1. #5101
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    barmaleich, Стереть все, через неделю повторная диагностика.
    Обратить внимание на
    Цитата Сообщение от barmaleich Посмотреть сообщение
    17964 -Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    (может турба помирает)
    6486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    (возможно помирает ДМРВ) дорого однако
    01203 -Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    (возможно помирает БУ АБС)
    01330 -Центральный блок управления систем комфорта-J393
    (может уже утопленник)
    Удачи.
    , VAG COM
  2. #5102
    Десногорск
    Всем доброго дня!
    2 недели авто стояло в гараже завёл и пока чистил снег слышу как то работает нетак смотрю мигает ошибка газанул перестала мигать!
    4 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    Спасибо.
    П.С. может бенз неважный...
  3. #5103
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    MAX3741, Сотри все, покатайся недельку и еще раз посмотри.(если не будет пропусков по 2 цилиндру).
    Если будут см. свечу и катушку.
    Адаптация ДЗ не помешает.
    Удачи.
    , VAG COM
  4. #5104
    Десногорск
    Спасибо! сделаю адаптацию на днях и буду смотреть далее...
  5. #5105
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Привет пипл!
    Подскажите кто может! Вчера вечером когда заводился стартер гоняет, а машина не заводиться! Со второго раза схватила и завелась. Как я понял скорей всего потому что я стоял под уклоном и в баке показывало что бензин на нуле. После того как машина завелась, обороты были больше 1.500 и не опускались! Так же загорелся EPC. Я доехал до заправки , заправился завелся и все заработало нормально! К сожалению нет вагкома проверить ошибки не могу. Но что это может быть?
    Сегодня повторилась такая жепроблема... Не заводилась машина....Потом завелась обороты поднялись...Сьехал с уклона перезавелся и все нормально заработало....Неужели ДПК надо менять? И за что он отвечает?
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  6. #5106
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Помогите с ошибками!!
    Всем привет! В ПОИСКЕ БЫЛ. Думал сам их как нибуть вылечить. но ни чего конкретного не нашел! По этому и решил у знающих людей спросить!!
    В общем ошибки такие:
    17887- вакумн. сист. усилит тормозов. мех. неисправн.
    16795- ошибочный поток проходит через систем. вторич. подачи
    ЭТИ ОШИБКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДНЯ ЧЕРЕЗ ДВА, после стирания
    А ошибка 16804 появляется ну где то раз в месяц!
    Спасибо заранее!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
  7. #5107
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Добрый день!
    после вот этой ситуации http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3029568
    поменял свечи. проблемы с плавающими оборотами пропали, но позавчера выпали вот такие ошибки
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    что теперь делать?
    ЗЫ еще двигатель плохо набирает температуру и соответственно плохо держит
  8. #5108
    Украина, Киев
    Но больше у меня это не загорается может не стоит под замену?
    В поиске был? Закончится тем, что в один прекрасный момент не заведешься. Если зажглась лампа ЕРС, значит ошибка прописалась. Найди человека с вагкомом и прочитай ошибки - все поймешь... И покури поиск, там по этой теме целые тома
    Последний раз редактировалось bearded; 10.03.2011 в 21:21.
  9. #5109
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Да был в поиске. толком ничего не понял... На выхи договорились будем компом проверять ошибки. Потом уже решать что делать.. Что выкидывать что покупать) Думаю что до выходных смогу заводиться
    Да и кстати что в поиске искать, я даже не знаю . Так как не факт что это именно ДПКВ.
  10. #5110
    Украина, Киев
    поверь, это именно он. набери дпкв в поиске и прочти пару тем
  11. #5111
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    что теперь делать?
    в первую очередь разбираться с ДТОЖ и выключателем стоп-сигнала, потом стереть ошибки, покататься и почитать, если ошибка по снижению эффективности не пропадет, то замена катализатора или установка пламегасителя с корректировкой прошивки ЭБУ.
  12. #5112
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Читал но у меня симптомы не совсем похожи... У меня они больше склонны к бензонасосу. Так как если при заглушении авто, я Газую до 4к оборотов и глушу. то завожусь с пол оборота... Где бы я не стоял. А если просто заглушил, то приходиться еле заводить.....
    Спорить не буду. Может ты и прав. Завтра попробую сделать комп. диагностику и тогда видно будет что за болячка появилась....
  13. #5113
    Отправлено: 25
    то есть именно выключателем стоп-сигнала, а не просто лампочку поменять?
  14. #5114
    008213 - Датчик положения заслонки впускного коллектора (Bank 1): Неверный сигнал
    P2015 - 000 - - - Прерывистый - MIL ВКЛ Может кто что скажет по этой ошибки.Ошибку стираю но всеравно появляется это ошибка
  15. #5115
    Здравствуйте!
    Во время движении по трассе загорелась кнопка ESP и Check Ingine.
    Машина периодически начинает самопроизвольно набирать обороты, при нажатии на тормоз загорался значок круиз-контроля. Через некоторое времяпедаль газа перестала вообще реагировать на нажатия. Либо обороты резко уходят вверх. По ошибкам приговорили педаль газа.
    После замены педали осталась ошибка 18047 467F P1639 Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    , значки ESP, Check Ingine, ABS, при нажатии на тормоз загорается значок круиз-контроля. обороты периодически плавают...
    Спасибо!
    Подскажите, в чем может оставаться проблема?
  16. #5116
    привет всем, компьютор может перейти на аварийную программу иза зтой ошибки - 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-00 - Short to Ground ?
    check engine - всегда зогорается если комп переходит на аварийную программу или может и незагарется ?
  17. #5117
    Украина, Киев
    Я из собственного опыта. Одно время все симптомы исчезли и эта ошибка вообще перестала беспокоить. Закончилось тем, что притащили на стоянку на галстуке Пришлось раскошелиться на замену ДПКВ. Теперь все ОК. По вагу увидишь - датчик оборотов двигвтеля G28 - нет сигнала. Это он!
  18. #5118
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Спасибо.. но не хочу на галстуке ташиться))) завтра как проверю все ошибки сразу буду решать их... Кстати по чем ДПКВ брал?
  19. #5119
    Украина, Киев
    от 45 до 100 уе., если бош или оригинал(у меня стоял бош) все остальное дешевле, но брать не советую - плохие отзывы...
  20. #5120
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Думаю такие детальки стоит брать оригинал. Тут экономия ИМХО не к месту.
    Вот сегодня сняли логи...
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - нелогичный сигнал
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    17968 - Превышены максимальные обороты двигателя
    P1560 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Страница 256 из 721 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
