1. #4821
    Беларусь, Пинск
    iGORik, 17114 42DA P0730 Gang-/Ubersetzungsuberwachung falsches Ubersetzungsverhaltnis 17114 42DA P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
  2. #4822
    Украина, Лохвица
    kibernetik, G-40 под замену, лямду - делаем тест старения и скорее всего тоже под замену.
    Авто в подпись поставь.
    Спасибо, за ответ. Прогноз не утешительный Вы не могли бы еще подсказать номер детали G40 на мой двигатель AWM? В этке на рисунку он есть, а номера нет(
  3. #4823
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    kibernetik, 058 905 161 В - датчик Хола
    , VAG COM
  4. #4824
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Добрый день,уважаемые форумчане!помогите пжл расшифровать,объяснить или помочь устранить данные ошибки:
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 05311
    WVWZZZ3BZ3E367434 VWZ7Z0C6948485
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Буду ОЧЕНЬ благодарен!
    Может можно какую-нибудь адаптацию сделать...или еще что-нибудь!просто такое количество пугает...раньше каждые недели две делал,все чисто было...а тут такой "букет".
    Последний раз редактировалось 2borg; 27.01.2011 в 15:04.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  5. #4825
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    2borg, Начинать с опресовки, дыры у тебя в впускном тракте.
    , VAG COM
  6. #4826
    СПБ
    Сегодня покатался,погазовал...ошибок не показало!спасибо за совет!
    как сделаю опрессовку-отпишусь!
  7. #4827
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Добрый вечер всем!
    Прошу помощи в ремонте круиза.
    Делал диагностику - выдал ошибки: 18010, 17977, 16684, 16687, 16688, 18057.
    С пропусками по воспламенению ясно, это СВВ мозги компостирует, а вот с круизом непонятки. Иногда после выключения зажигания - не включается. Во время перебоев в работе круиза, у меня глючил электронный блок АБС, но сейчас АБС в норме (отремонтировал). Мог ли круиз барахлить из-за АБСа, а если нет, то куда копать?
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  8. #4828
    Vw T5 Вот такой набор.
    Кодировка: 0051172
    Мастерская #: WSC 02756 785 00200
    Адрес 01: Электроника двигателя
    1 неисправность:
    18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
    P1637 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 777 /min
    Крутящий момент: 36.6 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.44 V
    Бин.биты: 11001000
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 1.0
    Готовность: 0 0 X X X
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7H0-907-37x-ESP-A.lbl
    Part No: 7H0 907 379 M
    Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
    Кодировка: 0006175
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7Hx-920-xxx-17.lbl
    Part No: 7H5 920 871 R
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодировка: 05102
    Мастерская #: WSC 00210
    WV2ZZZ7HZ6H021308 VWZ7Z0E2631065
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00022
    Мастерская #: WSC 02737
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    Адрес 45: Охрана салона Label: Redir Fail!
    Part No: 7H5 951 171 A
    Компонент: Innenraumueberw. 2814
    Кодировка: 0000012
    Мастерская #: WSC 02737 785 00200
    1 неисправность:
    01838 - Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305
    004 - нет сигнала/связи
    Нестираются ошибки.
    Подсветка приборки отсутствует, клима непашет, горит лампа ESP (треугольничек с круговой стрелкой) Вентилятор под капотом постоянно крутится.
    Прошу помощи!!!
  9. #4829
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    5d144, В Т5 и Мультиванах за центральной консолью на полу проходит толстый жгут проводов толщиной с руку. Иногда проходящие там провода перетираются об железо к которому привинчен пластик и возникают дефекты. В твоём случае мог закоротить один из проводов кан-шины. В общем разбирай и смотри. Всему виной оборванный или закороченный провод кан-шины.
  10. #4830
    Спасибо за ответ!
    Можно чуть подробнее? Что значит "центральная консоль"? Откуда начинать разбирать?
  11. #4831
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Та, что посередине.
    Информацию по разборке можно найти в сервисных мануалах.
  12. #4832
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Кан шина и по одному проводу работает, так что копать в сторону неисправной приборки. Два повода Кан шины сразу не рвуться и не замыкают. Попробуй блок АБС отключить и посмотреть.
    , VAG COM
  13. #4833
    Те ошибки которые я указал это читаемые после стирания.
    Вот проехался и еще раз прочитал:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No SW: 070 906 016 AP HW: 028 101 160 6
    Компонент: R5 2,5L EDC G000SG 7001
    Ревизия: 12345678 Серийный номер:
    Кодировка: 0051172
    2 Найдены неисправности:
    P1637 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 777 /min
    Крутящий момент: 39.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.29 V
    Бин.биты: 11001000
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 1.0
    18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
    P1635 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 777 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.29 V
    Бин.биты: 11001000
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 16.0
    Кодировка: 0006175
    1 неисправность:
    Кодировка: 05102
    49-00 - нет связи
    80-00 - в однопроводном режиме
    Кодировка: 00022
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 0000012
    1 неисправность:
    Кан-шина, как я понял из поста выше,--двухпроводная, и если даже один провод поврежден, то все работает по второму. Так?
  14. #4834
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Моторная да, комфорт - нет.
    49-00 - нет связи
    Там, кстати, так и написано - нет связи. Нет связи - значит шина не работает.
  15. #4835
    Пермь
    День добрый !
    Где то с месяц назад поменял ДТОЖ, ошибок этих небыло, была только по лямбде.. позавчера поменял Лямбду (Бош), появились такие:
    Вот эта переодически вылазит, в основном после стоянки (т.е. на горячую не появляется, после очистки)
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    А вот эта появляется сразу, даже если очистить ошибки
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
    26-00 - Output Open
  16. #4836
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Сие заявление ошибочно, следует читать
    Моторная - да, комфорт - да.(269_CAN_II_RUS.pdf)
    , VAG COM
  17. #4837
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Здраствуйте!подскажите пожалуйста что сиё означает
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 D
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC D2.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  18. #4838
    Санкт -Петербург
    а что это за ошибки 043F 0219 462A
  19. #4839
    Сегодня утром завел машину ---все работает никакких следов вчерашних неисправностей. Покатался часа 2-3 по делам -все Ок. Вдруг замечаю с потолка в раене водительского плафона капает вода. Снял пластмаску, пощупал потолок-мокро. Смотрю, по центральным стойкам, и по задним стойкам возле потолка мокро. Засунул руку под потолок-мокро. Я так предполагаю что эта самая вода гдето подтекла на какой нибудь разъем отсюда и замыкание кан- шин, причем как я теперь понимаю обоих.
    Что это за вода? Откуда? Люка у меня нет. Релинги не установлены. Заглушки в крыше закручены нормально.
    Где она могла скопиться, эта вода, и какой из разъемов замкнула???\
    Да потом проехал метров 200 по буеракам (качало машину конкретно) и бац опять клима вырубилась, ну все ране описаные симптомы. Даже часы на приборке сбились. Потом опять часа 4ре постояла машина (-7 на улице)--и опять все тип топ работает. Т.е. Замерзла водичка и перестала замыкать.
    Последний раз редактировалось 5d144; 29.01.2011 в 22:06.
  20. #4840
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Доброго времени суток,помогите чем можете.Не заводилась машина в -32,пробовал снимать фишку с датчика ОЖ,фишку расходомера,
    чистил свечи пескоструйкой(как я понимаю теперь им пи...Ц),оторвал ВВ провод,короче залив масла в цилиндры я завел фрица,
    подымил он и стал неровно работать,а именно работает нормально,и бах обороты упадут,дёрнется,загорается значёк антибукса(
    системы курсовой устойчивости),руль то лёгкий то тяжёлый,на ходу появились пинки при переключениях(до этого пинки были
    только при включении Dрайва),стала глохнуть на ходу иногда,Появились ошибки по АБС Двигателю(до этого присутствовала
    только ошибка по датчику G40) АКПП,CAN шине. Я подумал что это из-за оторванного ВВ провода,но поставив все провода новые
    дёрганье не прекратилось.И КСТАТИ до замены проводов заместо ошибки по ДМРВ была какая-то другая ошибка(чё то там ряд 1....)
    свечи заказал новые(в нашем колхозе в наличии не оказалось)но сдаётся мне что замена свечей не поможет,помогите плиз
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодирование: 26751
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A4510286
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DK
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 04497
    1 Неисправности:
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Страница 242 из 721 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
