    Код мастерской:
    P0300 -- 35-00 - -
    P0305 -- 35-00 - -
    Двигатель AWT
    Сотри и через пару дней-снова вагкомом проверь!
    Как?
    Перевод кривой!
  13. #8653
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Перевод кривой!
    Ерунда, номер ошибки, как раз говорит о том, что у него действительно есть "5 цилиндр"
    +1
  14. #8654
    г. Черноголовка
    Стер, проверял, в режиме "кик-даун" начинается дерготня, мигает чек и выскакивают эти ошибки (при спокойной езде все вроде нормально).... Как выходить из данной ситуации? Покупать одну новую катушку и методом "тыка" выявлять? или все же причина может и в другом?
  15. #8655
    targitay
    Гость
    Которые есть, поменять местами, стереть ошибки и попробовать еще раз
  16. #8656
    г. Черноголовка
    Спасибо, поеду попробую!!!
  17. #8657
    targitay
    Гость
    Да не за что пока
  18. #8658
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    ребят а что значат эти ошибки?машина норм себя ведет!
    17978 — Блокирован блок управления двигателя
    P1570 — 35-10 — — — Спорадическая
    16518 — Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 — 35-10 — — — Спорадическая
    00561 — Адаптация смеси
    15-10 — выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) — Спорадическая
    01176 — Ключ
    07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Спорадическая
    00849 — Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 — неопределенное состояние переключателя — Спорадическая
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  19. #8659
    targitay
    Гость
    Сбрось и покатайся, через 3-4 дня сними ошибки опять
  20. #8660
    Пущино
    Получено: 13
    я уже так делал,это те ошибки,которые остались....
Страница 433 из 721 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
